Dzisiaj jest 16 kwie 2024, 06:10
Felgi 19" do Golfa 6 GTI
Re: Felgi 19" do Golfa 6 GTI
Post28 lut 2015, 16:26
moim zdaniem felga będzie na równo z nadkolem
Post28 lut 2015, 18:59
Nie ma takiej możliwości. Ja mam et45 8.5j i na seryjnym zawiasie bylo duzo poza obrys auta. Na gwincie zeszlo na równo (+/- 2mm poza obrys)
Post28 lut 2015, 19:22
rears wheels 18 x 9.5 ET 33
rear tires 215/40/18
Wiecej tu mozna znalesc jakie felgi ludzie upychają.
http://forums.vwvortex.com/showthread.p ... ad/page106
Post28 lut 2015, 23:44
Et33 - daje ci to 12mm różnicy względem et45... nie rozumiem jak to ma sie do zadanego pytania?
Poza tym duze znaczenie ma wysokosc zawieszenia. Na seryjnej wysokości zawsze bedzie bardziej wystawac niz tak jak na zalaczonym zdjeciu - na powietrzu.
Post28 lut 2015, 23:52
8.0 ET45 i felga jest na równi z nadkolem przy zawiasie eibacha...
Im niżej to tak jak pisze kamil prawie zrówna się z nadkolem
green
  • Online: 4d 19h 4m 36s
  • Auto: GTI
Post14 mar 2015, 09:35
Panowe, et35 8J, kapcie 225/40/18 jak to moze wygladac na gti z seria zawiasem? Nie będą wystawac?
Post14 mar 2015, 10:26
Wg mnie ok 3mm poza obrys auta.
Rapix
  • Online: 13d 6h 28m 17s
Post07 wrz 2015, 11:55
Ja mam np. 8,5 cala opona 225/35 ET45 i sprężyny eibach sportline i niestety przód przyciera albo muszę podgiąć nadkola o ile się da zrobić to delikatnie bez ich uszkadzania od środka albo koła do zmiany :( chyba że ktoś ma jeszcze jakiś ciekawy pomysł :-$
Post07 wrz 2015, 16:11
Ociera ale o śrubę w nadkolu, można ją w inny sposób wkręcić -inny tyo śruby. Ja mam et42 8.5cala 225/40 i też trze :-) ale jakoś nie mam czasu tego zrobić, póki co wsadzilem odboj poliuretanowy. Pomogło dużo.
Rapix
Post09 wrz 2015, 08:07
niestety na błotniku od środka też delikatnie przetarcie widać już :( nie podoba mi się to :roll:
W S3 miałem takie nadkola że dystanse były po 25mm potrzebne po mimo ET33 i nic nie tarło, tu jakieś małe te nadkola :D 8-)
Post11 gru 2016, 15:10
jr18 8.5 et 40 ? idzie to zalozyc ?
Post11 gru 2016, 15:56
zalezy jaka guma, z 215/35/19 bedzie ladnie spasowane, ale przy dosć niskim zawiasie moze troche trzec o nadkola jesli nie będa zagniatane
gofertogofer
  • Online: 4h 33m 19s
  • Auto: vw golf 6 gti
  • Silnik: 2.0 tsi
Post27 gru 2016, 17:03
ja od dłuższego czasu myślę nad taka konfiguracją jak na obrazku, czyli felgi od starej audicy rs6 9jx19 et44, otwór centrujący 57,1mm (tak ma ktoś wystawione) kusi cena i kusi moim zdaniem wygląd . Co o tym sądzicie panowie ?
Re: Kupię felgi 19'' 8J
Post20 sty 2017, 23:09
musi byc opona jakos 215/40 i dobra gleba wtedy to jakos wyglada (na zdjeciu 215/40 r18 et8.5 et35)
ale jak po seryjne zawieszenie gtd/gti to et35 wystaje te 10mm poza obrys wiec na Twoim miejscu szukalbym czegos z et45 w gore
mikooo
  • Online: 9d 5h 38m 57s
  • Auto: Golf 6 GTI
Post20 sty 2017, 23:20
U mnie na pewno będą Eibachy sportline, do tego 19'' i chcę 8J ET 45-48 i opona 235/35.
Widziałem taki zestaw gdzieś na zdjęciu i mnie przekonało
Post20 sty 2017, 23:28
No jak mi sie uda sprzedac tez szukam czegos w r18 8-8.5j j et43-45 zeby to mialo rece i nogi..mam nadzieje ze bedzie nam dane spotkac sie gdzies na spocie w PŃ na prawidlowych setupach :D
  • Online: 72d 10h 22m 44s
Post21 sty 2017, 09:51
-mikooo- tu masz trochę info o 19tkach:
vw-opony-felgi/felgi-19-do-golfa-6-gti-t2004.html
mikooo
  • Auto: Golf 6 GTI
Post21 sty 2017, 10:41
Dzięki, przerabiałem już tego posta ;)
k4m450
  • Online: 5d 11h 22m 9s
  • Auto: Scirocco
Post23 sty 2017, 16:59
mikooo
  • Auto: Golf 6 GTI
Post23 sty 2017, 17:56
Wyglądają super, ale jednak moim zdaniem za szeroki rozmiar jak na nadkola Golfa ;)
k4m450
  • Auto: Scirocco
Post24 sty 2017, 09:20
Spokojnie zmieści się bez problemu :D
Post24 sty 2017, 12:06
8.5j Et35 nie wejdzie.
Post24 sty 2017, 13:03
przy standardowym zawieszeniu GTI MK6 max to et41 szerokość 8J z oponą 225/35 ... tył przyjmie max et35 przy 8J z oponą 225/35. tył auta ma większą tolerancje ale tu chodzi głównie o przód bo jak dasz niższe et i jeszcze większe J przy oponie 225/35 to przód na bank będzie wystawał - a to już kiepsko wygląda i zalatuje wiadomo czym ... więc lepiej nie przesadzać bo można przedobrzyć i wpędzić się w koszty .... najlepszą opcją jest dopasować koło fizycznie w zaprzyjaźnionym zakładzie/firmie... zakładasz koła z różnymi parametrami i patrzysz jak to wygląda, wybierasz te które najładniej wyglądają i nie utrudniają użytkowania auta (nie obcierają o nadkola) ...
powodzenia ... jak coś pisz ... jak dokonasz zakupu to pochwal się wyborem :)
mikooo
  • Auto: Golf 6 GTI
Post24 sty 2017, 14:49
Robiłem przymiarki z kołem od Audi, 18'' 8J ET 48 opona 245/40 zawias seria
Szerokość felgi myśle że okej, przy sprężynie Eibacha i oponie 235 powinno być idealnie ;)
kubajabko
  • Online: 9d 16h 27m 12s
  • Auto: Golf VI Variant
  • Silnik: 2.0 TDI CBDB
Post25 sty 2017, 14:28
mikooo pisze:Robiłem przymiarki z kołem od Audi, 18'' 8J ET 48 opona 245/40 zawias seria
Wg mnie najlepiej na 18x8 najlepiej leży 225, tym bardziej że 235 do golfa to chyba lekka przesada. Jak wygląda 225 na 18x8 możesz u mnie w temacie zobaczyć, i przy okazji porównać z 215, chociaż 215 to już jak ktoś chce mini naciąg.
Wróć do Opony i felgi
