Dzisiaj jest 16 kwie 2024, 14:20
Post03 sty 2016, 19:05
Masz w każdych drzwiach prócz kierowcy gumowe zaślepki z klodkami. Wypinasz aku, zamykasz w koło wszystkie drzwi przelacznikami pod zaslepkami, a kierowcy z zamka.
Post03 sty 2016, 19:13
Poradziłem sobie juz jakos inaczej.
Na poczatku myslałem aby zamknąc drzwi centralnym odlaczyc aku i zatrzasnąć maske ale niestety po odłączeniu aku włączył sie alarm i nie wiem czy nie włączy sie jak zamknie sie drzwi tak jak piszesz.
Dobrze ża mam zapasowy aku i go podmieniłem ale musiałem sobie krótką wycieczkę po niego zrobić.
Zamek znalazłem przypadkowo, myślałem za Golf VI nie ma wkładek, że ma wkładke tylko w bagażniku a tu zonk.
Post03 sty 2016, 21:33
A gdzie jest wkładka w bagażniku? W kombi?
zbych_u
  • Online: 24d 12h 9m 32s
  • Auto: Passat B7
  • Silnik: CFFB 2.0 TDI 140KM
Post30 sty 2016, 19:22
Przestało mi działać otwieranie i zamykanie szyb przez przytrzymanie guzika na kluczyku.
Gdzie szukać VCDSem?
Post30 sty 2016, 19:40
Masz zaadaptowane krancowki, że jak Klikniesz to się otwiera sama i zamyka?
zbych_u
  • Auto: Passat B7
Post30 sty 2016, 19:41
Muti pisze:Masz zaadaptowane krancowki, że jak Klikniesz to się otwiera sama i zamyka?
Tak.
puceek
  • Online: 4d 22h 40m 17s
  • Auto: VW Golf 6 GTI 35 DSG
  • Silnik: 2.0 TFSI
Gdzie serwisować auto?
Post27 lut 2016, 01:20
Cześć,
na swoim terenie, czyt. Kotlina Kłodzka, niestety nie mam żadnego dobrego/zaufanego mechanika. Jeśli miałbym pewność, że będę miał do czynienia z kimś z pasją, zaangażowaniem i powołaniem, to byłbym w stanie podjechać specjalnie, aby serwisować swojego Golfa.
Czy ktoś ma zaufaną osobę, którą bez wahania może polecić? Fajnie gdyby też ogarniała kodowanie w VW, ale nie jest to niezbędne.
Klasycznie, z góry dzięki!
lukash
  • Online: 3d 9h 54m 26s
  • Silnik: 1.4 TSI CHPA 140KM
Post10 kwie 2016, 14:50
Cześć,
Czy w Golfie 7 silnik 1.4 TSI 140KM (bez ACT) z manualną skrzynią biegów posiada dwumasowe koło zamachowe?
Post11 kwie 2016, 14:37
Myślę, że tak. Ale przy małej benzynie takie kolo jest praktycznie na cały okres używania,takze bym się nie przejmował :)
zbych_u
  • Auto: Passat B7
Post15 kwie 2016, 19:43
czy ba się regulować jasność przednich świateł pozycyjnych?
jeżeli tak to gdzie w vcds to jest możliwe?
  • Pochwały: 29
Post15 kwie 2016, 19:44
Da się. Reguluje sz od razu wszystko poprzez podniesienie napięcia w BCM którymś bajcie
zbych_u
  • Auto: Passat B7
Post15 kwie 2016, 19:45
podnosi to napięcie w całym oświetleniu?
Post15 kwie 2016, 21:27
zbych_u pisze:czy ba się regulować jasność przednich świateł pozycyjnych?
Da się vcds, central electric --> coding i musisz szukać bajtu w którym masz osobno napięcia świateł przednich i tylnych, jak podniesiesz przód to nie tylko pozycje ale tez mijanie i kierunek :P
zbych_u
  • Auto: Passat B7
Post15 kwie 2016, 21:43
marmi pisze:
a jak się ma do tego biksenon?
Post15 kwie 2016, 23:03
zbych_u pisze:a jak się ma do tego biksenon?
Nijak, zmieni się napięcie na przetwornicy nic się nie stanie, świecić będzie tak samo...
  • Online: 17d 20h 43m 31s
Post16 kwie 2016, 22:26
Chcę zrobić w swoim variancie samo otwierającą się klapę bagażnika.Czy może ktoś robił to u siebie?I jakich potrzebuję części. Dzięki za info.
kami85
  • Online: 5d 4h 59m 36s
Post16 kwie 2016, 23:32
Jaki jest numer konektorów do BCM pod złącze 48 i 49 (przesłona od xenonu) ?
KUBA46
  • Online: 8d 21h 24m 56s
Post03 maja 2016, 16:13
Gałka z mkVII 5b pasuje p&p do mkVI, gdzieś już było o tym na forum, ale się doszukać nie mogę.
Post03 maja 2016, 16:43
ramka jest inna i trzeba ja przełozyć z G6
lucjan11981
  • Online: 6h 39m 53s
Post25 maja 2016, 19:25
Czy ktos sie orientuje co oznacza taki komunikat: Safe- Verrlegelung beachen! Bordbuch.
-- 25 maja 2016, 20:25 --
  • Online: 132d 20h 33m 33s
  • Pochwały: 23
Post25 maja 2016, 20:31
to prawdopodobnie bedzie komunikat o wlaczonym podwojnym ryglowaniu drzwi, zeby nie zamknac kogos z pilota w aucie bo nie bedzie mogl otworzyc drzwi od wewnatrz. A komunikat na polskich zegarach brzmi ze masz wlaczona funkcje safe i zeby zajrzec do instrukcji co to oznacza.
lucjan11981
Post25 maja 2016, 21:11
Dziekuje za info. Greg2
Tom75ek
  • Online: 6d 5h 20m 49s
  • Silnik: 2.0 TDI 170KM
Jaki program?
Post12 cze 2016, 13:54
Mam 2 takie kable, jestem zielony w te sprawy, więc jaki darmowy program do tych kabli będzie dobry ? :mrgreen:
  • Pochwały: 29
Re: Jaki program?
Post12 cze 2016, 13:59
Ty no nawet ci się na stronę viakena nie chce się wejść ?
Tom75ek
Re: Jaki program?
Post12 cze 2016, 14:10
Wchodzę, a co pobrać żeby pobawić się stagingiem?
Wróć do Pozostałe
