Dzisiaj jest 16 kwie 2024, 15:00
[1.4 TSI 160KM] Migający check-engine
jarekbarcaaa
  • Online: 6d 17h 45m 56s
  • Auto: golf 6
  • Silnik: 1.4 tsi 122 km
Re: Migający check-engin
Post20 sty 2014, 20:05
i wyskakuje check
Post21 sty 2014, 01:28
Źle ustawiony rozrząd. Ktoś oszczędzał na serwisie ?
-- 21 sty 2014, 01:30 --
Zbyni0o pisze:.przed wymianą rozrządu nastawnik był sprawdzany i był ok więc to chyba raczej nie to...
Ciekaw jestem jak można sprawdzić nastawnik nie rozbierając rozrządu ?
Zbyni0o
  • Online: 10h 5m 50s
  • Auto: VW Golf VI Plus
Post21 sty 2014, 09:03
Może jakaś wtyczka nie dopięta?
Post21 sty 2014, 10:29
Trzeba odczytać kod błędu.
Kozo
  • Online: 4d 14h 20m 3s
Re: Migający check-engine
Post09 maja 2016, 13:51
Oddałem samochód do ASO na poszarpywanie na biegu jałowym. Diagnoza to rozciągnięty łańcuch.
Ostatnio zmieniony 11 maja 2016, 13:10 przez Kozo, łącznie zmieniany 1 raz
Post11 maja 2016, 12:51
Przykład kolegi Kozo dobitnie pokazuje jak nie należy obchodzić się z samochodem.
Cytat z innego wątku.
Kozo pisze:@up turbine? nigdy! ) Mam 2 silnik. W pierwszym też się spuszczałem nad olejami. Też wymieniłem olej po 2-3 tys km bo tak ASO zalecało. Rozsypał się po 25 tys. i też wciagał olej po tym jak po 90% miasta było pałowanie. Teraz mam 2 silnik niby po poprawkach i uznałem, że szkoda pieniędzy, leje castrola i jak widać jest to samo. Szkoda kasy i czasu. I jak widzisz mam prawo mieć swoją teorię;)
P.s zobacz jaki jesteś aktywny w teorii sposkowej dot. oleju. Tyle razy pisałem do Ciebie PW z prośbą i dupa. A teraz nagle o mnie sobie przypomnialeś i to jeszcze w złym kontekście...
Tyle w temacie. Kolega ma rozwalony następny silnik..... Według niego ma pewnie pecha i tyle. Taka karma widać.
Kozo
Post11 maja 2016, 13:00
poprzedni p.s jest wciąż aktualny
Post11 maja 2016, 13:22
Na forum można znaleźć mądrości kolegi Kozo odnośnie olejów:
Kozo pisze:[
..........i znowu jakieś teorie spiskowe (takie jak wymiana oleju po kilku tysiącach)
Panowie serwisant to g..... wie : nas obowiązuje książka samochodu, a w niej jest jak byk, że bez longlife 502/505, a "z" 503/504 (nawet konfigurator castrola wybiera właśnie ten olej).
507 jest do ON
Kozo pisze:
no właśnie o to mi chodziło....czyli okazało się że olej z Tesco jednak pasuje do tego silnika przy normalnej zmianie co 15 ts. km :)
Kozo pisze:jeśli ktoś nie jest uprzedzony do castrola to polecam bardzo dobrą promocję jeszcze tylko do dzisiaj :
http://www.tesco.pl/produkty/artykuly-s ... -5w-40-4-l
Kozo pisze:a.
Powiem Ci tyle że ja swoim golfem naprawde jeżdzę już prawie trzeci rok - na potwierdzenie Ci podam moje spalanie 9-10 l trasa, a 11-12 l miasto co powinno Ci sugerować że nie ma lekko i zawsze olej to Castrol ten co leje ASO i żadych problemów, olej już na drugi dzień po wymianie jest czarny co podobno jest charakterystyczne dla TSI, ale co mnie to...... dodatkowo poruszę drugi temat : w ogóle żadnego docierania, każde auto jakie miałem od razu z salonu but w podłogę i dzięki temu silnik jest ułożony, a uprzedzając Twoje pytania to następni właściciele są do tej pory zadowoleni gdyż sprzedały się w moim województwie i ich spotkałem.
Wracając do tematu nie wiem skąd taka nagonka na Castrola? przecież to nie jest firma krzak, a takie urojone teorie spiskowe na forach to nawet nie czytam. Później na trasie stykam się z takimi "mistrzami" którzy leją motula a później jeżdzą jak cio** !
I tyle po raz kolejny. Filozofia obsługi samochodu: Olej z ASO, najlepiej Castrol albo jeszcze lepiej z TESCO (bo promocja). Potem but i pedał gazu w podłogę .................... = rozwalanie silnika po silniku.
PRZESTROGA dla czytelników FORUM jak nie postępować z samochodem.
Kozo
Post11 maja 2016, 13:37
Przestroga również dla ciebie że jak będziesz lał swoje specyfiki to w przypadku awarii silnika która się zdarza w tym samochodzie również tym co leją inny olej niż castrol w ASO jest taka, że wtedy wymieniasz taki silnik za swoje pieniądze, a mi wymienił producent bez gadania bo nie ma żadnego argumentu aby się wypiąć. Pierwsze co robią to sprawdzają w papierach co i gdzie wlewałeś, a jak tylko wlewałeś olej "arkaVI" to jesteś w czarnej d%%%% i nic na to nie poradzisz.
Post11 maja 2016, 15:41
Kozo pisze:Oddałem samochód do ASO na poszarpywanie na biegu jałowym. Diagnoza to rozciągnięty łańcuch.
Widzę, że edytujesz swoje wpisy (kasujesz).
Nie wstydź się. Napisz,że ASO kazało ci zabrać samochód na lawecie po wymianie rozrządu bo nie było kompresji na dwóch cylindrach.
Kierownik serwisu w ASO powinien ci zasadzić jeszcze kopa w cztery litery na pożegnanie. Sorki za wulgaryzm. Ale jak się jeździ samochodem a nie hulajnogą to wymagane jest minimum myślenia.
mich
  • Online: 4d 18h 35m 38s
  • Silnik: 1.4 122 TSI
Post12 maja 2016, 10:34
Niemniej nie jest to normalne, żeby silnik tracił kompresję po 20 kkm? VW zrobił badziewny silnik i powinni ponosić za to konsekwencje. Tak samo jak kwestia rozrządów silnikach TSI.
Cichyelk
  • Online: 5d 9h 23m 44s
  • Silnik: Cavd
Post17 lip 2016, 19:34
widze że macie niezłe problemy fakt cewki wymieniałem fakt rozrząd wymienialem pompe wody też ale żeby tłoki pękały i tyle oleju brało mi bierze do 2l na 15tys km jak będzie brał więcej wpadają kute korby i tłoki oczywiście remont głowicy wraz z portingiem i twardymi sprężynkami na zawory zobaczymy jak to będzie olej wymieniam mniej niz 10 tys km i mam przejechane neicałe 150 tys km
mich
Post21 sie 2016, 16:11
Kozo, jak tam Twoja sprawa?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 11 gości
