Dzisiaj jest 23 kwie 2024, 18:21
Zapach płynu do spryskiwaczy + ubywanie płynu
KamilD
  • Online: 4h 27m 11s
  • Silnik: 1.6 MPI
Post07 sty 2018, 10:33
Cześć, od razu nadmienię, że problem nie dotyczy pękniętego wężyka tylnej klapy - tam już zostało "połatane".
Przy spryskiwaniu przedniej szyby sam płyn wylatuje z opóźnieniem i nie od razu pełnym ciśnieniem. Potem czuć w kabinie zapach płynu do spryskiwaczy a sam płyn znika w zastraszającym tempie. Gdzie szukać źródła problemu, w którym miejscu mógł pęknąć wężyk? Dodam, że podłoga nigdzie mokra nie jest.
shark__
  • Online: 7d 5h 57m 25s
  • Silnik: 1.4 TSI 122KM
Re: Zapach płynu do spryskiwaczy + ubywanie płynu
Post07 sty 2018, 11:04
Jak masz sucho w kabinie to lej do momentu aż pokaże ci się woda pod samochodem. Tym sposobem masz szansę określić w której sekcji zacząć rozbiórkę.
  • Pochwały: 29
Post07 sty 2018, 11:44
Wężyk idzie od zbiornika za prawą lampa i wchodzi w podszyte a tam już idzie do maski. Zrób tak. Otwórz maskę i zablokuj zamek wkretakiem i ktoś w aucie pompuje a Ty podglądać.
Uważam że przy prawym zawiasów maski i leci po podszybiu stąd zapach w kabinie .
KamilD
  • Silnik: 1.6 MPI
Post04 lut 2018, 10:39
Niestety nie zlokalizowałem wycieku z przodu, za to okazało się, że wężyk igielitowy z tyłu do którego wsadziłem urwane końcówki się rozszczelnił.
Mam w związku z tym dwa pytania:
1. Czy używając tylko sprysku przedniej szyby i mając przerwany wężyk z tyłu jest szansa, żebym czuł zapach płynu w kabinie?
2. Operacja wymiany całego wężyka idącego na tył, ktoś się tego podejmował? Jaki koszt i czas?
  • Pochwały: 29
Post04 lut 2018, 21:27
KamilD pisze:Niestety nie zlokalizowałem wycieku z przodu, za to okazało się, że wężyk igielitowy z tyłu do którego wsadziłem urwane końcówki się rozszczelnił.
1)Pompka spryskiwacza działa tak ze od polaryzacji zależy czy pcha na przód czy na tył . Tyle teorii. Wiec teoretycznie winno być ok.
2) wężyk od spryskiwacza można wymieniać . Jest na niego numer w ASO
Wymienia się go częściami. Rozebrałem połowę auta ale zabij mnie czy.idzie dachem czy progiem to.nie pamiętam . Napewno.na tył. Idzie.po prawej.stronie i w słupku C masz jego łączenie z wiązka z klapy.
Post04 lut 2018, 22:11
KamilD pisze:2. Operacja wymiany całego wężyka idącego na tył, ktoś się tego podejmował? Jaki koszt i czas?
wąż do kupienia w aso albo na necie do zamówienia harmonijka do spryskiwaczy żaden problem...
Wąz idzie prawym progiem do tyłu więc wymiana nie jest wielką sztuką, rozebrac próg, tapicerke z tyłu i tyle...
Wróć do Wnętrze i nadwozie
