Dzisiaj jest 24 kwie 2024, 05:25
[MK6] Podzespoły i instalacja systemu Dynaudio
Post31 mar 2013, 14:31
Zapewne wielu posiadaczy będzie chciało zakupić system Dynaudio z rynku wtórnego. Chce tutaj pokazać na zdjęciach elementy potrzebne do montażu wraz z numerami i krótkim opisem. Informacje zebrane do kupy z calego forum w jedno oraz podczas własnego montażu.
Podzespoły potrzebne do zamontowania Systemu:
1.Głośniki wysokotonowe:
przód: 5K0837974N UAQ (prawy) i 5K0837973N UAQ (lewy)
tył: 1K8 035 411 C
2.Głośniki niskotonowe:
Przód i tył: 5K0 035 453 (4szt- są takie same)
3.Wiązka
Można ją kupić w sklepie VNSmedia http://naviservice.com.pl/
Koszt wiązki kolo 400zl.
Montaż wraz z wiązką kolo 1000zl.
4. Wzmacniacz
5K0 035 356
5.Elementy mocujące:
uchwyt wzmacniacza - 1K0 03 5883 C 1 szt.
uchwyt - 1K0 035 933 1 szt.
nakładka (blenda) - 1K0 971 813 B 1 szt.
śrubki - (6x10) N90 667 402 4 szt.
nakrętki - N02 300 213 2 szt.
Wkręty - N90 817 003 2 szt.
nakrętki mocujące - N90 946 001 2 szt.
nity 4,8x14 - WHT005353 16 szt.
6.Montaz w skrócie.
Zdjęcie przykladowej jak należy ciągnąć wiązkę jeśli ktoś zdecyduje się na samodzielny montaż.
Montaż stelaża w golfie:
arturk74
  • Online: 8d 22h 19m 37s
  • Auto: Golf 7 Tiguan 5NA
  • Silnik: CBAB 103KW CRBC110KW
Re: Podzespoły i instalacja systemu Dynaudio
Post23 paź 2014, 22:47
Witam z jakimi radiami to zagra
Post23 paź 2014, 23:31
Wydaje mi sie ze wszystkie jakie można podłączyć do kostki VW.
arturk74
Post14 lis 2014, 22:56
Okazuje się że moje radyjko RCD 310 nie chce przyjać kodowania dynaudio wiec dźwięk jest bardzo niezadawalający co może być tego przyczyna?
arturk74
Post07 gru 2014, 23:08
Witam po zamontowaniu kompletnego zestawu dynaudio i wymianie radia na RCD 510 nie przyjmuje kodowania oto moje błędy
Address 56: Radio (J0503) Labels: 5M0-035-1xx-56.clb
Part No SW: 3C8 035 190 C HW: 3C8 035 190 C
Component: Radio RCD510 051 0213
Revision: 00000001 Serial number: VWZ1Z3P0025657
Coding: 05000400040005
Shop #: WSC 00020 790 12345
VCID: 23450907222023001D9
9 Faults Found:
00870 - Bass Speaker Front Left (R21)
011 - Open Circuit
Fault Status: 01101011
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 99
Mileage: 198502 km
Time Indication: 0
Date: 2123.14.12
Time: 12:36:46
00871 - Bass Speaker Front Right (R23)
011 - Open Circuit
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 99
Mileage: 198502 km
Time Indication: 0
Date: 2123.14.12
Time: 12:36:46
00872 - Bass Speaker Rear Left (R15)
011 - Open Circuit
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 99
Mileage: 198502 km
Time Indication: 0
Date: 2123.14.12
Time: 12:36:46
00873 - Bass Speaker Rear Right (R17)
011 - Open Circuit
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 99
Mileage: 198502 km
Time Indication: 0
Date: 2123.14.12
Time: 12:36:46
00874 - Treble Speaker Front Left (R20)
011 - Open Circuit
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 99
Mileage: 198502 km
Time Indication: 0
Date: 2123.14.12
Time: 12:36:46
00875 - Treble Speaker Front Right (R22)
011 - Open Circuit
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 99
Mileage: 198502 km
Time Indication: 0
Date: 2123.14.12
Time: 12:36:46
00876 - Treble Speaker Rear Left (R14)
011 - Open Circuit
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 99
Mileage: 198502 km
Time Indication: 0
Date: 2123.14.12
Time: 12:36:46
00877 - Treble Speaker Rear Right (R16)
011 - Open Circuit
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 99
Mileage: 198502 km
Time Indication: 0
Date: 2123.14.12
Time: 12:36:46
000 - -
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 99
Mileage: 198502 km
Time Indication: 0
Date: 2123.14.12
Time: 14:36:49
mjut
  • Online: 1d 6h 34m 58s
Post09 lut 2016, 17:11
Odgrzeję trochę temat, ale może ktoś też będzie kładł sam wiązkę i będzie miał podobne pytania :)
Wiązkę zamówiłem z naviservice, ułożyłem ładnie pod wykładziną, dotarłem do każdego miejsca i mam kilka pytań, może ktoś kto układał sam wiązkę pomoże.
Gdzie najlepiej wpiąć się z zasilaniem wzmacniacza ?
Jakie konektory powinienem zakupić aby pasowały do wtyczek głośnikowych, do kostki radiowej (sygnały Can low i can high) oraz do kostek w drzwiach ? Gdzie najlepiej takie zakupić ? Allegro? ASO ?
  • Online: 90d 14h 52s
Post02 lip 2016, 15:13
mjut pisze:Odgrzeję trochę temat, ale może ktoś też będzie kładł sam wiązkę i będzie miał podobne pytania :)
No faktycznie bardzo by się przydały te informacje.
Bo ciężko je znaleźć.
A nie jednemu by ułatwiły życie :D
  • Pochwały: 29
Post02 lip 2016, 18:26
Przepraszsm za sarkazm ale:
-Zasilanie tam gdzie powinno być a nie gdzie najlepiej. Wtedy widać na schemacie jaki jest bezpiecznik prawidłowo dobrany do grupy odbiorników wiec sprawdzić w "eli"
-dosłownie WSZYSTKIE konektory są do kupienia na aledrogo. Co to za wiązka bez konektorów. ?
Odnosnie nr to albo pomierzyc u kogoś kto ma fabrykę albo jechać do ASO i prosić o piny z kabelkami ale to marny biznes ale znowu będziecie wiedzieć czego szukać na aledrogo
Jak któryś to robi to może napisać dla potomnych :)
dave111
  • Online: 15d 16h 1m 50s
Post12 lip 2017, 09:27
Potrzebne wtyczki do głośników:
Basowych - 191972704 ( 4 szt.)
Tweetery tylne - 1J0971972 (2 szt.)
Wszystko można kupić na allegro, albo aliexpress, sprzedawane od razu z konektorami w zestawie.
studzien
  • Online: 22m 26s
Re: [MK6] Podzespoły i instalacja systemu Dynaudio
Post01 mar 2018, 22:44
Witam potrzebuję pomocy poszukuje rozpiski pinów wzmacniacza 5k0035456d, mam nie kompletną wiązkę do tego wzmacniacza zasilanie i can wiem jak podłączyć,ale nie wiem który głośnik to który
mzeberek
  • Online: 20d 23m 4s
  • Silnik: CGGA 1.4 59kW
dave111
Post12 lip 2018, 23:37
Gdyby ktoś potrzebował, rozpiska pinów wzmacniacza 5K0035456
dave111
Post28 wrz 2018, 13:29
Panowie, czy ma ktoś z Was rozpiskę pinów do wtyczki wzmacniacza dynaudio 3Q0035466B?
