Dzisiaj jest 25 kwie 2024, 07:51
Prośba o zlokalizowanie części
zaako
  • Online: 15h 37m 29s
  • Auto: VW GOLF 7
  • Silnik: CZCA
Post11 wrz 2017, 13:59
Po ostatnim przeglądzie okresowym, w schowku przed pasażerem znalazłem część gumową, jakby jakaś zaślepka.Nie mogę zlokalizować w którym miejscu mogli jej nie zamontować.Wymieniali tylko filtr kabinowy.
Foto w załączeniu.
  • Online: 49d 15h 47m 19s
Re: Prośba o zlokalizowanie części
Post11 wrz 2017, 17:50
Pewnie ktoś coś kombinował z odbojnikiem. Z tego co szukałem wynika że takich odbojników VW nie stosował. Są to pewnie uniwersalne odbojniki stosowane w wielu innych starszych autach.
zaako
  • Auto: VW GOLF 7
  • Silnik: CZCA
Post11 wrz 2017, 18:35
Może gdzieś im się z innego auta ten odbojnik zawieruszył.Wszystko dokładnie przepatrzyłem, nawet dostałem się do obudowy filtra kabinowego i nie widzę żeby coś brakowało.Na nim jest cyfra 60.
Wojtass
  • Online: 16d 11h 6m 50s
  • Pochwały: 8
  • Silnik: 1.4 TSI 140KM
Post11 wrz 2017, 20:45
Cześć,
Byłeś blisko w swoich poszukiwaniach ;)
Drobny element gumowy z Twojego zdjęcia to odbojnik amortyzujący uderzenie konstrukcji schowka podczas jego otwierania. Gdzie go znaleźć ?
- Otwórz pokrywę schowka,
- W głębi schowka (patrz wzdłuż boczków schowka w stronę komory silnika), z prawej i lewej strony schowka (u góry) będziesz widział plastikowy zaczep (o szerokości około 2 cm),
- Naciśnij dość mocno (w górę) ten plastikowy zaczep (prawy,lewy),
- Konstrukcja schowka "wyjdzie" z tych zaczepów i będziesz miał dostęp do filtra klimy,
- A teraz najważniejsze: przypatrz się dokładnie elementom konstrukcji schowka, które opierają się o te plastikowe zaczepy (tzn. opierają się od strony komory silnika). Jest tam szczelina w plastiku, w którą wsadzasz górna część "nóżki" odbojnika. Odbojniki wsadzasz z prawej i lewej strony konstrukcji schowka,
- Po wsadzeniu odbojników, patrząc od przodu na konstrukcję schowka, będziesz widział oba "grzybki" odbojników,
- Delikatnie wciskasz konstrukcję schowka w te dwa duże plastikowe zaczepy,
- Od tej chwili "grzybki" odbojników, w trakcie otwierania schowka, będą od strony komory silnika, uderzać w plastikowe zaczepy, amortyzując otwieraną klapkę schowka.
Pozdro.
Post12 wrz 2017, 18:18
Może w schowku i takie odboiniki tez montowali ale oryginalne są inne, mają płaski łeb. Właśnie sprawdziłem to w swoim i są płaskie.
zaako
  • Auto: VW GOLF 7
  • Silnik: CZCA
Post12 wrz 2017, 21:17
Kopalnia wiedzy :)
Jutro z rana to zaraz sprawdzę, z tym że mam jeden tylko taki odbojnik.Jeśli nie będzie drugiego, to będą musieli mi podesłać .
-- 12 wrz 2017, 22:29 --
Czy w etce ktoś mógłby mi zlokalizować omawianą część i wrzucić foto?Jeśli oczywiście występuje w katalogu.
zaako
  • Auto: VW GOLF 7
  • Silnik: CZCA
Post13 wrz 2017, 16:37
Sprawa załatwiona, jeden zostawili a drugiego nie ma.Pewnie podczas montażu im wypadł.Zamówili komplet.
Ten jeden wsadziłem i to original, pasuje idealnie.
Dzięki za pomoc.
Wróć do Wnętrze i nadwozie
