Dzisiaj jest 18 kwie 2024, 20:24
[2.0 TDI 170KM] Szarpanie na wolnych obrotach, Częste wypalanie dpf
dezmond
  • Online: 12d 22h 40m 23s
  • Silnik: CBBB 2.0 TDI
Post24 kwie 2018, 21:08
Cześć, mam problem w 2.0 tdi CBBB 170km 120 tyś przebiegu. Szarpie silnikiem na wolnych obrotach, najbardziej odczuwalne jest to od razu po odpaleniu lub gdy nagle jest większe zapotrzebowanie na prąd (załączanie xenonów, klimatyzacji, grzanych foteli itp) Szarpanie jest słabe ale bardzo denerwujące. Do baku wlałem już 3x dodatek do czyszczenia wtrysków z LM, wymieniłem czujnik różnicy ciśnień, czujnik temperatury spalin i nadal to samo. Wtryski mają korekty:
I - od -0,8 do -0.3
II - od -0,2 do +0.2
III - od 0 do +0.3
IV - od -0,2 do +0,2
Po nagrzaniu szarpanie silnika występuję po ok 4 sekundach od momentu zatrzymania auta. Odpala zawsze bez problemu, filtry wymienione wszystkie (stary filtr paliwa nie posiadał żadnych opiłków) Dpf ma prawidłowe wartości.
Ostatnio zmieniony 27 kwie 2018, 07:36 przez dezmond, łącznie zmieniany 1 raz
LukaszS
  • Online: 16d 14h 16m 36s
  • Silnik: 2.0TDI 110KM
Re: Szarpanie na wolnych obrotach
Post25 kwie 2018, 07:12
Cześć, jest to szarpanie czy takie potrzesywanie ? Przy korekcie -0,8 potrafi już tak robić, miałem ten sam problem w 1,9. Musiałbyś podjechać do jakiegoś sprawdzonego mechanika żeby wymienić uszczelniacze wtrysków. Komplet 4 z wymiana powinien wyjść w granicach 4 stówek (jak mechanik nie jest złodziejem). Tylko uważaj do kogo dajesz bo mi kiedyś takie uszelniecze założyli że po tygodniu już nie odpalał.
  • Online: 21d 46m 2s
  • Silnik: CAYC 1.6TDI
Post25 kwie 2018, 07:36
Tylko 1.9 a 2.0cr to całkiem inne silniki a szczególnie układ wtryskowy który jest jak niebo a ziemia
LukaszS
Post25 kwie 2018, 18:26
Okej mój błąd, myślałem że to jeszcze starsza wersja 2.0 na pompo.
dezmond
Post27 kwie 2018, 07:35
Zapomniałem dodać że dpf wypala mi się co ok 250km
Logi statyczne grupy 1,2,3
http://log.malonetuning.com/chart/23195 ... AAAA%3D%3D
Logi statyczne grupy 8,10,11
http://log.malonetuning.com/chart/23195 ... zCg8K0AAAA
Logi dynamiczne grup 1,3,4
http://log.malonetuning.com/chart/23194 ... nCk8OPAAAA
Logi dynamiczne grup 8,10,11
Logi statyczne wtrysków (II i IV raz od czasu jest na 0,00. I dochodzi do -0,6 II do +0,6)
http://log.malonetuning.com/chart/23194 ... X0MAAAA%3D
Dpf Po wypaleniu:
kawek
  • Online: 1d 3h 6m 57s
Re: Szarpanie na wolnych obrotach, Częste wypalanie dpf
Post14 maja 2018, 07:32
Dpf wypala się co około 250 km po akcji serwisowej z aferą spalinową. Nie masz na to wpływu.
Post14 maja 2018, 07:35
Mi co 400wypala wcześniej 600-800rpznie to bylo
maverick
  • Online: 4d 20h 57m 55s
  • Pochwały: 5
  • Auto: Golf 7
Post14 maja 2018, 17:45
kawek pisze:Dpf wypala się co około 250 km po akcji serwisowej z aferą spalinową. Nie masz na to wpływu.
No wlasnie z tym wypalaniem to niezle jaja
Jako ze moje CAYC zaczelo sie robic za male,chcialem cos wiekszego.Padlo na Tourana.Ale ze Tourany byly objete ta akcja serwisowá nie podobalo mi sie to czeste wpalanie,wiec kupilem MK7 kombi.A tutaj wpalanie tez max.co 300km.
Myslalem,ze cos zj...ane,ale poczytalem na forach I tak juz jest.Z deszczu od rynne :)
Ramzes1410
  • Online: 6d 23h 45m 18s
  • Auto: GOLF 6 GTD
  • Silnik: 2.0 TDI CFGB
Post03 cze 2018, 03:37
Kolego dezmond, czy przebieg auta jest autentyczny ? Dwumas nie stuka ? Jakie lejesz paliwo ? Jeśli dynamic to zatankuj zwykły diesel np: lotos, bp i zobacz czy pomoże. Jeśli często wypala DPF to może być coś z wtryskami, ale zakładając że przebieg jest oryginalny to mało prawdopodobne. Wtryski przy 2.0 TDI CR są bardzo wytrzymałe, osobiście nie widziałem jeszcze uszkodzonych, gdzie było tankowane dobrym ON. Przebiegi 400 000 dla tych wtrysków nie są niczym nadzwyczajnym
Michalgtd
  • Online: 1d 14h 12m 15s
  • Auto: Vw Golf GTD
  • Silnik: 2.0 TDI 170KM
Post27 wrz 2018, 23:02
Miałem tak samo. DPF dopalal sie bardzo często. Odkąd wymienilem akumulator jak reka odjąć. Sprawdz akumulator, albo podmien może pomoże
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 5 gości
