Dzisiaj jest 17 sty 2018, 00:34
FAQ - czyli gdzie, czemu, po co i jak to zrobić
Opinie na temat warsztatów, ASO, salonów oraz komisów
Regulamin forum Opinie na temat jakości obsługi oraz usług świadczonych przez salony, komisy, warsztaty samochodowe, zarówno te autoryzowane jak i te nieautoryzowane
  1. Nowy temat należy utworzyć zgodnie z poniższą zasadą:
    • Temat - [województwo][Warsztat/Salon/ASO/Komis] _nazwa_podmiotu_ - _miejscowość_
    • Treść - nasza opinia, rada, przestroga, itp. informacja związana wizytą w danym salonie/komisie/warsztacie.
  2. Równolegle obowiązują wszystkie zasady opisane w ramach Regulaminu forum
  3. Jeżeli otrzymasz odpowiedź na zadane pytanie, odwdzięcz się przyznaniem pochwały - tu przeczytasz jak przyznać pochwałę
golf6.pl
  • Online: 1d 1h 18m 41s
golf6.pl
Jak poprawnie zamieścić na forum zdjęcie z dropbox.com
Post17 sie 2013, 19:33
Warunek początkowy: Jesteś zalogowany do swojego konta na dropbox.
1. Udostępnij zdjęcia które chcesz umieścić np. poprzez wybranie przycisku Udostępnij w ramach wybranego zdjęcia
1a. Następnie kliknij Utwórz łącze
1b. Po czym wybierz opcje Kopiuj łącze
2. W ten sposób skopiowany link wkleić (CTRL+V) na forum w ramach tagów <Img> zgodnie z poniższym przykładem
Kod: Zaznacz cały
[img]<_LINK_DO_ZDJECIA_>[/img]
przykład
Kod: Zaznacz cały
[img]https://www.dropbox.com/s/h6ngnfl8irs155k/20130817_Forum_instrukcja_dropbox_3.jpg?dl=0[/img]
3. W tak utworzonym linku należy zamienić dl=0 na raw=1
W efekcie powinno powstać
Kod: Zaznacz cały
[img]https://www.dropbox.com/s/h6ngnfl8irs155k/20130817_Forum_instrukcja_dropbox_3.jpg?raw=1[/img]
W efekcie widzimy zdjęcie automatycznie dopasowane do szerokości ramki forum, a po kliknięci w nie, zdjęcie autogamicznie dopasowuje się do wielkości ekranu jeżeli jego rozmiar jest większy niż dostępna rozdzielczość.
Jeżeli jeszcze nie masz konta dropbox to załóż je przy pomocy poniższego linka a forum zyska kolejne 125MB wolnej przestrzeni dyskowej. Dzięki
http://db.tt/BLzxzbZu
golf6.pl
Jak poprawnie zamieścić na forum zdjęcie z imageshack.us
Post18 sie 2013, 13:07
Nie warto korzystać z tego serwisu, gdyż zdjęcia z niego są usuwane.
Polecam dropbox - czyli Jak poprawnie zamieścić na forum zdjęcie z dropbox.com lub fotkę zamieścić bezpośrednio na forum, czyli - Jak poprawnie zamieścić fotkę bezpośrednio na forum
golf6.pl
Jak poprawnie zamieścić link do filmu na youtube
Post19 sie 2013, 10:28
Poniżej podany sposób daje bezpośredni link do filmiku (czasami się zdarza że link kopiowany z okna adresu w przeglądarce prowadzi do listy ulubionych zamiast do wskazanego filmu)
1. Podczas odtwarzania wybranego filmu należy kliknąć RMB (prawy klawisz myszy)
2. Wybrać opcję "Kopiuj adres URL filmu"
3. Tak skopiowany link wkleić na forum pomiędzy tagi youtube
Kod: Zaznacz cały
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=dYLMUnOVVPA&feature=player_detailpage[/youtube]
W efekcie widzimy okienko z filmikiem.
golf6.pl
Jak poprawnie zamieścić zdjęcie z sieci
Post20 sie 2013, 19:07
1. Na wybranym zdjęciu z sieci w pożądanym rozmiarze (z reguły po kliknięciu w zdjęcie prezentowane jest w swoim oryginalnym tj. największym rozmiarze) klikamy RMB (prawy klawisz myszy)
2. W menu wybieramy "Kopiuj adres obrazka"
3. Skopiowany link wklejamy w tagi IMG
Kod: Zaznacz cały
[img]http://c0248141.cdn.cloudfiles.rackspacecloud.com/ALMA_01129_34458153A.JPG[/img]
golf6.pl
Jak cytować tylko wybrany fragment postu
Post21 sie 2013, 07:06
1. Otwieramy pełny edytor postu przy pomocy przycisku:
- Odpowiedz - znajduje się w lewym dolny rogu pod ostatnim postem w wątku
- Pełen edytor - znajduje się pod polem umożliwiającym skomponowanie szybkiej odpowiedzi
W efekcie widzimy taki ekran
2. Poniżej okna edytora widzimy pełną treść wątku, w której to wyszukujemy pożądany fragment tekstu
3. Zaznaczamy wybrany fragment tekstu (przy pomocy lewego klawisza myszy i przeciągnięcia kursora) po czym wybieramy przycisk Cytuj
W efekcie w oknie edytora widzimy zaznaczony fragment tekstu jako cytat autora postu
golf6.pl
Jak przydzielić pochwałę autorowi cennej informacji.
Post02 wrz 2013, 19:25
Pochwały powinny być przydzielane autorom informacji, którzy w taki czy inny sposób okazali się pomocni w rozwiązaniu problemu, odpowiedzieli na zadane pytanie, udzielili cenną poradę.
Proszę o rozsądne przydzielanie pochwał - przydzielenie pochwały powinno być traktowane analogicznie jak przydzielenie "Pozytywu" w serwisach aukcyjnych - oznaczającego prawidłowość i zadowolenie z przeprowadzonej transakcji.
Instrukcja przydzielenia pochwały - czyli krok po kroku jak nagrodzić kolegę za cenne informację przekazane na forum
1. W wybranym poście zawierającym istotną informację wybieramy przycisk [+] (strzałka 1) w celu rozpoczęcia procesu przyznawania pochwały.
2. Uzupełniamy treść pochwały (strzałka 2) - maksymalnie 250 znaków.
3. Opcjonalnie zaznaczamy checkbox "Powiadomić użytkownik o pochwale?" (strzałka 3)- który jak sama nazwa mówi wysyła notyfikację mailową o przyznaniu pochwały do autora pomocnego postu.
4. Wybieramy przycisk "Tak" (strzałka 4) w celu zatwierdzenia dodania pochwały
Ilość pochwał przydzielonych użytkownikowi widoczna jest w panelu prezentującym podstawowe informację o użytkowniku, przy każdym poście utworzonym przez tegoż użytkownika (strzałka 5)
Po kliknięciu w link Pochwały:x (strzała 5), prezentowana jest lista wszystkich tematów w których dany użytkownik otrzymał pochwalę.
Po kliknięciu w Szczegóły tematu (strzałka I), prezentowana jest lista postów w danym temacie w ramach których użytkownik otrzymał pochwałę.
golf6.pl
Jak pogrubić, powiększyć, cytować itp. wpisy na forum
Post12 wrz 2013, 08:37
Do cytowania, pogrubiania, pochylania itp. akcji służą BBcody.
Tutaj znajdziemy co to jest BBCode i jak poprawnie sformatować tekst przy jego pomocy
golf6.pl
Gdzie jest lista nowych lub nieprzeczytanych postów
Post29 gru 2013, 13:58
Jeżeli jesteś zalogowany na forum, to w szybki i prosty sposób masz dostęp do:
- listy potów bez odpowiedzi - czyli tematy, w których jedynym postem jest post autora tematu.
- listy nieprzeczytanych postów - czyli tematy, w których znajdują się nieprzeczytane przez Ciebie posty.
- listy nowych postów - czyli tematy, w których pojawiły się nowy post od ostatniej Twojej wizyty.
- listy aktywnych postów - czyli tematy, w których toczy się aktywna dyskusja.
Jeżeli jesteś niezalogowany to masz jedynie dostęp do:
przy czym nieprzeczytane przez Ciebie posty nie są wyróżnione, jak to ma miejsce w przypadku gdy jesteś zalogowany.
golf6.pl
Jak poprawić czas wyświetlania postów - czas letni/zimowy
Post27 paź 2014, 21:58
Dzięki zmianie na właściwy czas (letni lub ziomy), daty zmieszczenia poszczególnych postów zawsze będą wyświetlane prawidłowo (zamiast z godzinnym wyprzedzeniem lub opóźnieniem).
Aby zmienić czas z letniego na ziomy lub odwrotnie, postępuj zgodnie z poniższą instrukcją:
1. Zaloguj się na własne konto.
2. Przejdź do panelu umożliwiającego zarządzanie kontem - "Moje konto"
3. Zmień na właściwy czas (zaznaczony Tak = letni, Zaznaczony Nie = ziomy)
4. Opcjonalnie ustaw właściwą strefę czasową - dla Polski jest to UTC+1, czyli taka jak na poniższym zdjęciu
5. Zapisz wprowadzone zmiany poprzez wybranie przycisku Wyślij.
golf6.pl
Jak zrezygnować z wiadomości wysyłanych przez administratoró
Post25 mar 2015, 14:45
Jeżeli nie chcesz otrzymywać wiadomości z ofertami, rabatami, życzeniami lub innego rodzaju informacjami handlowymi wysyłanymi na Twój adres mailowy przez administratorów forum, postępuj zgodnie z poniższą instrukcją.
Uwaga!
Zapewniamy, iż adresy mailowe zarejestrowane w ramach waszych kont nie są i nie będą przekazywane naszym partnerom handlowym w celu przesłania do was ofert handlowych. Mailing realizowany jest przez administrację forum http://www.golf6.pl podczas, którego nasi partnerzy biznesowi nie mają dostępu do waszych adresów email.
Aby zrezygnować z wiadomości z ofertami, rabatami, życzeniami lub innego rodzaju informacjami handlowymi wysyłanymi przez administrację forum na zarejestrowany w ramach serwisu adres email należy:
W ramach ustawień własnego konta -> Moje konto,
w zakładce Ustawienia witryny,
zaznaczyć "Nie" w ramach 'Administratorzy mogą wysyłać do mnie e-maile'
Wróć do Warsztaty / ASO / Salony / Komisy
