Dzisiaj jest 20 kwie 2024, 15:30
[Benzyna] Golf 7 benzyna 1.4 czy bierze olej ?
swietlik
  • Online: 9d 22h 24m 24s
  • Auto: vw golf 7
  • Silnik: tsi 1.4 122km
Post03 lip 2018, 21:49
Witam Panowie mam pytanko czy komuś golf 7 benzyna 1.4 bierze olej ? u mnie jest ok ale niewielki przebieg,niby pogłoski chodzą że biorą ? a podobno producent piszę w gwarancji że może brać i to nie podlega gwarancji ? niby 1-litr na 1000km to norma !! a jak wy macie ?
flo
  • Online: 6d 1h 8m 7s
  • Pochwały: 37
  • Auto: Golf 7 2016
  • Silnik: CZCA
Re: Golf 7 benzyna 1.4 czy bierze olej ?
Post04 lip 2018, 05:10
Przebieg 46 tysięcy 2016 rok. Przez ostatnie 15 tysięcy czyli od wymiany do wymiany ubyło 1-2 mm na bagnecie.
lyngso
  • Online: 8d 20h 12m
  • Silnik: 1.4 TSI 150KM
Post07 lip 2018, 15:13
U mnie ok, przebieg 41k km.
Pozdrov
Wokół komina Golf 7
piteks
  • Online: 3d 16h 9m 8s
  • Auto: Golf 7.5
Post09 lip 2018, 13:05
U mnie 13,5 tys km. Olej zmieniony po pierwszych ponad 2 tys km. Nic nie ubywa (zalany Amsoil 504/507).
Amarulu
  • Online: 17h 14m 11s
  • Auto: VW Glof 7
  • Silnik: 1.4 TSI bluemotion
Post11 lip 2018, 06:58
U mnie z 2014 olej ubywa.
robert11115
  • Online: 3d 1h 36m 11s
  • Auto: golf 7
Post10 sie 2018, 15:27
U mnie wymiana co 10 000 nic nie ubywa
amargro
  • Online: 18d 21h 57m 37s
  • Pochwały: 58
  • Auto: VW Golf 7 DSG
  • Silnik: CZDA 1.4TSI 150KM
Post11 sie 2018, 13:05
Ubywanie lub nieubywanie oleju w uturbionym TSI może zależeć też od:
- stylu jazdy i pokonywanych tras - np. nawet jednorazowa ale długotrwała (np. 1500 km) jazda autostradowa z wysokimi prędkościami może spowodować spory ubytek oleju, a gdy to samo auto po dolewce będzie jeździć wokół domu to na tym samym dystansie z miejskimi prędkościami oleju już nie będzie ubywać :idea:
- użytych olejów i różnic w ich charakterystycznych parametrach mających wpływ na "samoistne" ubywanie, m.in. odparowalności NOACK i temperatury zapłonu... jedne oleje ledwo co spełniają próg normy, a inne z dużym naddatkiem
niedzwiedz1981
  • Online: 18d 15h 18m 27s
  • Auto: golf VII 1.4 tsi
  • Silnik: CZCA
Post04 wrz 2018, 06:39
u mnie ubywa, auto z 2015, przebieg 40 tys km, ubywa od max do min na 15 tys km
moim znajomym wszystkie tsi biorą olej, fakt zależy jakim olejem auto zalane- ponoc najbardziej znika castrol, po zmianie na motul,mobil czy jeszcze lepsze oleje sytuacja sie normuje
Post04 wrz 2018, 18:31
U mnie jak jeżdżę wokół komina nie ubyło ani trochę. Teraz jeździłem po autostradach i troszkę zeszło na bagnecie. Auto z 2013 przebieg 84kkm.
adampal
  • Online: 2d 19h 26m 44s
  • Silnik: 1.4 MPI 16V 80KM
Post25 wrz 2018, 12:04
Ja mam Golfa 6 - 1,4 16V 80KM z 2009 roku - wiem, że TSI mogą brać olej - ale ja mam bez turbo i stąd pytanie - bo ostatnio przy przebiegu 183.000 km zauważyłem, że przez 7,5 tyś. od wymiany ubyło mi 700 ml oleju. Mam ktoś z Was Golfa z tym silnikiem i potwierdzi (lub nie) że też ubywa oleju? Mam ten samochód od nowości i nigdy nie było problemu z olejem. A przebieg chyba za mały aby silnik już brał olej? Nigdzie nie zauważyłem wycieków a stan płynu chłodniczego OK.
Post25 wrz 2018, 18:41
Miałem też 6 z tym silnikiem co prawda jak go sprzedałem miał 110kkm ale oleju nie brał ani trochę do końca.
marcintetra
  • Online: 2d 19h 23m 25s
  • Auto: vw 6
Post30 mar 2020, 08:48
Witam serdecznie Forumowiczów :pub: Autko Golf VII GTD skrzynia DSG, roko 2014 przebieg 127 tyś. pojawił się problem z braniem oleju..nigy wcześniej w żadnym wcześniejszym Golfie 5 i 6 tego nie uświadczyłem. W tym GTD moc jest fabryczna, posiada DPF i EGR. Po przejechaniu niecałych 6 tysięcy pobrał około 0.7 l oleju...patrząc z góry wszystko suche,auto jeździ i odpala normalnie. Nie katuję,raz czy dwa było około 180 na autostradzie, przestrzegam zasad użytkowania silnika TDI.
Jest jeden minus - niemiec serwisował w trybie long co 22-28 tysi....ja zmieniłem olej na LIQUI MOLY TOP TEC 4200 5W30.
Pytanie - Wasze GTD także pobierają olej? czy jednak obserwować i konsultować z mechanikiem.
Dzięki za podpowiedzi i pozdrawiam serdecznie :)
marcintetra
  • Auto: vw 6
Post30 mar 2020, 09:31
marcintetra pisze:Witam serdecznie Forumowiczów :pub: Autko Golf VII GTD skrzynia DSG, roko 2014 przebieg 127 tyś. pojawił się problem z braniem oleju..nigy wcześniej w żadnym wcześniejszym Golfie 5 i 6 tego nie uświadczyłem. W tym GTD moc jest fabryczna, posiada DPF i EGR. Po przejechaniu niecałych 6 tysięcy pobrał około 0.7 l oleju...patrząc z góry wszystko suche,auto jeździ i odpala normalnie. Nie katuję,raz czy dwa było około 180 na autostradzie, przestrzegam zasad użytkowania silnika TDI.
Zapomniałem dodać że silnik symbol CUNA i planuję wypłukać silnik płukanką dodatkowo przpłukać jakimś tańszym olejem przed zalaniem prawidłowego oleju,może już z wyższej półki.
Marras
  • Online: 5d 21h 52m 26s
  • Auto: Golf 5 i Golf 7
  • Silnik: 1.9 TDI i 2.0 GTD
Post03 kwie 2020, 17:29
marcintetra pisze:
Po pierwsze głupcy Niemcy zakatowali auto trybem Longlife. W książce serwisowej wyraźnie napisane jest że ten silnik ma mieć wymieniany olej co 15 tys km.
Mój GTD ma 64 tys km przebiegu i nie bierze oleju. Jednak gdy pogoni się go autostrada ok 180 km/h to potrafi ubyć trochę oleju, nie wiem czy szklanka czy więcej, po prostu dopomina sie po takim przeoraniu te 200-300 ml.
Ogólnie silniki TDI maja taka przypadłość że oleju na miarce powinno być 3/4 czyli więcej niż połowa.
Specyfikacja lepkości 5 W/30 to rzadki olej i jak przy bardzo rozgrzanym silniku na autostradzie nie zdąży spłynąć i zrobimy przerwę nie półgodzinna o zaświeci się kontrolka że mało oleju.
Podobno pomaga zatrzaśniecie maski i powtórne załączenie zapłonu aby zmierzył raz jeszcze ale u mnie jakoś nie działa...
Wtedy to nie wiem, ... bo kiedys dolałem i na drugi dzień jak sprawdzałem było więcej niż maksimum
dybson
  • Online: 7h 59m 38s
  • Auto: VW Golf mk7
  • Silnik: 1.2 TSI
Post07 kwie 2020, 16:31
Miałem podobnie w 2.0 TDI w A4, też po szybkiej autostradzie potrafił wyskoczyć komunikat ale jak poczekasz i sprawdzisz miarką olej to jest on w normie i nie ma co dolewać bo włąśnie będzie za dużo.
To, że zaświeci się komunikat to nie znaczy, że od razu trzeba dolać oleju, poczekaj, sprawdź i okaże się, że jest dobrze :)
p.s. Audi miałem 4 lata więc i zrobiłem ok 80.000 km więc sposób sprawdzony
Torpeda
  • Online: 2d 20h 1m 35s
  • Silnik: 1.4 TSI 122KM
Post15 lis 2020, 21:37
Witam Serdecznie . Posiadam od nowości Golfa 7 1.4 TSI 122KM 2013 teraz z przebiegiem 140kkm. Niestety z roku na rok zauważane było zwiększone zużycie oleju a auto było normalnie serwisowane i spokojnie jeżdżone , niema żadnych innych niepokojących problemów . Na dziś zużycie wynosi 1L oleju na około 1500km i chyba coś z tym należało by zrobić . Kilku mechaników stwierdziło że ten typ tak ma i trza lać olej . Czy ktoś miał już taką sytuacje ? , czy przejście na inny gęstszy olej np 5W40 ma sens (z golfem 4 to pomogło trochę , nie wiem czy 7 będzie z tym OK ) , czy tylko remont silnika pozostał ( wymiana pierścieni ... ) ?
flo
  • Pochwały: 37
  • Auto: Golf 7 2016
  • Silnik: CZCA
Post16 lis 2020, 08:16
wyobrażam sobie dolać pół litra oleju, ale na 15 tysięcy a nie litr na 1500...to nie jest normalne...
Mam u siebie już 83 tysiące (2016r) i od wymiany do wymiany (co 15 tysi/rok) ubywa niemal niezauważalna wartość na bagnecie
Torpeda
Post17 lis 2020, 21:14
Witam, z tego co pamiętam też tak miałem tj minimalne ubytki do około 90kkm . Potem zużycie oleju zaczęło rosnąć, wymiana oleju na Motul nic nie pomogła .
Wróć do Mechanika
