Dzisiaj jest 20 kwie 2024, 06:59
Dwa "klosze" do LED
Dwa "klosze" do LED
Post22 wrz 2013, 09:25
Witam !
Panowie czy istnieje taka część czy raczej ktoś to zrobił !? Chodzi o to że mam LED-y w oświetleniu tablicy rejestracyjnej i wyskakuje mi "błąd żarówki" (wiadomo oporność, nie będę cudował wlutowywał rezystora wystarczy że wepnę oryginalną żarówkę i będzie po błędzie. Więc samemu takie sobie coś zrobić czy może ma ktoś namiary na kupne czegoś takiego !?
Uploaded with ImageShack.us
1. Wpięcie do przewodów doprowadzających.
2. Wpięcie do żarówki lub rezystora.
3. Wpięcie do klosza oświetlenia tablicy.
To tak poglądowo wszystko chce zrobić w "oprawkach" bo wiadomo co oryginał to oryginał.
i jeszcze jedno pytanie jaki tam musi być rezystor !? Chodzi oczywiście o oporność bo na mojej oryginalnej żarówce jest C5W W5W12V co dla mnie nic nie oznacza... :-(
Dodam tylko że odcień bieli o temp. barwowej 4500K tych LEDÓW...
Kod produktu to chodzi 1K8943021 jak dobrze sprawdziłem
a tutaj dokładny rysunek co i jak :-)
P.S. uprzedzę kolegów że nie mam znajomego z VCDS który by mi ten błąd zresetował a nie będę dawał elektrykowi 50 dych za ten błąd wole to zrobić sam a wiadomo potem frajda i duma ze zrobionego samodzielnie moda jest większa... Panowie pewnie znają te uczucie :-))
pozdrawiam
Re: Dwa "klosze" do LED
Post22 wrz 2013, 11:51
Do przewodów doprowadzających (zasilających), czyli wtyczki lampki tablicy od strony wiązki zderzaka wpinasz się przy pomocy złącza 1J0973802. Potrzebujesz do niej przewód serwisowy 00979020E (rozcinasz go i wkładasz do złącza końcówki przewodu).
W ten sposób masz gotowe wpięcie od strony zasilania lampek.
Potem przy pomocy złącza 1J0973702 i przewodu serwisowego 000979019E przygotowujesz wpięcie się do lampki oświetlenia tablicy.
Pomiędzy tak przygotowaną wiązkę wpinasz co tam chcesz, np. rezystory.
Potrzebne rezystory to 35-45 ohm dużej mocy : 25-70 W z radiatorem.Obrazek
Oryginalna lampka VW z LED to 1K8943021C.
Post22 wrz 2013, 13:59
dziękuję Arek,nie moge dać Ci pochwały bo mi admin zabrał nie wiedzieć czemu. Masz rację już sobie znalazłem
http://allegro.pl/1j0973802-gniazdo-z-k ... 45655.html
teraz muszę tylko znać jaką mam oporność tam włożyć :-))
ale dziękuję za szybka odpowiedź :-)
a już mi odpowiedziałeś... na Ciebie to można zawsze liczyć :-)
:pub: :pub: :pub:
P.S. a jeszcze jedno a co myślisz o wpięciu zwykłej oryginalnej żarówki ?!
czyli złącze 1J0973702 oraz 1J0973802 plus obudowa na zwykłą żarówkę.
Post22 wrz 2013, 15:48
Wpięcie żarówki w obwód to taki sobie pomysł. Pomijam względy estetyczne (podświetlanie zderzaka od wewnątrz) ale przede wszystkim zauważ, że żarówka jest mniej żywotna od LED czy rezystora. Będziesz co jakiś czas ściągał zderzak żeby ją wymienić ?
Post22 wrz 2013, 16:30
czyli mogę wymienić BCM ?! tak !? to w jakiś sposób przygotuje mnie na "lepsze" czasy ?
tak jak Ty tutaj zrobiłeś w swoim aucie ?!
Arek_VI pisze:Wymiana BCM i Gateway na najnowsze czyli ostatnie montowane w Golfie VI:
1K0937087AE:
7N0907530AF:
Ten moduł wyszedł z fabryki przed dwoma tygodniami :shock: :shock: :shock:
Przygotowanie do nowych modów, czyli DCC, Lane Assist, Light Assist (obsługa wszystkich możliwych adresów modułów) i pozbycie się rezystorów przy oświetleniu LED tylnej tablicy rejestracyjnej.
tylko pytanie czy średnio inteligentna małpa (czyli ja poradzi sobie z tym ?!
pozdrawiam
Post22 wrz 2013, 21:07
Wymiana BCM na nowszy model to bardzo dobre rozwiązanie. Wszystkie informacje z tym związane możesz znaleźć na forum.
Post23 wrz 2013, 07:35
Arek_VI pisze:Wymiana BCM na nowszy model to bardzo dobre rozwiązanie. Wszystkie informacje z tym związane możesz znaleźć na forum.
Zgadzam się z Toba Arku tylko ja mam HL z 2011 roku więc powinno być w nim już zaimplementowane
sebkoch pisze:LED------> ELECTRONIC CENTRAL NEED to SWAP if the SOFTWARE is BELOW > 0575 and NEED BE HIGHLINE!
Without LED--> DON'T NEED to SWAP THE ELECTRONIC CENTRAL
Edit: OK, napisali, że musi być BCM w wersji HL oraz soft wyższy niż 0575.
tutaj wynika z jak mam HL to nie muszę zmieniać na nowszy ponieważ powinienem go mieć :-)
Arek_VI pisze:Edit: Wersja H byłą stosowana od 06.09.2010 do 31.07.2011, wersja R od 01.08.2011 r. - tak więc potrafi "coś" więcej, stawiam na LED-y w tablicy rejestracyjnej.
pozdrawiam
sebkoch
  • Online: 5d 12h 38m 16s
  • Auto: Audi S3
  • Silnik: 2.0 TSI DNUE
Re: Odp: Dwa "klosze" do LED
Post23 wrz 2013, 13:40
Highline to nie wersja auta a wersja zastosowanego bordnetz-a.
Post04 paź 2013, 17:53
Arek to moja wersja.... czyli dupa wołowa z tym moim oświetleniem :-)))
-- 04 paź 2013, 18:54 --
czyli po VAG Number wynika że mam "H" ?
tak to na to się patrzy ?!
  • Online: 90d 14h 52s
Post04 paź 2013, 17:59
Tu masz rezystory do LED orginalnych tablicy rejestracyjnej
http://www.carsystems.pl/license-plate- ... id373.html
Post04 paź 2013, 18:01
rozumiem że to powinno pomóc ?! wole zapytać niż potem spieprzyć
Post04 paź 2013, 18:11
Jeśli masz ledy oświetlenia tablicy a BMC nie przyjmuje kodowania to jedyną opcją są rezystory.
Ja wczesniej miałem takie u siebie przed wymianą BCM .I nie miałem zadnego błędu spalonych zar.
Post04 paź 2013, 18:16
baster-b2 pisze:Jeśli masz ledy oświetlenia tablicy a BMC nie przyjmuje kodowania to jedyną opcją są rezystory.
nawet to kodowanie jak na filmie powyżej nie pomoże !? tylko rezystory !?
Post04 paź 2013, 18:21
to kodowanie wyłancza Tobie diagnoze spalonej zarówki całkowicie. Błędy jako takie pozostają w samochodzie.
Lepiej robic jak sie nalezy.Albo rezystory albo wymiana BCM.
zbych_u
  • Online: 24d 12h 9m 32s
  • Auto: Passat B7
  • Silnik: CFFB 2.0 TDI 140KM
Post02 lis 2014, 23:24
Ja mam BCM 1K0937087K i po wyłączeniu w 23 bicie 6 bajt "lamp monitoring (cold) license plate lamps active" nadal mam błąd oświetlenia tablicy rejestracyjnej. Według tego co czytam w sieci to ten BCM obsługuje ledy w tablicy. Co robię źle? Pomóżcie proszę!
