Dzisiaj jest 16 kwie 2024, 05:33
Wymiana sprężarki klimatyzacji
Almighty
Administrator
  • Online: 127d 20h 18m 25s
Re: WYMIANA SPRĘŻARKI OD KLIMATYZACJI
Post24 lis 2012, 23:00
depeche30 pisze:powiedz jak przedłuzyłes gwarację ?
Tu jest trochę informacji o "przedłużeniu" gwarancji:
Allianz Life Time - zmiany
Program Gwarancyjny "EXCELLENTE"
seba
  • Online: 43d 15h 2m 2s
  • Pochwały: 16
  • Silnik: 1.4 TSI 150KM CZDA
Post24 lis 2012, 23:57
Jak? no w salonie. Najbardziej wypasiona opcja na 2 lata, 2500 jak dobrze pamietam. Miałem jakąś zwyżke bo późno przedłużałem, chyba +25%. Nieźle bym popłynął bez tej gwarancji.
depeche30
  • Online: 15h 54m 25s
  • Silnik: 2.0 TDI Higline
Post25 lis 2012, 00:01
ale w trakcie trwanie tej gwarancji producenta która jest 2 lata albo 100 000 tys km?,przedłużyłes w jakims momencie ?
Almighty
Administrator
Post25 lis 2012, 00:06
Niech ten temat dotyczy wymiany sprężarki od klimy - odnośnie "dodatkowej" gwarancji porozmawiajcie w tematach które podałem powyżej.
depeche30
Post25 lis 2012, 00:08
git
Jimmy_PoP
  • Online: 9d 17h 43m 24s
Re: Wymiana sprężarki klimatyzacji
Post05 sty 2015, 12:18
Przymierzam się na dniach do wymiany kompresora klimy + chłodnica z osuszaczem i zawór rozprężny. Do tego cały układ będzie płukany.
Sytuacja jest już krytyczna bo nawet jak klimatyzacja nie chodzi to słychać bardzo głośne tarcie na rolkach. Zapewne łożysko/sprzęgiełko jest już bardzo zniszczone.
Czy ktoś was wymieniał kompresor DENSO (1KO 820 859T) na SANDEN (5KO 820 803C)? Wolałbym go nie wymieniać na ten sam model Denso bo jest on ewidentnie wadliwy, ale do końca nie jestem przekonany czy Sanden będzie pasował.
Post06 sty 2015, 20:24
Sanden normalnie pasuje w miejsce denso, nic nie trzeba robić ani kombinować...
Matmd
  • Online: 6h 6m 13s
  • Auto: Vw golf 6
  • Silnik: 1.6 8v BSE
Post20 lip 2015, 06:49
Koledzy a Wy nie podchodzicie zbyt bezkrytycznie do tego co mówi serwis? naprawdę we wszystkich przypadkach trzeba wymieniać całą sprężarkę? Nie można wymienić samego łożyska (bo to ono chyba wydaje takie niepokojące dźwięki) czy sprzęgięłka sprężarki? czy ta sprężarka jest to element nierozbieralny? (dobrze przemyślana jak naciągnąć właściciela na koszty)
  • Online: 13d 17h 22m 3s
Post14 wrz 2015, 21:31
Czy wymieniał któryś z kolegów sam sprężarkę/kompresor klimatyzacji czy ta o numerze 5k0820803c będzie pasowala do 1.6 tdi?
Post15 wrz 2015, 10:21
Panowie a jak zdiagnozować usterkę układu klimatyzacji, brak błędów nic kompletne zero. Klimatyzacja jest nabita i działała do tej pory sprawnie w 100% chłodziła jak "dobry zamrażalnik" aż tu nagle włączam i nic się nie dzieje :O brak jakichkolwiek objawów, sprężarka chodzi prawidłowo nie wydaje żadnych dźwięków wycia i innych świstów, gwizdów , brak błędów na kompie, sprawdzałem czynnik jest. Jakieś pomysły :)? Może jakieś logi?
Post15 wrz 2015, 10:41
Sprawdź vcds czy faktycznie sprężarka sie załącza, bo to że chodzi cicho nie znaczy że działa, w blokach pomiarowych można sprawdzić compresor load i będzie wiadomo czy chodzi...
jeśli nie działa i jest napięcie na wtyczce to pewnie padła sprężarka lub sprzęgło.
Post15 wrz 2015, 11:16
ok dziś popatrzę w logach i dam znać co z tego wyszło
po przeskanowaniu i posprawdzaniu wychodzi na to że wszystko jest ok odczynnik w klimie jest, ciśnienie jest, po włączeniu AC na panelu sprężarka dostaje sygnał do włączenia. Zaobserwowałem że na wolnych obrotach jeżeli włączę klimę to spalanie na biegu jałowym nie wzrasta czyli sprężarka nie daje oporu. Pytanie jak sprawdzić, czy mam uszkodzoną sprężarkę, czy uszkodzone sprzęgło na sprężarce? Macie może jakieś pomysły?
Ostatnio zmieniony 16 wrz 2015, 11:07 przez marmi, łącznie zmieniany 1 raz
Powód: połaczyłem posty
raf1
  • Online: 16h 2m 47s
  • Auto: VW Golf VI Trendline
  • Silnik: 2.0 TDI-CR
Post17 wrz 2015, 17:24
U mnie na pewno padła sprężarka tak mechanik ustalił wstępną diagnozę. Wystarczy wymiana czy również czyszczenie układu z opiłków metalu?
Post17 wrz 2015, 19:31
W naszych sprezarkach nie ma sprzegiel. Zawór w sprezarke steruje wydatkiem. Jak sygnał i napięcie do niego dociera, a sprezarka się nie włącza,to z dużym prawdopodobienstwem zawór się zepsul. Można kupić na allegro (są na seger lub wkrecane do sandena). Po odessaniu czynnika i demontażu zaworu trzeba włożyć palec do środka i zobaczyć czy są opilki. Jak nie, to montujemy nowy, nabijamy i jazda :)
Co do pasowania denso zamiast denso, to tak nie do końca. Fizycznie pasują, ale mają one inne oleje i przy zmienianiu trzeba układ wypłukać!
Co do denso, to jest TPI na nią i przy wymianie wkłada się na klimat bardzo gorący z indeksem S jak dobrze pamiętam.
raf1
Post17 wrz 2015, 19:52
Muti pisze:W naszych sprezarkach nie ma sprzegiel. Zawór w sprezarke steruje wydatkiem. Jak sygnał i napięcie do niego dociera, a sprezarka się nie włącza,to z dużym prawdopodobienstwem zawór się zepsul. Można kupić na allegro (są na seger lub wkrecane do sandena). Po odessaniu czynnika i demontażu zaworu trzeba włożyć palec do środka i zobaczyć czy są opilki. Jak nie, to montujemy nowy, nabijamy i jazda :)
Jest to tak na pewno bo wtedy byłoby super. Miałem wrażenie że mechanik chce mne naciagnąć
Post17 wrz 2015, 19:54
Tak jest i bardzo często ten zawór jest przyczyną,jeżeli nie ma opilkow i np nie jest odkrecona śruba centralna.
raf1
Post17 wrz 2015, 20:00
Muti pisze:Tak jest i bardzo często ten zawór jest przyczyną,jeżeli nie ma opilkow i np nie jest odkrecona śruba centralna.
Śruba centralna nie jest odkręcona. Jaki jest koszt tego zaworu
Post17 wrz 2015, 20:01
140zl ok. Tylko musisz sprawdzić czy masz zawór na seger czy śrubę. Na 99procent seger, ale sprawdź.
Zawór do Sandena na śrubę :
Zawór do Sandena na seger
Jeszcze jest do denso. Też jest na seger.
raf1
Post17 wrz 2015, 20:13
samemu to raczej tego nie zrobie? Gdzie on się mieści ten zawór?
Post17 wrz 2015, 20:15
Jak masz kanał to zrobisz. Jedziesz odessać czynnik,w garażu wymieniasz i jedziesz nabić klimę.
raf1
Post17 wrz 2015, 20:19
a co jak będą opiłki?
Post17 wrz 2015, 20:40
raf1 pisze:a co jak będą opiłki?
Sprężarka do wymiany...
raf1
Post18 wrz 2015, 00:52
Dodam tylko że mechanik dokonał diagnozy uszkodzenia sprzęgła sprężarki po nieruchomej śrubie zaznaczonej czerwoną strzałką tj w trakcie uruchomienia silnika ta śruba nie kręciła się
Post18 wrz 2015, 06:46
Tak, to jest zerwane "sprzęgło", a tak naprawdę jest to koło zrywalne, aby zapobiec zerwania paska.
raf1
Post18 wrz 2015, 08:02
to w końcu spreżarka ma sprzęgło bo już trochę jestem skołowany i temat zaworu jak najbardziej aktualny?
Ostatnio zmieniony 18 wrz 2015, 08:12 przez raf1, łącznie zmieniany 1 raz
Użytkownicy przeglądający to forum: Google Adsense [Bot] i 5 gości
