Dzisiaj jest 16 kwie 2024, 09:27
Zderzak tył zwykły a gti
marwrd
  • Online: 2d 9h 15m
  • Auto: Vw Golf 6 148PS
  • Silnik: 2.0 TDI 110PS CBDC
Post11 gru 2014, 18:34
Witam golfik jest moim swiezym nabytkiem i mam zamiar go troszke upiekszyc do wiosny.. porownywalem roznice zdjec miedzy zderzakami tylnymi i zderzak gti od zwyklego rozni sie tylko dokladka zderzaka na pojedyncze boczne rory czy to prawda i cz da rady zalozyc taka dokladke do zwyklego? I czy zmieniajac np na zderzak gti zakupiony na allegro trzeba zmieniac zmieniac wzmocnienie zderzaka czy nie?
jason
  • Online: 27d 23h 30m 59s
Re: Zderzak tył zwykły a gti
Post11 gru 2014, 20:17
hej.
(ciach)
Jeśli chcialbys zalozyc gti to trzeba kupic zderzak osobno dyfuzor oraz ślizgi czyli elementy montażowe. Tania zabawa to niestety nie jest.
Ostatnio zmieniony 11 gru 2014, 20:37 przez kamill, łącznie zmieniany 1 raz
Powód: to nie jest dział "sprzedam"
Post11 gru 2014, 20:36
TO NIE JEST DZIAŁ DO HANDLOWANIA! REGULAMIN! Za kolejne takie posty będą ostrzeżenia!
Zderzak GTI ma inny wymiar dokładki i inne wycięcie na tablice rejstracyjną. Dokładka od GTI nie pasuje do zwykłego. Przy wymianie ze zwykłego na GTI musisz jeszcze wymienić ślizgi.
marwrd
  • Online: 2d 9h 15m
Post11 gru 2014, 22:33
Porównałem zdjęcia zderzak z gti wydaje się tez troszke niższy od ori.. Czyli na szybko
1. zderzak gti/gtd z dyfuzorem (dwie pojedyncze rurki bądz jedna podwójna)
2. ślizgi pod w/w zderzak
i będzie cacy...
rozumie ze takie elementy jak wzmocnienie zderzaka tzn. belka pod zderzakiem pasuje z orginalnego?
Post11 gru 2014, 22:49
pasuje
marwrd
  • Online: 2d 9h 15m
Post11 gru 2014, 23:20
Dziekuje za pomoc.... teraz tylko znajsc zadbana wersje zderzaczka...
marwrd
  • Online: 2d 9h 15m
Post04 sty 2015, 10:51
Witam gdzie najlepiej zakupic tylne slizgi pod zderzak gti bo rozumie ze zwykle nie spasuja... moze ktos cos polecic
Post04 sty 2015, 21:16
marwrd pisze:Witam gdzie najlepiej zakupic tylne slizgi pod zderzak gti bo rozumie ze zwykle nie spasuja
Albo w aso albo pare groszy taniej na getem.pl ...
używek nie ma co szukać po allegro bo połowa nie wie co sprzedaje a jak już to są w takich cenach jak nowe...
marwrd
  • Online: 2d 9h 15m
Post09 sty 2015, 12:38
Witam mam pytanko w tylnym zderzaku w srodkowej czesci jast cos ala slizg/mocowanie zderzaka w ksztalcie takiego banana wg. Etki jest to czesc ktora pasuje do ori. jak i do gti chcialbym zapytac znawcow o potwierdzenie tego faktu
zetman
  • Online: 22h 53m 6s
Post04 cze 2016, 19:54
Witam mam kilka pytań, czy dokładka zderzaka tylnego z GTD (ta która ma jedno wycięcie po stronie kierowcy na 2 końcówki) będzie pasowałą do tego z GTI ? I jeszcze jedno bo wyczytałem, że aby móc zamontować zderzak GTI w miejsce takiego zwykłego to potrzebne są ślizgi, mam rozumieć, że trzeba szukać takich ślizgów które są z golf'a 6 GTI ? Jesli mógłbym prosić to przydałyby się przykładowe zdjęcia, bo jak szukałem po internecie to widziałem lewy, prawy i jakiś taki element idący przez całą szerkość, a że nie potrafię nigdzie znaleźć konkretnej odpowiedzi to stąd moje pytania. Będę wdzięczny za pomoc
Lovers133
  • Online: 19h 18m 56s
Post05 cze 2016, 19:42
zetman ślizgów nie zmieniaj ja kupiłem nowe ślizgi z ASO i sie okazało, że po zmianie zderzaka zostały w folii nowiutkie ;)
Post05 cze 2016, 22:59
Dokładka pasuje bo to dwa te same zderzaki z innymi dokładkami, slizgi są te same, natomiast do zderzaka gti\gtd są w etce jakieś dwa dodatkowe elementy prowadzace..
zetman
Post06 cze 2016, 14:50
Macie rację, bo jak tak obejrzałem po necie różnych zdjęć po zwykłych zderzakach i tych z gti czy gtd to nie ma różnicy i ślizgi są te same. No ale warto się zawsze podpytać :) Także dzięki za pomoc
andrzejos1989
  • Online: 1d 20h 24m 26s
Post23 sie 2016, 14:49
Witam. Właśnie dziś moj znajomy mechanik zaczął wymieniać tylni zderzak, i ku mojemu zdziwieniu nie pasują nadkola... czy ktoś miał podobny problem?
Darkpulse
  • Online: 27m 54s
Post24 sie 2016, 06:49
marwrd pisze:Dziekuje za pomoc.... teraz tylko znajsc zadbana wersje zderzaczka...
No to niestety nie jest takie proste. Też kiedyś miałem taki problem, w końcu gdzieś po znajomych dostałem.
Post24 sie 2016, 11:51
andrzejos1989 pisze:Właśnie dziś moj znajomy mechanik zaczął wymieniać tylni zderzak, i ku mojemu zdziwieniu nie pasują nadkola...
Do zderzaka gti kupuję sie adaptery do nadkoli, tak samo jak do R-line i wszystko pasuje...
badip
  • Online: 2d 11h 35m 3s
  • Silnik: CBDC
Post09 lis 2017, 00:17
ogrzeje temat
o jakie adaptery chodzi , bo już nie kumam jest tyle wersji, że się zakręciłem
lkgh
  • Online: 12d 6h 55m 49s
  • Silnik: 2.0 TDI 175koni
Post10 lis 2017, 07:00
Wymienialem zderzak z wykly na wersje GTI. Nic nie wymienialem, nic nie dokladalem, zderzak pasuje plug & play :D
badip
  • Silnik: CBDC
Post11 lis 2017, 21:56
dzięki
Wróć do Tuning optyczny
