Dzisiaj jest 20 kwie 2024, 06:25
Park Assist 1.5 i 2.0
kami85
  • Online: 5d 4h 59m 36s
Re: Park Assist 1.5 i 2.0
Post18 gru 2015, 21:44
Pod tym linkiem http://forum.golf6.pl/vw-instrukcje/montaz-park-assist-2-0-t626.html podane są schematy dotyczące podłączenia park assist 1.5/2.0 do przycisku i modułu, które są też na forum vortex:
Na samym końcu tematu jest podany opis:
Przód
Piny nr 1 czujnika prawego i lewego podłącz do pina nr 1 czujnika sąsiedniego
Piny nr 3 czujnika prawego i lewego podłącz do pina nr 3 czujnika sąsiedniego
Automat parkowania to E581 na schemacie
piny 6,4,1 do masy - z przycisku ESP
pin 3 - zasilanie podświetlenia jak włączysz światła - z przycisku ESP
pin 2 - sygnalizacja działania PLA (dioda) - do pin 9 wtyczki duzej (16 pinowej) w PDC
pin 5 - uruchomienie PLA - do pin 16 wtyczki duzej (16 pinowej) w PDC
Przycisk włączania/wyłączania czujników
E266
pin 2 - sygnalizacja działania PDC (dioda) - do pin 13 wtyczki duzej (16 pinowej) w PDC
pin 5 - uruchomienie PLA - do pin 4 wtyczki duzej (16 pinowej) w PDC
Zdjęcie a opis znacząco się różnią w kwestii podłączenia pinów. Trzymając się opisu schemat w skrócie wyglądał by tak:
Jestem na etapie robienia okablowania do PLA 1.5. Sprawdzając przejścia na przyciskach po ich wciśnięciu to jest ono na pinach 5 i 4 (masa) więc stawiał bym na prawidłowy opis a błędny schemat na początku.
Być może ja czegoś nie rozumiem i proszę Was o wytłumaczenie. :pub:
  • Pochwały: 29
Post18 gru 2015, 23:17
Ja również będę z tym modem jechał jak tylko będą warunki, wydaje mi się że niema co robić instalacji za wczas a tylko jak będzie wszystko na wierzchu tak aby to wyglądało bo albo kabla za mało albo za dużo gdzieś będzie.
w Załączeniu masz else z modelowo 2010. powinno rozwiać wszelkie wątpliwości.
kami85
Post19 gru 2015, 18:49
Czyli mój schemat jest prawidłowy. Mam u siebie już 8 czujników dlatego pozarabiałem sobie piny dla 2 dodatkowych i kostkę do włącznika, przewód rzucę i polutuję już na aucie.
jc_chips
  • Online: 5h 1m
  • Auto: GTI MK6
  • Silnik: 2.0 T
Post19 sty 2016, 04:57
Witam, potrzebuję twojej pomocy dla wątpienia mam, jestem z Gwatemali więc używam Google Translate.
Mam MK6 GTI 2013 i zainstalowałem park pomagają LPA 2.0 w moim GTI, kupiłem go od carsystems. Mój GTI jest wyposażony w 8 czujników (4 z przodu i 4 z tyłu) kupiłem zestaw do aktualizacji do LPA 2.0.
Czytam wszystkie komentarze na tym forum o parku pomóc i zainstalowałem go i działa dobrze.
Tylko ty wiedzieć mieć moduł 3AA919475L który sprzedaje CARSYSTEM i dla mnie to działa świetnie, mam zakodowane przy użyciu Tiguan (5N).
Adres: 10 Park / Steer Assist (J791) Labels: 3AA-919-475.clb
   Part No SW: 3AA 919 475 L HW: 4H0 919 475 E
   Komponent: PARKHILFE PLA H06 0025
   Aktualizacja: -------- Numer seryjny: 56231203401265
   Kodowanie: 348103
   Sklep #: WSC 01357 011 00200
   ASAM Zbiór danych: EV_EPHVA2C000000000 002008
   ROD: EV_EPHVA2C000000000_SE36.rod
   VCID: 44A9A83CCFDC591E15-8010
1 Fault Found:
12658720 - magistrali
          U1121 00 [009] - Missing Message
          Potwierdzone - Testowane Ponieważ pamięć Wyczyść
             Stopklatka:
                    Stan Usterka: 00000001
                    Usterka Priorytet: 6
                    Częstotliwość wina: 1
                    Resetowanie licznika: 48
                    Przebieg: 27833 km
                    Data: 06.01.2016
                    Czas: 13:40:51
To daje mi ten błąd, ale nie mam nic przeciwko, ponieważ moje parki GTI świetnie.
Mam radio RCD510 z tylną kamerą (oryginalny) i tej bramy:
Adres 19: CAN Gateway (J533) Labels: 7N0-907-530-V2.clb
   Part No SW: 7N0 907 530 AB HW: 7N0 907 530 AB
   Komponent: J533 Brama H47 1633
   Aktualizacja: H47 Numer seryjny: 030912F1001490
   Kodowanie: 350000
   VCID: 70C134ECA3E495BE81-8024
Jedyne wątpliwości mam, to dlaczego nie dostać czujniki 360 stopni w moim radiu, mam tylko 8 czujników (przód i tył), to z powodu mojego modułu LPA lub jest to moje radio?
Jeśli mogę kupić moduł 3AA919475S wyświetli w moim radiu 360 czujników o to moje radio albo mój GATEWAY?
Wiem, że mój moduł 3AA919475L jest 0025 przegląd i moduł 3AA919475S jest 0043 ocena, czy to pomoże, aby wyświetlić wszystkie 12 czujników w moim radiu (360 czujników)?
Wielkie dzięki za pomoc.
  • Pochwały: 29
Post19 sty 2016, 09:18
Wg mnie musisz mieć nowszy Gateway. Jak masz PLA 2.0 to masz teoretycznie OPS 360.
jc_chips
  • Online: 5h 1m
  • Auto: GTI MK6
  • Silnik: 2.0 T
Post20 sty 2016, 06:11
Tak mam nowszą GATEWAY ale kiedy włączyć PLA 2.0 nie wyświetla 360 OPS w moim radiu, tylko przednie i tylne czujniki.
To nie wyświetla 360 OPS, nawet gdy jadę trochę czasu, bo czytałem, że uaktywnia się, gdy jej rozpoczęciem, ale to nie jest moja sprawa, nawet jeśli dysk jest nie wyświetlają 360 OPS.
Moje wątpliwości jest, to z powodu mojego modułu 3AA919475L, muszę kupić nowszą wersję, jak 3AA919475S? czy to mój radiowy RCD 510?
1 6 D
  • Online: 34d 18h 29m 3s
  • Auto: Scirocco+Golf
  • Silnik: SB+CBDB
Post20 sty 2016, 07:42
What is your coding in PLA module?
jc_chips
  • Online: 5h 1m
  • Auto: GTI MK6
  • Silnik: 2.0 T
Post20 sty 2016, 22:48
Here is my coding for PLA module, I have coded for Tiguan (5N) it gives me an error but it work just fine:
This is what I was saying, it doesn't display OPS 360 only the sensors for front and rear, even if I drive for a little while. It doesn't display OPS 360 for the RVC too. My radio is RCD 510.
-- 20 Jan 2016, 15:52 --
What I want to know is if my Park Assist module 3AA919475L support it or I need a newer version like 3AA919475S module? or it's my radio? or maybe my Gateway?
Or it's just my coding. Like a was saying it works just fine and parks very well, the problem is that it doesn't display OP]S 360 on my radio.
msternie
  • Online: 9h 14m 54s
  • Auto: Golf 6 Highline
  • Silnik: TSI 90KW
Post22 sty 2016, 16:14
What a CAN gateway is installed?
How old is the radio.
Please a complete scan VCDS.
jc_chips
  • Online: 5h 1m
  • Auto: GTI MK6
  • Silnik: 2.0 T
Post22 sty 2016, 19:12
Hi, this is a complete scan of my GTI via VCDS, thanks a lot for the help:
Wednesday,06,January,2016,13:46:40:18310
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 10 x64
VCDS Version: 15.7.3.0 (x64)
Data version: 20151216
www.Ross-Tech.com
VIN: WVWZZZ1KZDW095264 License Plate: P.897FMN
Mileage: 27830km-17292mi Repair Order:
Chassis Type: 1K (7N0)
Scan: 01 02 03 08 09 10 15 16 17 19 25 2E 42 44 46 52 55 56 77
VIN: WVWZZZ1KZDW095264 Mileage: 27830km-17292miles
01-Engine -- Status: OK 0000
02-Auto Trans -- Status: OK 0000
10-Park/Steer Assist -- Status: Malfunction 0010
15-Airbags -- Status: OK 0000
2E-Media Player 3 -- Status: OK 0000
55-Headlight Range -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
77-Telephone -- Status: OK 0000
Address 01: Engine (CCZ) Labels: 06J-907-115-CCZ.clb
Part No SW: 5K0 907 115 A HW: 1K0 907 115 AA
Component: 2.0l R4/4V TFSI 0040
Revision: AAH18--- Serial number:
Coding: 040300101C070060
Shop #: WSC 01357 011 00200
VCID: 28711C8C9BB49D7E19-807C
No fault code found.
Readiness: 0100 0000
Address 02: Auto Trans Labels: 02E-927-770.lbl
Part No SW: 02E 300 058 P HW: 02E 927 770 AL
Component: GSG DSG AG6 512 3514
Revision: 05551213 Serial number: 00001208151501
Coding: 0000020
VCID: 27731FB096AA920610-8072
Address 03: ABS Brakes (J104) Labels: 1K0-907-379-60EC1F.clb
Part No SW: 1K0 907 379 BL HW: 1K0 907 379 BL
Component: ESP MK60EC1 H31 0152
Revision: 00H31001
Coding: 143B600D092B80FF280D06EA901D0141310950
VCID: 7DDF1DD8E4B6E8D61A-8028
Part No SW: 5K0 907 044 GK HW: 5K0 907 044 GK
Component: Climatronic H19 1313
Revision: 00001004
Coding: 0010004002
VCID: 7AD516C4FD98DFEE3F-802E
Part No SW: 1K0 937 086 R HW: 1K0 937 086 R
Component: BCM PQ35 M 111 0709
Revision: AC111709
Coding: 40180A3BC825F300408800C0340089EC4FD50488737D8D20E48400240040
VCID: 3FA3A7D0AE3A3AC648-806A
Component: Wischer 06091 26 0512
Coding: 009F95
Component: RLS 140912 05 54 0403
Coding: 0630AD
Subsystem 4 - Part No: 1K0 951 605 C
Component: LIN BACKUP HO H05 1501
Address 10: Park/Steer Assist (J791) Labels: 3AA-919-475.clb
Component: PARKHILFE PLA H06 0025
Revision: -------- Serial number: 56231203401265
Coding: 348103
ASAM Dataset: EV_EPHVA2C000000000 002008
1 Fault Found:
12658720 - Databus
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 48
Mileage: 27833 km
Date: 2016.01.06
Time: 13:40:51
Part No SW: 5C0 959 655 B HW: 5C0 959 655 B
Component: AirbagVW10 013 0613
Serial number: 003G5RANTBE9
Coding: 00003957
ROD: EV_AirbaVW10SMEVW360_SE36.rod
VCID: 3147F1E8606EDCB6CE-8064
Component: S.Sens.Fahr.V H02 ----
Serial number: 3572MSME1D5A5274ZZZ/
Crash sensor for side airbag; front passenger side:
Component: S.Sens.Beif.V H02 ----
Serial number: 3582MSME37616074ZZZS
Crash sensor for side airbag; rear; driver side:
Serial number: 3512QSME74221B13ZZZM
Crash sensor for side airbag; rear; passenger side:
Serial number: 3522QSME66471730ZZZQ
Part No SW: 5K0 953 507 AF HW: 5K0 953 549 A
Component: Lenks.Modul 008 0080
Revision: -------- Serial number: 90440LIF000HS
Coding: 189A040000
ROD: EV_SMLSNGKUDS_SE36.rod
VCID: 74C938FCDFFCA99E65-8020
Multi Function Steering Wheel Control Module:
Subsystem 1 - Part No SW: 5K0 959 542 B HW: 5K0 959 542 B Labels: 3C8-959-537.CLB
Component: E221__MFL-TAS H30 0032
Serial number: 0068085
Coding: 830000
Part No SW: 5K6 920 873 HW: 5K6 920 873
Component: KOMBI H05 0705
Serial number: 00000000000000
Coding: 170E00
ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04716
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_SK35.rod
VCID: 73CB3BE0DAF2AEA67C-8026
Address 19: CAN Gateway (J533) Labels: 7N0-907-530-V2.clb
Component: J533 Gateway H47 1633
Revision: H47 Serial number: 030912F1001490
Coding: 350000
Component: IMMO H05 0705
Coding: 000000
ASAM Dataset: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03709
ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09_SE25.rod
VCID: 6AF526848D386F6ECF-803E
Address 2E: Media Player 3 (J650) Labels: 5N0-035-342.lbl
Part No SW: 5N0 035 342 E HW: 5N0 035 342 E
Component: SG EXT.PLAYER H13 0240
Revision: A1001003 Serial number: 7660899436
Coding: 010000
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 2977198840BEA47606-807C
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MAX3.lbl
Part No SW: 5K0 959 701 C HW: 5K0 959 701 C
Component: Tuer-SG 009 2117
Coding: 0004214
VCID: 3245FEE4AD68E7AEB7-8066
Part No: 1K0 909 144 P
Component: EPS_ZFLS Kl. 74 3305
Revision: 00H22000
VCID: 3753CFF0460A028680-8062
Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MAX3.lbl
Part No SW: 5K0 959 702 J HW: 5K0 959 702 J
Component: Tuer-SG 009 2103
Coding: 0004470
VCID: 3A55D6C475181FEE7F-806E
Address 55: Headlight Range Labels: 5M0-907-357-V2.lbl
Part No SW: 5M0 907 357 C HW: 5M0 907 357 C
Component: AFS-Steuergeraet 0148
Revision: 00H04000 Serial number:
Coding: 1442908
VCID: 3449F8FC577CE99EA5-8060
Subsystem 1 - Part No: 7L6 941 329 B Labels: 3D0-941-329.CLB
Component: AFS-Lst.-Modul l 0004
Coding: 00000022
Subsystem 2 - Part No: 7L6 941 329 B Labels: 3D0-941-329.CLB
Component: AFS-Lst.-Modul r 0004
Coding: 00000022
Address 56: Radio (J0503) Labels: 5M0-035-1xx-56.clb
Part No SW: 5K0 035 190 HW: 5K0 035 190
Component: Radio RCD510 041 0167
Revision: 00000001 Serial number: VWZ1Z3L5192586
Coding: 0900045000
Shop #: WSC 00066 123 12345
VCID: 62E54EA47D08372E07-8036
Address 77: Telephone (J412) Labels: 7P6-035-730.clb
Part No SW: 7P6 035 730 K HW: 7P6 035 730 K
Component: TELEFON H15 3200
Revision: 1B001001 Serial number: 00007663415370
Coding: 0A00000000010100
ASAM Dataset: EV_UHVNA 002720
ROD: EV_UHVNA.rod
VCID: 3A55D6C4BD181FEE7F-806E
End-------------------------(Elapsed Time: 02:12)--------------------------
As I was telling, the park assist works just fine, but it doesn't display 360 OPS on my RCD 510 radio.
msternie
  • Silnik: TSI 90KW
Post25 sty 2016, 10:57
It could be that the firmware is on the RCD 510 too old.
Vllt times looking for someone who can update this if possible.
Which model year, the GTI?
  • Pochwały: 29
Post25 sty 2016, 11:18
Rcd 510 update SW only service vw
jc_chips
  • Online: 5h 1m
  • Auto: GTI MK6
  • Silnik: 2.0 T
Post26 sty 2016, 05:22
Thanks, so I have to go to my VW Dealer to update my RCD 510 Radio.
What you are saying is that my PLA 3AA919475L Module and version is OK, is because my radio needs an udpate.
I will go to my VW Dealer and post my results.
ghost_rider
  • Online: 8d 12h 17m 4s
  • Auto: VW Golf MK6
  • Silnik: 2.0TDI 110KM
Post26 sty 2016, 10:00
Other option is to upgrade your HU to RNS510 which is much easier to upgrade software in it.
jc_chips
  • Online: 5h 1m
  • Auto: GTI MK6
  • Silnik: 2.0 T
Post30 sty 2016, 02:43
Hi, so you were right. I try another radio en my GTI and it displays 360 OPS. This radio that I try is also a RCD 510 but has a newer firmware.
So now I'll go to my VW dealer to ask them if they can or want to update the software on my RCD 510 radio, because I search on internet and forums and we can't do it, only the VW dealers.
If the can't do it, I will try to buy a RNS 510 instead, this one we can update it and in internet there are a lot of updates so we can do it without the help of VW dealers.
I'm glad my 3AA919475L PLA module was OK and I don't have to buy another one new and my GATEWAY it's OK too and don't have to change it.
Here's an image of the 360 OPS working on my car. :D
  • Online: 91d 17h 25m 28s
Post30 sty 2016, 13:43
I don't know prices and competence of your local dealer, but in Poland the easiest, cheapest and safest way to solve your problem would be changing by your own the multimedia unit to the one that operates with your 360 OPS system.
The DIY how to switch to RNS-510 can by found here vw-instrukcje/wymiana-rcd-310-na-rns-510-t718.html
If you will find any questions, don't hesitate to ask, we will try to clarify all your doubts.
msternie
  • Silnik: TSI 90KW
Post16 lut 2016, 18:33
@jc_chips
Could you times the coding of the ABS control unit and PLA controller send me.
Do you have what encode in CAN Gateway?
thank you
jezutkp
  • Online: 6d 15h 1m 32s
  • Pochwały: 10
  • Auto: B8
  • Silnik: CRLB+
Post20 cze 2016, 19:16
jmf pisze:
maartinj pisze:A jak wyglada kwestia z wyjazdem przy pomocy PLA ? jak to działa ? Jak się to aktywuje ?
Trzeba włączyć kierunkowskaz i wsteczny bieg. Następnie raz nacisnąć przycisk Park Assist. Auto najpierw cofa, następnie skręca kierownicę w odpowiednim kierunku i każe zmienić bieg na D/1. Jeśli w tym momencie stwierdza, że da się wyjechać, to kończy. Jeśli nie, powtarza procedurę (cofanie, skręt, jazda do przodu).
Zamontowałem w Touranie PLA 2.0 i wszystko ładnie i pięknie działa nawet z hamuje jak znajdzie przeszkodę czy przyhamuje jak za szybko robię manewr... Nie mogę opanować tego wyjazdu.... Czy on Wam działa obojętnie z jakiego miejsca parkingowego wyjeżdżacie... ? Prostopadle czy tylko równolegle.... Wykorzystując powyższy opis mam na fis PLA nie jest dostępny Ktoś zna odp :?:
Dark55
  • Online: 16d 20h 11m 7s
  • Auto: Vw Scirocco
  • Silnik: 2.0 TDI - CFGB
Post20 cze 2016, 22:07
https://youtu.be/KKLwbHE4BXM
Tu masz jak u mnie to dziala pacjent mk5 8-)
Wysłane z mojego SM-G925F przy użyciu Tapatalka
jezutkp
  • Pochwały: 10
  • Auto: B8
  • Silnik: CRLB+
Post25 cze 2016, 15:49
To jak to działa ja wiem :mrgreen: Pytanie było w jakich warunkach Ci to działa? Nie wiem muszą być jakieś "bliższe" przeszkody tył/przód widoczne na OPS?
Dziś testowo wyjechał samodzielnie z koperty ale miał dosyć "blisko" zderzaki poprzednika i tego z tyłu.. :bigok:
robi2420
  • Online: 4h 53m 1s
  • Auto: VWTouran
  • Silnik: 1.9 TDI
Post15 sie 2016, 12:22
dzień dobry.
Mam prośbę. kończęPLA2.0 błędnie wyświetla360.
Załączam wideo a Wyciąg z samochodu.
Dziękuję za pewne informacje.
PS: Jest to samochód Toran.
https://youtu.be/BpLFyl_sa8g
VIN: WVGZZZ1TZ9W028134 Kilometry: 219540km
01-Motor -- stav: OK 0000
03-ABS brzdy -- stav: OK 0000
04-Snímač úhlu řízení -- stav: OK 0000
08-Klima/topení -- stav: Nefunkční 0010
09-Centrální elektrika -- stav: Nefunkční 0010
10-Asist park./řízení -- stav: Nefunkční 0010
15-Airbagy -- stav: OK 0000
16-Elektronika volantu -- stav: OK 0000
17-Přístrojová deska -- stav: OK 0000
18-Přídavné topení -- stav: OK 0000
19-CAN Gateway -- stav: OK 0000
25-Imobilizér -- stav: OK 0000
2E-Media Player 3 -- stav: Nefunkční 0010
37-Navigace -- stav: OK 0000
42-El. dveří řidiče -- stav: Nefunkční 0010
44-Posilovač řízení -- stav: OK 0000
46-Komfort systém -- stav: OK 0000
4C-Hlídání tlaku pneu II -- stav: OK 0000
52-El. PP dveří -- stav: Nefunkční 0010
55-Reg.sklonu světel -- stav: OK 0000
56-Rádio -- stav: OK 0000
62-El.LZ dveří -- stav: Nefunkční 0010
69-Funkce přívěsu -- stav: OK 0000
72-El.PZ dveří -- stav: OK 0000
77-Telefon -- stav: Nefunkční 0010
Adresa 01: Motor Labely: SVO\03G-906-021-BLS.clb
Řídící jednotka SW: 03G 906 021 RN HW: 03G 906 021 AB
Díl: R4 1,9L EDC G000SG 1989
Revize: --H08--- Seriové číslo: VWX7Z0H63NL0YQ
Kódování: 0000072
Dílna #: WSC 66565 257 00032
VCID: 7CF3C02F3F0DDFDE01-8028
Nenalezena žádná chyba.
Readiness: 0 0 0 0 1
Adresa 03: ABS brzdy (J104) Labely: User\1K0-907-379-60EC1F.clb
Řídící jednotka SW: 1K0 907 379 BL HW: 1K0 907 379 BL
Díl: ESP MK60EC1 H31 0152
Revize: 00H31001
Kódování: 323B6016092480024C0C06E7901D0141350D50
Dílna #: WSC 00028 028 00001
VCID: 7DF5CD2BE417D6D636-8028
Adresa 08: Klima/topení (J255) Labely: SVO\5K0-907-044.clb
Řídící jednotka SW: 3AA 907 044 BS HW: 3AA 907 044 BS
Díl: Climatronic H05 0505
Revize: 00001K02
Kódování: 001C000002
Dílna #: WSC 00015 115 00001
VCID: 020FBED795E9A92E4B-8056
1 nalezena chyba:
13701424 - Omezení funkce kvuli chybející odezve
U1111 00 [009] - -
Potvrzeno - Testováno od smazání paměti
info o závadě:
Stav závad: 00000001
Priorita závad: 6
Frekvence závad: 59
Počítadlo resetů: 51
Kilometry: 218684 km
Datum: 2016.08.03
Čas: 17:02:03
Adresa 09: Centrální elektrika Labely: 3C0-937-049-30-H.lbl
Řídící jednotka SW: 3C8 937 049 E HW: 3C8 937 049 E
Díl: Bordnetz-SG H54 2602
Revize: 00H54000 Seriové číslo: 00000008706060
Kódování: 778B8F2110040A0047120C0000000000801B7F076410010C000000000000
Dílna #: WSC 12345 123 12345
VCID: 33612B1352D3D0A690-8066
Subsystém 1 - Řídící jednotka: 2K1 955 119 C Labely: SVO\1KX-955-119.CLB
Díl: Wischer 040708 021 0501
Kódování: 00038805
Dílna #: WSC 12345
Subsystém 2 - Řídící jednotka: 1K0 955 559 AH Labely: SVO\1K0-955-559-AG.CLB
Díl: RLS 210909 054 0402
Kódování: 00408813
Dílna #: WSC 12345
3 závad nalezeno.
00924 - rele pro ostrikovace svetlometu (J39)
009 - preruseni / zkrat na kostru - Sporadická
info o závadě:
Stav závad: 00101001
Priorita závad: 4
Frekvence závad: 59
Počítadlo resetů: 91
Indikace času: 0
info o závadě:
VYP
Napětí: 12.10 V
VYP
ZAP
VYP
VYP
VYP
02071 - mistni datovy BUS
004 - zadny signal / komunikace - Sporadická
info o závadě:
Stav závad: 00100100
Priorita závad: 2
Frekvence závad: 1
Počítadlo resetů: 80
Kilometry: 0 km
Indikace času: 0
info o závadě:
VYP
Napětí: 12.55 V
VYP
ZAP
VYP
VYP
VYP
01520 - ridici jednotka pro rozpoznani deste a svetla (J520)
info o závadě:
Priorita závad: 2
Frekvence závad: 2
Kilometry: 218727 km
Indikace času: 0
info o závadě:
VYP
Napětí: 12.40 V
VYP
ZAP
VYP
VYP
VYP
Adresa 10: Asist park./řízení (J791) Labely: SVO\3AA-919-475.clb
Řídící jednotka SW: 3AA 919 475 S HW: 4H0 919 475 E
Díl: PARKHILFE PLA H06 0043
Revize: -------- Seriové číslo: 56261217900994
Kódování: 358001
Dílna #: WSC 00020 999 12345
ASAM Dataset: EV_EPHVA2C000000000 002014
ROD: EV_EPHVA2C000000000_VW36.rod
VCID: 4B9153F3E223A866F8-801E
Adresa 15: Airbagy Labely: User\1T0-909-605.clb
Řídící jednotka SW: 1T0 909 605 D HW: 1T0 909 605 D
Díl: 04 AIRBAG VW8 021 0100
Revize: 02021000 Seriové číslo: 003B9D09SR2G
Kódování: 0012340
Dílna #: WSC 01324 785 00200
VCID: 3667120741A1C58EB7-8062
Subsystém 1 - Seriové číslo: 6332QSME7A0B0F3F-
Subsystém 2 - Seriové číslo: 6342QSME79372227F
Subsystém 3 - Seriové číslo: 6352QSME722150352
Subsystém 4 - Seriové číslo: 6362QSME796C030DS
Adresa 16: Elektronika volantu Labely: 1K0-953-549-MY9.lbl
Řídící jednotka SW: 1K0 953 549 CH HW: 1K0 953 549 CH
Díl: J0527 056 0111
Kódování: 0000532
VCID: 7AFFC6373539E1EE13-802E
Subsystém 1 - Řídící jednotka: 5K0 959 542 C Labely: SVO\3C8-959-537.CLB
Díl: E221__MFL-TAS H31 0033
Kódování: 00000130
Dílna #: WSC 00000
Adresa 17: Přístrojová deska (J285) Labely: SVO\5K0-920-xxx-17.clb
Řídící jednotka SW: 5M0 920 883 A HW: 5M0 920 883 A
Díl: KOMBI H05 0505
Seriové číslo: 00000000000000
Kódování: 180D01
Dílna #: WSC 01342 020 12345
VCID: 316D211B60CFE2B6E2-8064
Adresa 18: Přídavné topení Labely: SVO\1K0-815-007.clb
Řídící jednotka: 5K0 963 272 E
Díl: Standheizer 043 4709
Revize: 00043000 Seriové číslo: 09021534000000
Kódování: 0031012
Dílna #: WSC 36105 001 1048576
VCID: 326F2E17ADC9D9AE9B-8066
Adresa 19: CAN Gateway (J533) Labely: SVO\7N0-907-530-V2.clb
Řídící jednotka SW: 7N0 907 530 AN HW: 7N0 907 530 AN
Díl: J533 Gateway H56 1642
Revize: H56 Seriové číslo: 101013F1001833
Kódování: 350002
Dílna #: WSC 00079 790 45725
VCID: 7CF3C02FFF0DDFDE01-8028
Adresa 25: Imobilizér (J334) Labely: SVO\5K0-920-xxx-25.clb
Řídící jednotka SW: 5K0 953 234 HW: 5K0 953 234
Díl: IMMO H05 0505
Kódování: 000000
Dílna #: WSC 01357 011 00200
VCID: 6ADFF6778D99516EE3-803E
Adresa 2E: Media Player 3 (J650) Labely: 5N0-035-342.lbl
Řídící jednotka SW: 5N0 035 342 G HW: 5N0 035 342 G
Díl: SG EXT.PLAYER H19 0770
Revize: A1001003 Seriové číslo: 7666555182
Kódování: 020100
Dílna #: WSC 05311 000 00001
VCID: 2B5133734AE38866D8-807E
2 závad nalezeno.
01304 - autoradio
info o závadě:
Priorita závad: 6
Frekvence závad: 1
Počítadlo resetů: 90
Kilometry: 219517 km
Indikace času: 0
Datum: 2016.08.13
Čas: 19:30:18
00464 - ridici jednotka s displejem pro radioprijimac a navigaci (J503)
info o závadě:
Priorita závad: 6
Frekvence závad: 1
Kilometry: 0 km
Indikace času: 0
Adresa 37: Navigace (J0506) Labely: SVO\1T0-035-680.clb
Řídící jednotka SW: 1T0 035 680 P HW: 1T0 035 680 H
Díl: RNS-MID H61 5274
Revize: AB001001 Seriové číslo: VWZ6Z7Q9277361
Kódování: 0A000442040000910009
VCID: 3B710333BA8318E648-806E
Subsystém 1 - Řídící jednotka: 1T0 919 859 C
Díl: EU East V13 8350
Adresa 42: El. dveří řidiče Labely: 1K0-959-701-MAX3.lbl
Řídící jednotka SW: 1T0 959 701 AA HW: 1T0 959 701 AA
Díl: Tuer-SG 009 2121
Kódování: 0135415
VCID: 76E7D2070121858E77-8022
2 závad nalezeno.
00120 - venkovni varovne svetlo/svetlo pro vystup strana ridice
012 - chyba v elektr. obvodu
Adresa 44: Posilovač řízení Labely: SVO\1Kx-909-14x-44.clb
Řídící jednotka: 1K0 909 144 C
Díl: EPS_ZFLS Kl. 70 2301
Revize: 00H15000
VCID: 2A5F36778519916E23-807E
Adresa 46: Komfort systém Labely: SVO\1K0-959-433-MAX.clb
Řídící jednotka SW: 1K0 959 433 BT HW: 1K0 959 433 BT
Díl: KSG PQ35 G2 020 0204
Revize: 00020000 Seriové číslo: 00000000000000
Kódování: 82900A885103CC7F2D020F0F6008CFCA70FD00
VCID: 0301BBD342F3A02640-8056
Subsystém 5 - Řídící jednotka: 1K0 947 291 F
Díl: Innenraumueberw.009 4809
Kódování: 00000000
Dílna #: WSC 01324
Subsystém 6 - Řídící jednotka: 1K0 951 605 C
Díl: LIN BACKUP HORN H05 1501
Subsystém 7 - Řídící jednotka: 1K0 907 719 C
Díl: Neigungssensor 005 0003
Adresa 4C: Hlídání tlaku pneu II
Není nainstalováno
Adresa 52: El. PP dveří Labely: 1K0-959-702-MAX3.lbl
Řídící jednotka SW: 1T0 959 702 S HW: 1T0 959 702 S
Kódování: 0135671
VCID: 489B6CFF3B55437ED5-801C
2 závad nalezeno.
00940 - motor pro prestaveni zrcatka (V150): strana spolujezdce
012 - chyba v elektr. obvodu - Sporadická
Adresa 55: Reg.sklonu světel Labely: User\5M0-907-357-V2.clb
Řídící jednotka SW: 5M0 907 357 C HW: 5M0 907 357 C
Díl: AFS-Steuergeraet 0148
Revize: 00H04000 Seriové číslo:
Kódování: 3293204
Dílna #: WSC 00000 000 00000
VCID: 3463280F57DDD79E89-8060
Subsystém 1 - Řídící jednotka: 1K0 941 329
Díl: AFS-Lst.-Modul l 0001
Kódování: 00000050
Subsystém 2 - Řídící jednotka: 1K0 941 329
Díl: AFS-Lst.-Modul r 0001
Kódování: 00000050
Adresa 56: Rádio (J0506) Labely: SVO\1T0-035-680.clb
Adresa 62: El.LZ dveří Labely: 1K0-959-703-GEN3.lbl
Řídící jednotka SW: 1K0 959 703 AK HW: 1K0 959 703 AK
Díl: Tuer-SG 007 2002
Kódování: 0001232
Dílna #: WSC 01357 011 1012552
VCID: 79FDD93B303FEAF61A-802C
1 nalezena chyba:
00122 - venkovni varovne svetlo/svetlo pro vystup vlevo vzadu
Adresa 69: Funkce přívěsu Labely: RETROFIT69.lbl
Řídící jednotka SW: 5F0 01V 000 6 HW: 8P0 907 383
Díl: TRAILER ECS
Kódování: 0000001
Dílna #: WSC 00164 211 66245
VCID: 285BCC7F9B15A37E35-807C
  • Pochwały: 29
Post22 paź 2016, 21:37
Uruchomiłem dziś docelowo park assist 2.0
Z ciekawostek to mój moduł z literka L działał bez nowych czujników abs. Problem był ze wtedy nie działał ops 360.
U mnie rcd 510 z 2014 roku i ops360 ładnie działa.
Moduł z literka L działa wyśmienicie . Jestem pod wrażeniem.
  • Online: 60d 7h 52m 6s
Post13 sty 2017, 12:43
Szukam szukam i nie moge niz znalezsc czy pompa abs 5N0614109BN Obsluzy PLA1.5 2.0 ??Pacjent Tiguan 2015 rok
-- 13 sty 2017, 23:20 --
Nikt nic ?!
Shion
  • Online: 2d 11h 56m 35s
Montaż Park Assist VW Tiguan
Post28 lut 2017, 22:55
Witam, przymierzam się do montażu Park Assist 2.0 do VW Tiguan 2012r FL, widziałem wiele podobnych tematów dotyczących tego w golfie wydaję się to sprawa do ogarnięcia. Problem mam taki że nie wiem jaką muszę mieć pompe ABS dla golfa udało mi się znaleźć modele tych pomp jednak dla tiguana niestety nic. Czy ktoś z was może coś wie. Oraz czy bd mi coś więcej potrzebne poza sterownikiem odpowiednim do park assist 2.0, czujnikami, zderzakiem przód, tylną dokładką zderzaka, panelem przełączników (w tiguanie nie da dołożyć się pojedyńczych przycisków), na forum pisało coś o czujnikach ABS, te małe głośniczki do parków, wiązka lub chociaż kostki. Czy ktoś byłby mi pomóc z pozyskaniem odpowiednich numerów części? jedyne co mam znalezione to sterownik czujniki dokładka zderzak panel, brakuje mi pompy i tych czujników ABS i wiązek.
I czy RCD310 spokojnie bd wszystko pokazywać OPS w sensie boczne czujniki z przodu i z tyłu, w najbliższym czasie bd zmieniał na RNS310/315 RNS510 czy do obsługi Tego systemu szukać jakiś konkretnych modeli?
Z góry dzięki..
Shion
Post01 mar 2017, 15:20
Ja także szukam informacji na temat montażu tego systemu w tiguanie ktoś coś może pomóc??
EDIT: Chodzi mi głównie o modele pomp abs obsługujące ten system
Wróć do Retrofitting
