Dzisiaj jest 24 kwie 2024, 01:50
Lusterko fotochromatyczne, czujnik deszczu/światła
seba
  • Online: 43d 15h 2m 39s
  • Pochwały: 16
  • Auto: VW Golf 7 FL
  • Silnik: 1.4 TSI 150KM CZDA
Re: Lusterko fotochromatyczne, czujnik deszczu/światła
Post16 lip 2014, 09:37
Pytanie do tych co kupowali/wymieniali szybę u tego sprzedawcy z Pawłowic na Śląsku co wyżej jest link. To rzeczywiście są oryginalne szyby, bo w tej cenie to nawet o używki oryginalne ciężko. Może to jakieś odrzutki produkcyjne, albo chińczyki farbowane? Jak z trwałością po czasie?
Post16 lip 2014, 12:56
tak to są oryginały, żadne chińczyki, byłem w dwóch golfach wymieniałem i nie mam zastrzeżeń.
zapewne będą to leżaki magazynowe, ale to nie wpływa na ich trwałość.
seba
  • Pochwały: 16
Post16 lip 2014, 15:34
Właśnie nie są to leżaki magazynowe, tylko nowe szyby z tego roku i to mnie zastanawia. Jakoś nieufnie podchodzę do aż takich okazji. Dzwoniłem do gościa, jakoś tak niechętnie gadał co to za szyby. Na aukcji pisze, że ma z uchwytem na czujnik, przez tel. mówi że nic takiego nie pisze. No to mu czytam jego opis aukcji, to mówi, że mam dzwonić pod koniec tygodnia. Suma Summarum zrobię z AC w aso.
-- 24 lip 2014, 11:06 --
seba pisze:Musisz wybrać takie miejsce, żeby była szyna z plusem. U mnie było tak, że były 4 bezpieczniki w pozycjach 1-4 a szyna (taka blacha w górnym rzędzie) z plusem poprowadzona aż do pozycji 6. Tak więc wciskasz tylko pin w dolny rząd, wkładasz bezpiecznik i gotowe. Co do schematu:
Lusterko:
pin1 - bezpiecznik 4
pin2 - masa
pin3 - T52c/28 (BCM brązowa wtyczka)
pin6 - w wolne miejsce w złącze od lampki (też pin6)
Czujnik deszczu/światła:
pin1 - bezpiecznik 13
pin2 - masa
pin3 - T52b/33 (BCM biała wtyczka)
Z tym, że ten schemat jeszcze nie potwierdzony na 100%, tzn. nie uruchomiłem jeszcze lusterka/czujnika, muszę przykleić uchwyt, pewnie jakoś na dniach się uda.
Cytuje sam siebie żeby było czytelnie. Właśnie wczoraj uruchomiłem czujnik (skończyło się na wymianie szyby) i wszystko działa tak jak należy. Trochę czasu mi zabrało zakodowanie automatycznego przełączania świateł dzienne/mijania. Dla potomnych Bajt 17 bit 4 "Assistance Driving Light Active" - sterownik wtedy wie, że mamy przełącznik z funkcją AUTO i nie zawaha się go użyć :P. Działa całkiem szybko przynajmniej jak zakrywam czujnik ręką, po sekundzie zmienia z dziennych na mijania, po 5 sekundach w druga stronę. Dodatkowo, jak zaznaczymy Bajt 26 Bit 3 "Daytime Running Light (DRL) only active with Assistance Driving Light (DRL) active" to w pozycji 0 przełącznika mamy wszystko wyłączone, a na AUTO albo dzienne albo mijania.
  • Online: 13d 17h 22m 3s
Post10 wrz 2014, 14:01
Witam Serdecznie,
Koledzy czy ktoś się bawił w usuwanie kropki? Chwilowo chcę usunąć kropkę szybę będę wymieniał dopiero pod koniec roku, wstępnie z tego co przymierzałem wszystkie elementy to mocowanie czujnika będzie miedzy kropką po lusterku a paskiem na lusterko, czy to w ogóle możliwe? Może ja coś źle przymierzam. Czy ktoś z posiadających seryjny czujnik zmierzchu może mi podać odległość miedzy końcem szyby a mocowaniem czujnika? Będę bardzo wdzięczny. Pozdrawiam,
Greg
Post10 wrz 2014, 19:09
greg pisze:Koledzy czy ktoś się bawił w usuwanie kropki?
http://www.vwgolfv.pl/viewtopic.php?f=52&t=5174
proszę dokladny opis z forum 5-tki.
Post10 wrz 2014, 20:28
Ten opis znam chodzi mi o to ze w golfie VI czujnik idealnie pasuje miedzy kropkę od lusterka a kropeczki nad lusterkiem, i chciałem zpytac czy ktoś z forumowiczów robił ten mod w Golfie VI ponieważ z moich przymiarek wchodzi na to ze czujnik musi być zmontowy miedzy górna częścią kropki a dolna częścią kropek przyciemniajacych lusterko. I nie wiem czy idealnie będzie tam pasował.
-- 14 wrz 2014, 11:47 --
seba pisze:Właśnie nie są to leżaki magazynowe, tylko nowe szyby z tego roku i to mnie zastanawia. Jakoś nieufnie podchodzę do aż takich okazji. Dzwoniłem do gościa, jakoś tak niechętnie gadał co to za szyby. Na aukcji pisze, że ma z uchwytem na czujnik, przez tel. mówi że nic takiego nie pisze. No to mu czytam jego opis aukcji, to mówi, że mam dzwonić pod koniec tygodnia. Suma Summarum zrobię z AC w aso.
Lusterko:
pin2 - masa
pin2 - masa
Potwierdzam ten schemat jest prawidłowy. Wszystko działa jak należy. Pozdrawiam! :party:
A-R-T-U-R
  • Online: 18d 13h 25m 27s
  • Pochwały: 5
  • Auto: Golf VI Match
  • Silnik: CAXA 1.4 TSI
Post19 wrz 2014, 09:07
greg pisze:Ten opis znam chodzi mi o to ze w golfie VI czujnik idealnie pasuje miedzy kropkę od lusterka a kropeczki nad lusterkiem, i chciałem zpytac czy ktoś z forumowiczów robił ten mod w Golfie VI ponieważ z moich przymiarek wchodzi na to ze czujnik musi być zmontowy miedzy górna częścią kropki a dolna częścią kropek przyciemniajacych lusterko. I nie wiem czy idealnie będzie tam pasował.
o cos takiego Tobie chodzi?
http://www.vwgolfv.pl/viewtopic.php?f=8 ... 80#p121480
był mk5, jest mk6 1.4 TSI
conquer
  • Online: 9d 9h 21m 5s
  • Auto: VW Golf 6 Variant HL
  • Silnik: 1.4 TSI 160KM DSG7
Post16 paź 2014, 14:29
Mam pytanko o czujnik deszczu, mój stary zaczął się psuć/wariować i chciałbym go wymienić. Czy jest to jakaś poważna operacja z jego wymianą? Czy stary czujnik jest przyklejony do szyby czy po prostu zamocowany w uchwyt przy szybie?
Post16 paź 2014, 15:51
Jest przyklejony, ja też rozważałem wymianę, ale z tego co pamiętam odpuściłem sobie jak zobaczyłem ilość roboty przy tym. Na szczęście jakimś cudem czujnik naprawił się sam :P
Post16 paź 2014, 16:39
na czujniku jest taki klejący miękki silikon jakby, normalnie odkleja się go od szyby, potem czyścisz szybę i zakładasz nowy uważając żeby nie został pod nim gdzies pęchęrzyk powietrza i natychmiast dociskasz na stałe mocowaniem lustra...
Ja tez byłem już zmuszony zmienić czujnik bo wycieraczki wariowały a jest to drazniące jak pracują non stop...
seba
  • Pochwały: 16
Post30 gru 2014, 22:12
Dzisiaj ni z gruszki ni z pietruszki przestało mi działać lusterko fotochromatyczne (w ogóle się nie zapala zielona kontrolka) oraz czujnik deszczu/światła (wycieraczki chodzą z równymi przerwami). Vcds pokazuje:
2 Faults Found:
01520 - Rain and Light Recognition Sensor (G397)
004 - No Signal/Communication
Freeze Frame:
Fault Status: 01100100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 18
Reset counter: 199
Mileage: 100725 km
Time Indication: 0
Date: 2029.14.27
Time: 14:29:16
Freeze Frame:
Term 15 Off
Voltage: 12.60 V
OFF
ON
Term 50 Off
OFF
OFF
00950 - Central Locking Motor - tailgate (V53); UNLOCK
007 - Short to Ground - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100111
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 239
Mileage: 100812 km
Time Indication: 0
Date: 2029.14.28
Time: 19:16:12
Freeze Frame:
Term 15 On
Voltage: 14.30 V
ON
ON
Term 50 Off
OFF
OFF
Ten drugi błąd od zamka "sporadyczny" po wykasowaniu nie wraca, będę obserwował. Natomiast ten od czujnika ciągle jest. Sprawdziłem bezpieczniki i są ok, jutro chcę "prześwietlić" wiązkę. Ale mam pytanie, czy lusterko i czujnik deszczu/światła są jakoś powiązane, tzn. czy jak skopał się czujnik to lusterko też nie będzie działać? Według mnie lusterko powinno dalej działać. Jeśli nie są powiązane to co mogło spowodować jednoczesną awarię tych dwóch rzeczy? Mi przychodzi do głowy tylko brak masy, bo jest wspólna z tego co pamiętam.
seba
  • Pochwały: 16
Post03 sty 2015, 14:26
No i się wyjaśniło, najwyższej jakości wiązka z Carsystems 😦
Nie wiem jak mógł tak przewód pęknąć nagle po 3 miesiącach, to miejsce jest całkowicie zabezpieczone przed jakimkolwiek pociągnięciem, szarpnięciem itp. Przewód przy niskiej temp. robi się sztywny jak mokre gacie na mrozie. Mam nadzieje, że tam było jakieś uszkodzenie od nowości bo jak nie to w najbliższym czasie czekają mnie kolejne niespodzianki.
seba
  • Pochwały: 16
Post03 sty 2015, 16:41
Muszę zwrócić honor firmie Carsystems. Przez przypadek znalazłem winowajcę:
Mały schowek po stronie kierowcy, najprawdopodobniej delikatnie haczył o przewód za każdym razem gdy był otwierany. Przyszło ochłodzenie i się poddał. Najgorsze jest, że dalej haczy, czyli znowu czeka mnie rozbieranie. Najważniejsze, że poznałem przyczynę.
  • Online: 60d 7h 52m 6s
Post08 maja 2015, 23:35
Panowie czy do tego moda trzeba rowniez wymienic manetke wycieraczek???
seba
  • Pochwały: 16
Post09 maja 2015, 22:52
Nie.
Post10 maja 2015, 01:41
Dzieki seba
  • Online: 5d 21h 58m 41s
Post06 cze 2015, 21:54
Czy taki zestaw wystarczy do podłączenia wszystkiego poprawnie?
Czemu ta niebieska kostka wygląda na uciętą? Jak dokładnie wygląda jej podłączenie?
Skąd wziąć ten nowy sylikon do czujnika? Czy obejdzie się bez?
Post06 cze 2015, 21:58
Odnosnie silikonu to nie musisz kupowac nowe.Tak dobrze napisalem NIE musisz kupowac nowego.Umyj go zimna woda osusz dokladnie.A nastepnie psiknij PLAKIEM do kokpitu szybke (otwor gdzie przychodzi sensor na szybie)docisnij sensor i po zabawie sensor na mioejscu silikon stary odratowany a pecherzy powietrza brak pod silikonem.Pozdrawiam
Post06 cze 2015, 22:03
Super, dzięki za jedno i drugie ;) a co myślisz o tym zestawie? Nada się?
Takie numery części
- lusterko - 1K0857511B
- czujnik deszczu - 1K0955559AF
Post06 cze 2015, 22:21
Ja bym go bral.Zastanawialem sie juz nad nim wczesniej bo to tanio jest ale do GTIika nie pasuje jasne lustro:(
Post06 cze 2015, 22:25
ok, dzięki za podpowiedź ;) ta niebieska kostka jest ok? Czy wykorzystuję tą co jest w aucie? Z tej wypiąć i tam podpiąć?
Post06 cze 2015, 22:28
To jest kostka z tego co sie nie myle od lampki podsufitowej ja u siebie jej nie wykorzystywalem podczas podlaczania sensora ale slyszalem ze tez mozna ja wykorzystac.
Post07 cze 2015, 12:30
A czy BCM ma tutaj znaczenie? Do 1K0 937 085 B podejdzie?
Post09 cze 2015, 20:01
Witam.Zamontowalem u siebie sensor deszczu/swiatla.Podlaczylem wedlug instrukcji znajdujacych sie w tym poscie i moj czujnik nie chce zadzialac wrrrr.Jak przelacze wl na auto to swiatla gasna(mowie o postoju w naslonecznionym miejscu)zakrywam sensor reka czekam a swiatla sie nie zapalaja.Przesuwam wl wycieraczek o jeden do gory i nie ruszaja(tak jakby oczekiwaly na desz) gdy odlacze sensor deszczu z kostki wycieraczki zaczynaja latac po szybie.Swiatelko na lusterku swieci na zielono.TAk mam zakodowane
W bajcie 17 zaznaczamy:
Bit 4 - Assistance Driving Light Active - sterownik wtedy wie, że ma wyłacznik z AUTO
Bit 5 i 6 - uruchamiamy Coming/Leaving Home
Bit 3 - uruchamiamy coming/leaving home przez halogeny (wedle uznania)
W bajcie 12 - ODZNACZAMY bit 2, zgodnie z opisem 0 = Automatic
Co robie nie tak lub czego brakuje????
-- 10 cze 2015, 01:20 --
Juz ogarnalem brakowalo tego bajt 21 bit 5 zaznaczamy ze mamy czujnik
Post10 cze 2015, 09:39
To kamień z serca... ja tez niedlugo zabieram sie za montaż ;-) ktos potwierdzi ze do BCM te wtyki to F063?
Wróć do Retrofitting
cron
