Dzisiaj jest 25 kwie 2024, 11:31
Instalacja kamery cofania
Re: Instalacja kamery cofania
Post22 maja 2013, 20:47
jmf podajesz numer katalogowy całego modułu znaczka klapy z kamera. Wymienia sie tylko kamerę.
Kamera RGB to 5K0 980 551.
Kamera composite to 5K0 980 551 A.
Temat jest bardziej skomplikowany niż sie wydaje bo w tej konfiguracji VW nie produkuje Golfa.
Kamera composite jest montowana z tunerem DVB-T na rynku Japońskim.
Swoją wiązke wystrugalem z dwóch wiązek z carsystems bo nigdzie nie mogłem kupić wtyczek RGB i composite do kamery.
W uproszczeniu wiązka z RNS-a do modułu jest RGB a od modułu do kamery jest composite.
Post23 maja 2013, 07:23
Czyli widzę ze opłaca sie od razu kupić kamerę z modulem i zero problemów ;)
Post23 maja 2013, 15:33
Masz rację. Ze względu na brak dostępu do złączy to jedyne wyjście. U mnie wiązka byłą konstruowana pod tuner TV i okazuje się, że do jego złącza podłącza się również sterownik RVC w wersji high. Więc grzechem byłoby nie skorzystać z okazji jego montażu.
Post23 maja 2013, 17:21
U siebie chcę użyć sterownik 3AE 907 441 z Passata :
Carsystems w swojej ofercie proponuje sterownik 5N0 907 441 z Tiguana. Zdam relację po montażu jak się sprawy mają.
Re: Odp: Instalacja kamery cofania
Post23 maja 2013, 23:14
A jaka jest roznica między tymi modułami ?
Post23 maja 2013, 23:21
Mam nadzieję, że nie ma różnic. To się okaże w "praniu".
jmf
  • Online: 9d 18h 33m 54s
  • Pochwały: 9
  • Silnik: 1.4 TSI 122KM DSG
Post02 cze 2013, 21:49
W ramach ostatnich prac zainstalowałem u siebie również kamerę cofania. W związku z tym postanowiłem podzielić się wrażeniami. ;)
Zestaw RVC (lowline) kupiłem standardowo od Carsystems na Allegro - jest trochę taniej niż na carsystems.pl, dodatkowo mogłem załapać się na 5% Moneyback - zawsze to parę złotych do przodu.
To co dostajemy w paczce to wiązka, znaczek VW z kamerą oraz rurka do odprowadzania wody. Ta ostatnia nie pochodzi od VW - jest wyraźnie inna, z innym zakończeniem do umieszczenia w zderzaku, niż w oryginale. Moja była dodatkowo dość krzywo i mało starannie ucięta. W związku z czym użyłem oryginalnej rurki od VW - do nabycia w ASO za około 16 zł (numer katalogowy 5K6827861).
Co do wiązki - jest niezłej jakości i od tej strony nie ma powodów do narzekań. Drobny problem jest natomiast ze sposobem, jaki została złożona w całość. Jak wiemy instalacja polega na przeciągnięciu z tyłu na przód przewodu video (czarny, gruby) oraz czerwonego, z zarobionym pinem, do skrzynki z bezpiecznikami. W wiązce są jeszcze cienki czarny (-, do przykręcenia na tylnej klapie) oraz żółty, do wpięcia w sygnalizację biegu wstecznego. Dwa ostatnie przewody powinny więc zostać z tyłu - nie ma sensu ciągnięcia ich przez całe auto. Wiązka jest jednak przygotowana tak, że wszystkie kable są równej długości i są powiązane ze sobą od początku do końca taśmą parcianą. Trzeba więc było "przewinąć" wiązkę, żeby uzyskać taki efekt jak opisałem wyżej. Nie jest to żaden większy problem, ale zajmuje to chwilę i lepiej zająć się tym w ramach przygotowań, a nie samej instalacji.
Pomijając ten aspekt sprawa jest raczej dość prosta, aczkolwiek czasochłonna z powodu konieczności rozbierania tapicerki. U mnie wiązka została przeciągnięta od strony pasażera, a później pod schowkiem. Kabel wideo jest sporo za długi, więc w dwóch-trzech miejscach trzeba zostawić go trochę więcej - inna możliwość to ucięcie wtyczki i zarobienie pinów od nowa.
Sama wtyczka wideo wygląda tak:
Piny można wyciągnąć przy pomocy małego śrubokręta.
Żółtym przewodem wpinamy się w sygnalizację biegu wstecznego, czyli w trzeci od lewej biały przewód spośród tych zaznaczonych na zielono:
Proponuję nie przecinać tego przewodu, tylko wyciągnąć go razem z pinem z wtyczki, włożyć koszulkę termokurczliwą, a następnie połączyć na okrętkę, zgrzewając na końcu koszulkę i owijając dodatkowo taśmą. Wtyczkę można otworzyć płaskim śrubokrętem i łatwo wyjąć konektory.
Trzeba pamiętać, żeby po demontażu zwykłego znaczka VW, a przed instalacją nowego wraz z wiązką, nie zamknąć tylnej klapy - byłby problem z jej otwarciem. Trzeba by wtedy wczołgać się do bagażnika i podłączyć prowizorycznie stary znaczek - niby nie koniec świata, ale lepiej sobie tego oszczędzić.
Włożenie pinu do skrzynki z bezpiecznikami nie jest trudne, ale przy braku doświadczenia zajmuje chwilę. Procedura jest dość prosta - odłączenie klemy '-' od akumulatora, zdjęcie osłonki skrzynki bezpieczników (po odkręceniu), przestawienie blokady bezpieczników (ważne), włożenie pinu, ponowne przestawienie blokady.
Na koniec zdanie o wrażeniach z użytkowania. Kamera cofania to raczej bajer, bez którego można żyć, ale po tych kilku dniach użytkowania stwierdzam, że się przydaje - manewruje się jednak nieco pewniej. Całkiem nieźle działa w nocy przy wydawałoby się marnym oświetleniu - to jest nawet dość zaskakujące. Ogólnie: dość fajna rzecz. :)
Aha, moja instalacja nie obyła się bez ofiar - poległ jeden z zatrzasków plastikowej osłony (tej większej) klapy. Z tego powodu chyba zdecyduję się na jej wymianę - aktualnie nieco nieładnie odstaje. Numer katalogowy to 5K6867605B, koszt około 245 zł.
Post28 mar 2014, 11:22
Odświeżam trochę temat:P
Dorwałem kamerkę High line 5K0827469H od passata, moduł zastosuje ten od Tiguana 5N0907441A.
Wiązka z carsystem od passata/sedan.
Mam nadzieję że wszystko uda się podłączyć.
Wiązka ma 5 kabelków bo podłączenia luzem:
-zasilanie 12v
-uziemienie
-sygnał wstecznego
-can L
-can H
niedługo wszystko wyjdzie w praniu :)
Arek założyłeś już tą kamerę czy nadal czeka ?
I chyba będzie nas czekała kalibracja jak na bronken:
http://bronken.de/wie-man-eine-ruckfahr ... alibriert/
Post11 maja 2014, 18:38
Dziś kończyłem instalacje kamery cofania high line.
Wystąpiły komplikacje. Kamera prawidłowo się otwiera lecz nie daje obrazu na RSNa 510, nawet nie ma czarnego ekranu tak jak by RNS nie wiedział wogle że kamera jest otwarta.
Takie mam błedy kamety:
Thursday,01,August,2013,19:12:55:10074
VCDS Version: Beta 11.3.0
Data version: 20121206
Address 6C: Back-up Cam. Labels: 5N0-907-441.lbl
Control Module Part Number: 7N0 907 441 HW: 7N0 907 441
Component and/or Version: J772__Rearview 0020
Software Coding: 8388607
Work Shop Code: WSC 98765 666 38384
VCID: EED74A8B85B3
3 Faults Found:
01042 - Control Module; Not Coded
000 - -
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 75
Time Indication: 0
03006 - Back-up Camera System not calibrated
000 - -
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 75
Time Indication: 0
01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285)
013 - Check DTC Memory
Fault Status: 01101101
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 75
Mileage: 83320 km
Time Indication: 0
Date: 2021.14.25
Time: 18:08:39
Term 15 On
Reverse OFF
Count: 3
Niestety jak chce przekodować Software coding nam odmowe dostepu mimo że wcześniej wpisałem seciurite code i zaakceptował.
Wygląda to tak:
Post11 maja 2014, 19:59
Xeno pisałem już o tym na forum. W wersji highline z dodatkowym modułem kamera podaje sygnał composite (po jednym przewodzie sygnałowym+masa) a nie jak w lowline po RGB (3 przewody+masa). Numer części 5K0980551A.
Czeka Ciebie trochę pracy z przeróbką + koszt wymiany kamery w znaczku.
Zobacz: http://bronken.de/ruckfahrkamera-low-oder-high-mit-rear-assist-nachrusten-allgemein-fur-alle-fahrzeuge-wie-passat-touran-golf-touareg-usw/
Bez kalibracji też będzie działać. Malushek w Golfie 5 próbował kalibrować przy użyciu tej specjalnej planszy i nigdy mu nie wyszło.
Moja kamera czeka bo nie mam zupełnie czasu na mody. Muszę najpierw usunąć tuner TV. Ale będzie na 100 % :)
Post11 maja 2014, 20:41
Przegapiłem to :(
Dlaczego musiał bym wymieniać kamerke w znaczku skoro już mam dedykowaną pod moduł ?
A przeróbki kabelków nie ogarniam zwłaszcza ze strona z linka jest po niemiecku :(
Pozostało mi wywalić wszystko i dać sobie spokój bo już za wile nerwów mnie to kosztowało wcześniej a piszesz ze sporo pracy mnie czeka z przerabianiem....
no dobra może do końca się nie poddam :]
Czyli wystarczy tylko przerobić wiązkę od modułu do radia w/g schematu bronken.de ?
On tylko nie opisuje w jakie piny trzeba to wszystko po podłączać zamieniając kabel composit na RGB (radio-->moduł kamery)
Dobrze zrozumiałem rysunek niemca że:
Kamera podaje sygnał composit do modułu a z modułu leci już jako RGB (przerobione) ?
Post11 maja 2014, 21:53
Dokładnie Xeno załapałeś :) Dasz radę.
Skąd wiesz, że masz kamerę dedykowaną pod moduł ? Zobacz na złączkę wyjścia kamery. Jeżeli są tam 4 bolce to masz kamerę RGB a nie composite.
Post11 maja 2014, 21:54
Zaraz skocze do auta i ci fote pstrykne.
Koncowka z kamery jest szara composit na 100%
Kamera ma na koncu A
Natomiast wiazka jest kupiona w carsystems pod taki wlasnie moduł a kostka wyglada tak :
Post11 maja 2014, 22:22
No to super. Pozostaje sprawdzić podłączenie.
Post11 maja 2014, 22:27
Arek_VI pisze:No to super. Pozostaje sprawdzić podłączenie.
W radiu wtyczka siedzi OK
W module wtyczka też siedzi OK
Wtyczka composit od modułu do kamery tylko mi się nie podoba. Ale z jednej i drugiej strony siedzi OK
Jakiś jeszcze pomysł ?
Czyli wszystko powinno być ok w teoria a wygląda na to że RNS nie dostaje sygnału video i dlatego nie włącza ekrany wizji ?
Post13 maja 2014, 18:35
Wymienilem kabelek od kamery do modułu, myslalem ze to jest tu wina.
Nadal na RNSie nie uruchamia mi sie kamera.
Mam niewiadome kilka opcji
Ktora opcje mam wybrac z rozwinietej na liscie opcji
[attachment=-1]uploadfromtaptalk1400002398007.jpg[/attachment]
Arek zrobilem fotke wtyczki ktora wchodzi do rnsa czy jest prawidlowo zrobiona ?
[attachment=-1]uploadfromtaptalk1400002483391.jpg[/attachment]
[attachment=-1]uploadfromtaptalk1400002517037.jpg[/attachment]
Post15 maja 2014, 00:41
Po dobrej godzinie meczenia z zakodowaniem kamery wraz z JMF któremu dziękuję za poswiecony czas nie udało się uzyskać obrazu na RNSie.
A tu na koniec niespodzianka !
Gdy chciałem wyjechać z miejsca parkingowego zachciało mi się użyć parkassist i tu nagle kamera zaczeła działać.
Obydwoje byliśmy mile zaskoczeni hehe
Pozostała teraz kwestia zakodowania samej kamery bo kupi co oszykuje koszmarnie.
Mam tez kilka błędów na module kamery. Orientujecie sie co konkretnie mogą oznaczać:
VCDS Version: Release 11.11.3
Data version: 20120401
Address 6C: Back-up Cam. Labels: 5N0-907-441.clb
Software Coding: 0000011
Work Shop Code: WSC 00028 028 00001
VCID: EED95061F98CA49
3 Faults Found:
000 - -
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 82
Time Indication: 0
02203 - Audio / Video Input 1
007 - Short to Ground
Fault Status: 01100111
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 82
Mileage: 83416 km
Time Indication: 0
Date: 2021.14.27
Time: 21:01:49
Term 15 On
Reverse OFF
Count: 3
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 82
Mileage: 83416 km
Time Indication: 0
Date: 2021.14.27
Time: 21:01:49
Term 15 On
Reverse OFF
Count: 3
  • Online: 9d 11h 17m 59s
Post15 maja 2014, 10:58
Arek_VI pisze:.........Bez kalibracji też będzie działać. Malushek w Golfie 5 próbował kalibrować przy użyciu tej specjalnej planszy i nigdy mu nie wyszło.
Wszysło wyszło, tylko juz o tym nie napisał
kalibracja to 10-15min roboty
Kodowanie sterownika kamery - jakies mega kosmiczne, chyba ze Rosstech uprościł sobie pomocnik kodowania. .
Post15 maja 2014, 11:09
maartinj pisze:
Kodowanie sterownika kamery - jakies mega kosmiczna, chyba ze Rosstech uprościł sobie pomocnik kodowania. .
jest kosmiczne bo po pierwsze opisy nie pasuja za bardzo do kodowań po drugie w 90% odmawia zakodowania :/
Puki co kamera tak oszukuje ze jak bym miał pakować do wyznaczonej lini czerwonej to pol mojego bagaznika bylo by w drugim aucie hehe w skrócie rozciaga obraz ;)
Post15 maja 2014, 12:29
maartinj pisze:
To dobre wiadomości :)
Polecałbyś zrobić sobie tę planszę czy kalibrować w ASO ?
Może coś więcej odnośnie kodowania ? Jakieś źródła ?
Post15 maja 2014, 13:08
Cala procedura kalibracji jest pod linkiem ktory wczesniej podałem :)
A swoja droga ciekawe ile by kosztowala taka kalibracja w ASO ale obawiam sie ze odmowia bo do golfa nie jest dedykowane.
Post16 maja 2014, 08:46
Z kodowaniem to urok najnowszych sterowników i opieszałość Rosstechu, być może nigdy tego nie rokminią.
Kalibracja - o ile linie nie są rozwalone (krzywo) to idzie usunąć błąd BRAKU Kalibracji. Jak trzeba kalibrować by "wyprostowac" linie to tylko przy pomocy planszy.
Post16 maja 2014, 08:49
Linie mam idealnie prost.:-) obraz jest tylko rozciagniety do tyłu jak by była zakodowana na znacznie wyzsze auto.
jmf
  • Pochwały: 9
Post16 maja 2014, 13:10
XenosagaII pisze:Linie mam idealnie prost.:-) obraz jest tylko rozciagniety do tyłu jak by była zakodowana na znacznie wyzsze auto.
A próbowałeś zmieniać bit wysokości? Bo 0 to chyba najwyższa wartość...
I czy udało Ci się dojść do ładu z działaniem czujników parkowania na innym biegu niż wsteczny?
