Dzisiaj jest 25 kwie 2024, 02:36
Prawda o elektronicznym ręcznym - jak sprawuje sie zimą ?
Marras
  • Online: 5d 21h 52m 26s
  • Auto: Golf 5 i Golf 7
  • Silnik: 1.9 TDI i 2.0 GTD
Post24 cze 2015, 19:55
Może problemu nie ma ale wiele osób nie ufa takiemu wynalazkowi, w Golfie 7 jest on seryjny - elektronicznie sterowany hamulec ręczny.
Przeciwnicy straszą że zima potrafi zamarznąć. I chyba nie ma tu znaczenia czy jest -5 stopni czy -30 bo takie temperatury zdarzają się rzadko.
Czy ktoś miał problemy? Może w innym modelu niż Golf 7 ? Auto jest produkowane od końca 2012 roku więc już 3 zimy ;)
A z ciekawości spytam - czy wymiana klocków hamulcowych jest potrzebna ingerencja komputera aby zwolnic jakąś blokadę ?
Czy wystarczą narzędzia typu młotek itp. jak w normalnym aucie.
Nie każdy mechanik potrafi to zrobić.
  • Online: 9d 11h 17m 59s
Re: Prawda o elektronicznym ręcznym - jak sprawuje sie zimą
Post24 cze 2015, 20:25
na forum Passata duzo o tym opisali, gdzie zaciski sa montowane od 2005 roku .
O wymianie klocków nawet Rosstech ma film instruktażowy
Predzej w Passacie doczytasz niz tu od Golfie 7
Post24 cze 2015, 23:13
Mam taki hamulec w Tiguanie. Żadnych problemów o dowoenej porze roku :)
  • Online: 60d 7h 52m 6s
Post25 cze 2015, 07:07
Mialem doczynienia z elektrycznym hamulcem recznym w passacie B6 z 2006 roku.Co moge powiedziec szrot jakich malo trzy razy mnie ADAC holowalo z parkingu. Ale wina lezala nie po stronie konstrukcyjnej hamulca lecz zacisku hamulcowego.Zacisk byl wykonany z aluminium.JAk wszyscy wiedza aluminium ma tendencje do ultleniania sie a na dodatek bylo narazone na czujniki atmosferyczne co spowodowalo utlenienie sie ALU I peknieciu silniczka. I to wlasnie mialo miejsce u mnie .Jak powstalo pekniecie dostala sie woda I piach silniczek stanal I reczny trzymal.W modelach od 2007 roku zacisk byl wykonany ze stali I takiego problem juz nie bylo.Na koniec pozdrawiam wszystkich wlascicieli Passatow B6
Marras
Post25 cze 2015, 08:21
azssms pisze:Mialem doczynienia z elektrycznym hamulcem recznym w passacie B6 z 2006 roku. Ale wina lezala nie po stronie konstrukcyjnej hamulca lecz zacisku hamulcowego.Zacisk byl wykonany z aluminium.
No to pytanie do wszystkich z czego jest wykonany w Golfie 7 ? Mam nadzieje ze przez kilka lat dopracowali go.
Ale z kolei czytam że w wypadku Avensisa "Do wymiany samych klocków konieczne jest użycie komputera z odpowiednim programem.
Inaczej tłoki nie zostaną cofnięte. Nowe technologie i więcej komplikacji a na pewno wyższe koszty obsługi. :-( Nie wiem jak ten system ma działać w przypadku awarii elektrycznej - np padnięty akumulator? Przewiduję kłopoty... "
znalazłem:
Sa 2 rodzaje ręcznych:
EPB z cen­tral­nym ak­ty­wa­to­rem
EPB z wła­snym sil­ni­kiem elek­trycz­nym
Tłoczka hamulcowego w tym rozwiązaniu nie da się cofnąć tradycyjnymi narzędziami do hamulców, ponieważ jest on sprzężony z silnikiem elektrycznym. Próby cofnięcia tłoczka na siłę kończą się uszkodzeniem mechanizmu nastawczego.
Aby wymienić klocki lub tarcze, konieczne jest sterowanie silniczka w zacisku poprzez przyrząd diagnostyczny i wycofanie tłoczka w zacisku. Po wymianie klocków czy tarcz wymagane jest przeprowadzenie nastawienia podstawowego systemu hamulcowego.
Pod­czas naprawy ha­mul­ców na­le­ży zwró­cić uwagę na wtycz­kę sil­ni­ka elek­trycz­ne­go za­ci­sku ha­mul­co­we­go. Po za­koń­cze­niu prac na­le­ży do­ko­nać ka­li­bra­cji sys­te­mu za po­mo­cą od­po­wied­nie­go sprzę­tu ser­wi­so­we­go lub przy­rzą­du dia­gno­stycz­ne­go.
Jeśli to ma Golf 7 to lipa :banghead:
lyngso
  • Online: 8d 20h 12m
  • Silnik: 1.4 TSI 150KM
Post25 cze 2015, 10:43
Myślę kolego, że za dużo martwisz się na zapas. Golf 7 jest wg mnie bardzo fajnym autkiem nawet z tym hamulcem :)
Posiadałem Audi A6 C6 z tym systemem i nie sprawiało żadnego problemu przez 3 lata użytkowania.
Golf jest w rodzinie drugi rok i też nie dzieje się z tym nic niedobrego. Zima lato działa tak samo.
Obecnie w Audi A6 C7 też posiadam i również nic się z tym nie dzieje, nawet po dłuższym nie używaniu(2 tygodnie) nie ma problemu aby "ręczny odpuścił" :)
Strach ma wielkie oczy. Przeżyj Youtube i na pewno znajdziesz parę filmików jak wymienić klocki z tyłu. Najprostsze urządzenia diagnostyczne dla koncernu VAG posiadają tą funkcję.
Nawiasem mówiąc, pasjonaci, którzy sami naprawiają swoje auta powinni posiadać urządzenie diagnostyczne, bo bez tego dzisiaj ani rusz :)
Osobiście cenię sobie ten system plus auto hold. Bardzo ułatwia życie.
Dla kogoś kto lubi pokręcić bączki, czy wejść z poślizgiem w zakręt to rozwiązanie nie będzie super :)
Pozdrov
Wokół komina Golf 7
Marras
Post25 cze 2015, 11:30
Ja też jestem zwolennikiem takiego rozwiązania z funkcja auto Hold.
ale na forum Passata wypisuje ponad 50 stron jakie to problemy maja z elektrycznym ręcznym i silniczkiem za to odpowiedzialnym.
Po prostu nie martwię sie tylko chciałbym wiedzieć że Golf 7 nie ma takiej wady.
Nadmienię że nie mieszkam w Polsce i jak kupie to auto to przeglądy i wszelkie potrzebne naprawy przeprowadzę u nas w kraju a tam gdzie mieszkam wszystko kosztuje 3 razy drożej więc dlatego hamulec jest problemem.
A w moich planach jest GTD, może jeszcze na gwarancji ;)
lyngso
Post25 cze 2015, 15:07
No i masz odpowiedź kolego :)
Planujesz zakup prawie nowego z gwarancją GTD więc nie masz się co martwić. Ludzie którzy piszą o problemach pewnie mają naganiane z 500k albo lepiej. W Polsce ciągle wielu naiwnych kupujących wmawia sobie, że jego auto miało max 190k i "Niemiec płakał jak sprzedawał".
Prawda jest taka, że jak auto jest dobrze serwisowane, to takie rzeczy można wyłapać prędzej i zapobiec "nieszczęściu"
Osobiście też czytałem na forum Audi, że ktoś miał z tym problemy i podobnie jak w Passacie, skorodowała obudowa silniczka.
Może na początku ludzie się tym przejmowali, bo jak każda nowość swoje kosztowało.
Obecnie części można znaleźć na alledrogo a wymiana tego pewno nie jest trudniejsza niż wymiana linki od hamulca ręcznego.
Raz z ciekawości po 3 latach użytkowania przyjrzałem się moim silniczkom w A6 C6 i wyglądały jak nowo założone :)
Pozdrov
Wokół komina Golf 7
Wojtass
  • Online: 16d 11h 6m 50s
  • Pochwały: 8
  • Silnik: 1.4 TSI 140KM
Post25 cze 2015, 17:37
Półtora roku używania i..., jak na razie, zero problemów.
Lato, zima, upał, mróz... tak, jak szybko zaciąga, tak i szybko odpuszcza...
Marras
Post25 cze 2015, 18:38
Dziekuje koledze lyngso za madre slowa i uspokojenie mnie
MlodyB7
  • Online: 2d 9h 17m 13s
  • Silnik: 1.2 TSI
Post13 lis 2015, 13:25
Jezdze 2 rok autem.2 zimy auto pod golym niebiem.Przeszly nizkie temperatury ,oblodzenia itp.Jedyny problem jaki mialem 2 razy to pojawil sie blad ,ale w lato ,ze nie dziala automatyczny reczny i auto hold.Wtedy te funkcje sie wylaczaja.Poza tym wszystko ok.Po restarcie silnika problem znikl.Ja bardzo lubie auto hold i sobie nie wyobrazam auta bez niego.A co do recznego to nie uzywalem go ani razu awaryjnie.Szkoda troche w zime nie mozna sie pobawic ;)
musiek
  • Online: 18h 46m 12s
Post18 sty 2016, 16:45
U mnie śmiga 3 zimę bez problemu. Auto hold rewelacja.
klo
  • Online: 2d 19m 14s
Post26 lut 2016, 18:57
Jedynym minusem elektrycznego ręcznego jest brak możliwości powariowania sobie zimą na śniegu ;) Cała reszta razem z Auto Holdem to same plusy :)
firemantom
  • Online: 10h 52m 12s
  • Auto: Vw Golf 7 Variant
  • Silnik: 1.4 TSI 140KM CHPA
Post17 kwie 2018, 07:28
Odgrzeję kotleta ;) Szkoda, że tak mało osób i rzadko pisze swoje spostrzeżenia na forum bo już kilka ładnych lat Golfik Mk 7 śmiga po drogach. Ale do rzeczy...
Autko kupiłem jako używane 2 miesiące temu, jest z 2013r. i ma przejechane 114tys. km. Sam elektryczny hamulec ręczny i AutoHold wg mnie to świetna sprawa. Bynajmniej zbyt krótko nim jeżdżę żeby mieć wyrobione zdanie. Irytuje mnie tylko jedna rzecz: czasem przy włączaniu wstecznego, gdy trzymam nogę na hamulcu, samochód sam sobie zaciąga ręczny. Z jednej strony spoko, bo nie wyrżnę w nic z tyłu jakbym się zagapił ale z drugiej strony trochę mnie to wkurza. Dodam, że nie za każdym razem się tak dzieje, jeszcze tego nie rozgryzłem. Ktoś z Was mam może podobny objaw??
flo
  • Online: 6d 1h 8m 7s
  • Pochwały: 37
  • Auto: Golf 7 2016
  • Silnik: CZCA
Post17 kwie 2018, 09:21
U mnie takiej sytuacji nigdy nie było, w zimie jak i latem żadnych problemów.
Ktoś też pytał o wymianę klocków. Można z kompem, a można i bez kompa, wystarczy odkręcić silniczek od przekładni (2 śrubki), potem zrobić kilka obrotów trzpieniem (do oporu), potem wciskasz tłoczek juz normalnie jak w przednim zacisku. Zajmuje to 10 minut więcej roboty niż z przodu. Potem żadnych adaptacji ani nic. Po wymianie zaciągnąłem reczny, samo się ustawiło i po sprawie, wszystko śmiga.
radekrp90
  • Online: 2d 13m 38s
  • Auto: VW Passat B6
  • Silnik: CAXA
Post19 kwie 2018, 12:10
W B6 zmieniono pod koniec produkcji konstrukcję tego i nowsze auta mają już żeliwny korpus - obudowa nie pęka. Jak ktoś się uprze to można kupić w ASO komplet uszczelek/o-ringów i przy okazji wymiany klocków zrobić rewizję, czyszczenie i zabezpieczenie ale czy warto się martwić na zapas? Moim zdaniem nie.
Marras
Post27 gru 2019, 14:49
Mam problem z ręcznym.
Auto od 2 miesięcy stoi, wyjechałem.
Dzisiaj odpalam i komunikat słaby akumulator, ledwo odpalił.
Próbuję ruszyć, ręczny nie zwalnia.
Sam wyłączyłem "hill holder" i odpuściłem ręczny (słychać było charakterystyczny dźwięk ale auto nie chce ruszyć, Zachowuje sie tak jakby był zaciągnięty hamulec. A nie świeci się ani zielona ani czerwona lampka.
Podładowuję akumulator i zobaczę później.
Miał ktoś podobny przypadek ?
maverick
  • Online: 4d 20h 57m 55s
  • Pochwały: 5
  • Auto: Golf 7
Post27 gru 2019, 15:39
Klocki "przyrdzewialy" do tarczy.
Hamulec odpuscil jak nalezy.
flo
  • Pochwały: 37
  • Auto: Golf 7 2016
  • Silnik: CZCA
Post27 gru 2019, 17:09
Spróbuj postukac młotkiem delikatnie w zaciski. Jak nie to trzeba będzie je zdjąć. Ręczny trzeba czasem użyć żeby działał, tak elektryczny jak i zwykły. Możesz próbować ruszyć na chama, ale lepiej postukac
Marras
Post27 gru 2019, 17:45
flo pisze:Spróbuj postukac młotkiem delikatnie w zaciski. Jak nie to trzeba będzie je zdjąć. Ręczny trzeba czasem użyć żeby działał, tak elektryczny jak i zwykły. Możesz próbować ruszyć na chama, ale lepiej postukac
Dzięki za rady.
Zabrakło odwagi, bo nie chciałem czegos spalic czy uszkodzić.
Ojciec jakos na chama chciał ruszyc i pusciło. Nauczka na dłuzszy czas nawet gdy nie ma mrozu auto zostawiac tylko na biegu
Bo juz różnie myslałem...
Post28 gru 2019, 16:08
mam golfa 7 od 4 lat, i ani razu nie bylo problemu z EPB
a auto uzywane 2 razy w tygodniu , więc więcej stoi jak jeździ
zima , lato, jeseń, ...stoi pod blokiem zawsze z zaciagnietym ręcznym
Marras
Post30 gru 2019, 10:44
maartinj pisze:mam golfa 7 od 4 lat, i ani razu nie bylo problemu z EPB
wiem co zrobiłem, umyłem auto i nie jechałem nigdzie tylko 10 metrów do garażu stąd przywarło
lyngso
Post17 sty 2020, 11:41
Marras pisze:
Taka sytuacja może mieć miejsce nawet z tradycyjnym "ręcznym", tarcze pokrywają się rdzą i klocki potrafią się skleić.
U mnie też nieraz zdarza się, że po dłuższym postoju gdy ruszam z miejsca, silniczki odpuszczają, a z tyłu auta dobiega takie stuknięcie, mówiące o "odklejeniu" się klocków od tarczy. Raz musiałem ruszyć do przodu i do tyłu kilka razy aby klocki się "odkleiły" (po pobycie nad morzem i nie ruszania auta przez 2 tygodnie). Jest to normalne i nie ma nic wspólnego z tym, czy system jest elektryczny czy ma standardowy "ręczny"
Jako ciekawostkę napiszę, że w Golfie gdy złapie Auto Hold to zaciska się na wszystkich 4 kołach. Ostatnio na badaniu technicznym, diagnosta nie mógł aktywować rolek, bo auto mu cały czas z nich wyrzucało. Dopytywał mnie, czy nie mam napędu na 4 koła :) Po wyłączeniu Auto Hold wszystko było ok i mógł przeprowadzić pomiary.
Także Kolego, jeszcze raz uspokajam Cię ;), nie ma się czym martwić :)
Pozdrov
Wokół komina Golf 7
Marras
Post05 lut 2020, 17:12
No dziękuję ale auto w okresie zimowym dużo stoi a tak przywarło ze myślałem ze ruszając spalę sprzęgło lub auto odleci tak się wyginało a hamulce trzymały nadal. I jak się tu nie denerwować.
Diesel
  • Online: 8d 8h 59m 28s
  • Silnik: 2.0 TDI CFFB+ 129kW
Post05 lut 2020, 17:53
Zawsze możesz zostawić je tylko na biegu. To powinno wystarczyć, aby skutecznie zatrzymać auto
Wróć do Układ hamulcowy
