Dzisiaj jest 24 kwie 2024, 19:15
Tabliczka znamionowa golf 6
laren0
  • Online: 21d 14h 57m 12s
  • Silnik: CFFB
Post25 wrz 2014, 00:25
Hey
Sprawa wyglada tak auto ma wszystkie numery w miejscach gdzie powinny być, brakuje tylko tabliczki znamionowej na słupku B tej z podanymi cięźarami. Co mogło spowodować jej brak? Auto kupione z 2 ręki w holandii. Na słupku pomierzylem cały bok i brak miejsc gdzie lakier byłby grubszy niz 120-200 um, jedynie lakier jest grubszy po obu stronach auta na tej samej wysokości. Dokładniej w wersji 5 drzwiowej za tylnymi drzwiami jest najwezsze miejsce boku przy drzwiach a nadkolem i tam na odcinku okolo 8 cm (pasek) wychodziło że jestgrubiej lakieru ( napewno naprawa lecz nie w serwisie bo brak informacji w historii auta). Teraz mam pytanie skąd można taką wklejkę otrzymać bo albo w serwisie źle zrozumieli albo tak sie cenią, ale za tę tabliczkę telefonicznie powiedzieli mi 400pln i okolo miesiaca czekania :banghead:
Ma ktoś jakiś pomysł jak cos takiego rozwiazać?
Re: Tabliczka znamionowa golf 6
Post25 wrz 2014, 05:32
Tak, ta naklejka jest droga. Ale z tego co pamiętam kosztuje kolo 150zl..dzisiaj sprawdzę z ciekawości :)
Post25 wrz 2014, 08:28
czekanie to normalka bo na tej tabliczce jest vin auta dlatego ona idzie do produkcji po zleceniu.
A jej brak tego nie zgadniesz, naprawa albo ktoś zerwał ale jak i czemu się nie dowiesz....
  • Online: 9d 11h 17m 59s
Post25 wrz 2014, 08:39
Raczej wymieniony slupek / próg
tyle ze może być znacznie dalej cięte niż Ci się wydaje
Nie znam nikogo kto by tego nie miał, i nikogo kto by to zdrapał
laren0
  • Silnik: CFFB
Post27 wrz 2014, 06:43
A czy ktoś byłby tak miły i wrzucił zdjecie tabliczki oczywiscie z zakrytym vinem ale aby pozostale wartosci były czytelne, najlepiej z auta z roku modelowego 2010 z dieslem, no chyba że prócz wag i vinu pozostałe liczby i napisy są takie same
laren0
  • Silnik: CFFB
Post27 wrz 2014, 12:21
Głównie chodzi o te numery po prawej stronie co oznaczaja:
Ta jedna cyfra -1 wers
Kod silnika literowy a potem kolejnie numery - 2 wers
Kolejne numery - 3 wers
wojciechk
  • Online: 20h 43m 42s
  • Auto: VW GOLF 6 GTI
  • Silnik: TSI 210KM
Post19 paź 2015, 15:28
Gdzie dokładnie znajduje się tabliczka znamionowa żeby sprawdzić nr silnika? Mam wersje USA.
Sprzedawca
Pro-choice
Sprzedawca
  • Online: 32d 17h 39m 47s
Post21 paź 2015, 10:03
Żeby sprawdzić jaki masz numer silnika, musisz poszukać w bagażniku wlepki z VINem, kodami wyposażenia, silnika, skrzyni biegów i lakieru, lub do mnie napisz na PW i taką listę dla Twojego VINu postaram się wygenerować :)
Zadowolenie klientów bezcenne
Blacha
  • Online: 1d 10h 52m 7s
  • Pochwały: 14
  • Silnik: 1.6 TDI CR 105KM
Post23 paź 2015, 12:55
laren0 pisze:A czy ktoś byłby tak miły i wrzucił zdjecie tabliczki oczywiscie z zakrytym vinem ale aby pozostale wartosci były czytelne, najlepiej z auta z roku modelowego 2010 z dieslem, no chyba że prócz wag i vinu pozostałe liczby i napisy są takie same
Proszę bardzo, szóstka 1.6 TDI z 2010r. PoZDRawiam ! :)
Wróć do Pozostałe
