Dzisiaj jest 29 mar 2024, 12:24
[1.4 TSI 122PS] Spocone Turbo
niedzwiedz1981
  • Online: 18d 15h 18m 27s
  • Auto: golf VII 1.4 tsi
  • Silnik: CZCA
Spocone Turbo
Post06 sty 2018, 02:05
Witam koledzy, dziś zauważyłem że okolice Turbo mam mokre od oleju a auto ma dwa lata i 25 tys km więc coś szybko. Według mnie olej kapie z tej plastikowej rury co wychodzi z turbo i idzie obok rury od filtra powietrza. Wyciek trzeba usunąć pewnie kwestia oringow, ale czy Turbo z takim przebiegiem może puszczać olej? Wiem co powie ASO tttm więc najpierw was zapytam jak to u was wygląda
niedzwiedz1981
  • Silnik: CZCA
Re: Spocone Turbo
Post08 sty 2018, 10:43
przesyłam w końcu brakujące foty, widać że olej raczej wydostaje się z rury do intercoolera ale pewności nie mam...
może macie jakieś pomysły? czy mozliwe zeby turbo juz puszczalo tyle oleju?
  • Online: 21d 46m 2s
  • Silnik: CAYC 1.6TDI
Re: Spocone Turbo
Post08 sty 2018, 11:51
Olej może być z odmy to ze w rurze przed intercoolerem jest to normalne, kwestia teraz tego abyś ja zdjął i wymienił uszczelnienia aby nie ciekło. Olej jak będzie w dolocie to silnik sobie go przepali, tylko nie misę być ho duży jedynie tyle co z odmy
niedzwiedz1981
  • Silnik: CZCA
Re: Spocone Turbo
Post08 sty 2018, 12:25
umówiłem się w ASO, mają zobaczyć, jak to oni są pewni że to kwestia tylko oringów, natomiast na moje pytanie czy to normalne że tyle oleju tam już jest stwierdzili że to normalne...
niedzwiedz1981
  • Silnik: CZCA
Re: Spocone Turbo
Post30 sty 2018, 14:33
wracając do mojego wycieku byłem w aso na naprawie...niby zrobili, patrze a oni wpisali że wymienili rurę ssącą 04E129656L i tu moje wielkie zdziwnienie...bo olej wciekał wyżej oringami przy rurze 04E145875. Na moje pytanie po co wymienili tamtą część powiedzieli że tamtędy ciekło- więc im mówię że nie bo olej kapał z góry na dół stąd ta część była od oleju, dopiero jak zobaczyli zdjęcia zamilkli...czy to możliwe by rura ssąca była winna pojawienia się oleju w rurze do intercoolera, która dodatkowo jest wyżej w silniku?? dla mnie to nie możliwe raczej ale może ja czegoś nie wiem
generalnie dwa tygodnie czekania, coraz bliżej końca gwarancji a tu spychologia i partactwo. Jak spytałem czy sprawdzili odmę to już wogóle była cisza....
poniżej wkleiłem zrzut z etki, widać że wymieniona rura jest poniżej tej która ma przeciek...
chyba że faktycznie ona może być winna, wtedy proszę o jakieś info
aha jeszcze jedno, usłyszałem w ASO że nie ma dodatkowej gwarancji na tą naprawę, gwarancja kończy się wraz z końcem gwarancji na auto...czy faktycznie tak jest??
