Dzisiaj jest 19 kwie 2024, 14:27
[2.0 TDI 140KM] Kontrolka świec żarowych
R.T
  • Online: 29d 15h 2m 26s
  • Pochwały: 12
  • Silnik: 1.6 TDI 77 kw
Re: Kontrolka świec żarowych
Post05 wrz 2016, 13:27
Nie wiem jak jest w serwisie,jesteś z Katowic tutaj jest sporo osób z tamtych stron poproś kogoś podepnie Vdcs, skan umieścisz na forum i koledzy pomogą, zaoszczędzisz dużo nerwów pieniędzy i czasu
tu poszukaj, vw-diagnostyka/vcds-kodowanie-skanowanie-czyli-pomocna-dlon-za-piwerko-t219.html
4fi
  • Online: 5d 11h 50m 9s
Post21 paź 2016, 21:26
wygląda na to, że i na mnie pora na podpięcie się pod temat...
wczoraj auto raz zarzuciło migającą spiralę, po restarcie silnika i dalszej jeździe - cisza.
Dziś ten sam objaw, restart przyniósł jednak krótkotrwały efekt.. a kolejny już żaden. Spirala miga już cały czas i check engine doszedł, auto oczywiście w trybie awaryjnym. Jak auto postało i odpaliłem po pracy to po minucie już wywala choinkę - więc problem nie ustanie, nie ma nic do tego bieg ani obroty.
Log:
Kod: Zaznacz cały
Friday,21,October,2016,19:28:53:62939
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator
VCDS Version: 12.12.0.0
Data version: 20130910
VIN: WVWZZZ1KZ9W530716   License Plate: BKL17306
Mileage: 192467   Repair Order: 1
Chassis Type: 1K (1K0)
Scan: 01 03 08 09 10 15 16 17 19 25 37 42 44 46 52 56 62 72
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: Malfunction 0010
37-Navigation -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: Malfunction 0010
56-Radio -- Status: Malfunction 0010
Address 01: Engine (CBD)       Labels: 03L-906-022-CBA.clb
   Part No SW: 03L 906 022 LF    HW: 03L 906 022 G
   Component: R4 2,0L EDC G000SG  6177
   Revision: 13H01---    Serial number:
   Coding: 0000071
   Shop #: WSC 01357 011 00200
   VCID: 74E73A5B174EF4BE80B-8021
7 Faults Found:
005784 - Please Check DTC Memory of Steering Wheel Electronics
               P1698 - 000 -
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100000
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 254
                    Reset counter: 255
                    Mileage: 176081 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2015.14.13
                    Time: 12:29:37
             Freeze Frame:
                    RPM: 1426 /min
                    Speed: 22.0 km/h
                    Load: 47.5 %
                    Speed: 0.0 km/h
                    (no units): 255.0
                    (no units): 255.0
                    Bin. Bits: 00000000
009571 - Turbocharger Boost Control Position Sensor Circuit
               P2563 - 000 - Implausible Signal - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100000
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 3
                    Reset counter: 255
                    Mileage: 191879 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2021.14.04
                    Time: 07:32:47
             Freeze Frame:
                    RPM: 851 /min
                    Speed: 1.0 km/h
                    Voltage: 14.14 V
                    Lambda: 100.2 %
                    Lambda: -22.1 %
                    Bin. Bits: 00001110
                    Voltage: 0.988 V
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 255
                    Mileage: 190805 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2020.14.27
                    Time: 16:45:49
             Freeze Frame:
                    RPM: 920 /min
                    Speed: 15.0 km/h
                    Voltage: 14.14 V
                    Lambda: 100.2 %
                    Lambda: -1.6 %
                    Bin. Bits: 01000110
                    Voltage: 0.152 V
009572 - Turbocharger Boost Control Position Sensor Circuit
               P2564 - 000 - Signal too Low - Intermittent - MIL ON
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 10100000
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 13
                    Reset counter: 255
                    Mileage: 192351 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2021.14.07
                    Time: 15:34:07
             Freeze Frame:
                    RPM: 1817 /min
                    Speed: 59.0 km/h
                    Voltage: 14.21 V
                    Lambda: 100.2 %
                    Lambda: -0.8 %
                    Bin. Bits: 00000000
                    Voltage: 0.076 V
001384 - Cruise Control Switch (E45)
               P0568 - 000 - Implausible Signal
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 255
                    Mileage: 192303 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2021.14.06
                    Time: 23:15:11
             Freeze Frame:
                    RPM: 782 /min
                    Speed: 0.0 km/h
                    Load: 0.0 %
                    Speed: 0.0 km/h
                    (no units): 0.0
                    (no units): 255.0
                    Bin. Bits: 11000000
008487 - Accelerator Position Sensor 2 (G185)
               P2127 - 000 - Signal too Low - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 255
                    Mileage: 192386 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2021.14.07
                    Time: 16:11:25
             Freeze Frame:
                    RPM: 3588 /min
                    Speed: 59.0 km/h
                    Load: 0.0 %
                    Voltage: 14.14 V
                    Voltage: 0.684 V
                    Voltage: 0.304 V
                    Bin. Bits:  0 01  0
008504 - Accelerator Position Sensors (G79) / (G185)
               P2138 - 000 - Implausible Correlation - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 255
                    Mileage: 192387 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2021.14.07
                    Time: 16:13:10
             Freeze Frame:
                    RPM: 1771 /min
                    Speed: 14.0 km/h
                    Load: 45.1 %
                    Voltage: 13.98 V
                    Voltage: 2.964 V
                    Voltage: 1.216 V
                    Bin. Bits:  0 00  0
Readiness: 1 1 0 0 0
Address 09: Cent. Elect. (J519)       Labels: 1K0-937-08x-09.clb
   Part No SW: 1K0 937 086     HW: 1K0 937 086
   Component: BCM PQ35  M   019 0356
   Revision: 00019000
   Coding: 46180A3A98251AC0404800807400818C45610088520D8960648000000000
   Shop #: WSC 00485 046 02308
   VCID: EDD1AF3F3464A576CF5-80B8
   Subsystem 1 - Part No: 1K1 955 119 E  Labels: 1KX-955-119.CLB
   Component: Wischer 06030  21  0501
   Coding: 009795
9 Faults Found:
03384 - Windshield Washer Jet Heating
            010 - Open or Short to Plus
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01101010
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 49
                    Mileage: 165046 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2010.14.04
                    Time: 19:06:47
             Freeze Frame:
                        Term 15 On
                    Voltage: 13.85 V
                        ON
                        ON
                        Term 50 Off
                        OFF
                        OFF
01800 - Light Switch (E1)
            008 - Implausible Signal
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01101000
                    Fault Priority: 3
                    Reset counter: 177
                    Mileage: 165046 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2010.14.04
                    Time: 19:06:51
             Freeze Frame:
                        Term 15 On
                    Voltage: 13.95 V
                        ON
                        ON
                        Term 50 Off
                        OFF
                        OFF
01499 - Bulb for High-Beams; Right (M32)
            007 - Short to Ground - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100111
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 40
                    Reset counter: 215
                    Mileage: 186954 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2019.14.15
                    Time: 20:52:59
             Freeze Frame:
                        Term 15 On
                    Voltage: 14.10 V
                        ON
                        ON
                        Term 50 Off
                        OFF
                        OFF
            010 - Open or Short to Plus - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00101010
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 4
                    Reset counter: 216
                    Mileage: 192362 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2021.14.07
                    Time: 15:42:46
             Freeze Frame:
                        Term 15 On
                    Voltage: 14.05 V
                        ON
                        ON
                        Term 50 Off
                        OFF
                        OFF
01495 - Bulb for High-Beams; Left (M30)
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 3
                    Reset counter: 216
                    Mileage: 169325 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2012.14.24
                    Time: 15:28:13
             Freeze Frame:
                        Term 15 On
                    Voltage: 12.00 V
                        ON
                        ON
                        Term 50 Off
                        OFF
                        OFF
            014 - Defective - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00101110
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 40
                    Reset counter: 211
                    Mileage: 187818 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2019.14.26
                    Time: 07:30:38
             Freeze Frame:
                        Term 15 On
                    Voltage: 11.60 V
                        ON
                        ON
                        Term 50 Off
                        OFF
                        ON
00978 - Lamp for Low Beam; Left (M29)
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 1
                    Reset counter: 217
                    Mileage: 176974 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2015.14.31
                    Time: 20:48:07
             Freeze Frame:
                        Term 15 On
                    Voltage: 12.20 V
                        ON
                        ON
                        Term 50 Off
                        OFF
                        OFF
02395 - Parking Light Front Right (M3)
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 24
                    Reset counter: 217
                    Mileage: 191397 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2021.14.00
                    Time: 15:42:03
             Freeze Frame:
                        Term 15 On
                    Voltage: 12.15 V
                        ON
                        ON
                        Term 50 Off
                        OFF
                        ON
00979 - Lamp for Low Beam; Right (M31)
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 1
                    Reset counter: 216
                    Mileage: 176974 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2015.14.31
                    Time: 20:48:08
             Freeze Frame:
                        Term 15 On
                    Voltage: 12.15 V
                        ON
                        ON
                        Term 50 Off
                        OFF
                        OFF
Address 16: Steering wheel        Labels: 1K0-953-549-MY9.lbl
   Part No SW: 1K0 953 549 CF    HW: 1K0 953 549 CF
   Component: J0527           055 0111
   Coding: 0000732
   VCID: 78FF0E6B0B2690DEAC3-802D
   Subsystem 1 - Part No: 5K0 959 542 C  Labels: 3C8-959-537.CLB
   Component: E221__MFL-TAS   H31 0033
   Coding: 00000130
   Shop #: WSC 00000
2 Faults Found:
            000 - -
00895 - Cruise Control Switch (E45)
            014 - Defective
Address 19: CAN Gateway        Labels: 1K0-907-530-V4.clb
   Part No SW: 1K0 907 530 S    HW: 1K0 907 951
   Component: J533  Gateway   H07 0071
   Revision:   H07 01    Serial number: 110309F2000754
   Coding: E9A07F06400202000002
   VCID: 377DCD5746B85FA6659-8062
1 Fault Found:
01305 - Databus for Infotainment
            004 - No Signal/Communication
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100100
                    Fault Priority: 1
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 85
                    Mileage: 157027 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2005.14.02
                    Time: 01:28:45
End   ---------------------------------------------------------------------
pomocy :cry:
Post21 paź 2016, 22:53
Do wymiany grucha turbiny, niestety standard w tych silnikach...
stage6
  • Online: 2h 32m 21s
  • Auto: VW Golf6
Post25 paź 2016, 18:15
Zakupiłem Golfa 6 2.0 tdi 110 km z przebiegiem 130 tys od znajomego który serwisował go w vw i w sierpniu zrobił chip tuning na 178 koni w firmie electric service w toruniu. Problem polega na tym , że w samochodzie od jakiegos czasu co jakiś czas wyskakuje i miga kontrolka od świecy żarowych i normalnie autko jedzie . W serwisie koledze mowili ze to przez DPF i chip tuning. Ja mam pytanie , firma dała 2 lata gwarancji na chipa i czy do nich jechac zeby coś zaradzili? Dzwonilem to pracownik powiedział ze mam przyejchac 50 zl podłaczenie do komputera. Pytam was może rozwiejecie moją panike i coś podsuniecie do głowy. Czy jezdzic dalej z tym czy powrocic do oryginalnego softu.
Post25 paź 2016, 19:15
pierwszy krok to podpiąć vcds i zrobić skan, potem się dowiesz czy to DPF czy może EGR. Jedno i drugie można 'wyciąć" a to ogarnie już tuner od chipa. Generalnie bez skanu vcds'em nic się nie dowiesz. nie musi, i pewnie nie jest, to spowodowane chipem, ale bez vcds to tylko gdybanie.
lkgh
  • Online: 12d 6h 55m 49s
  • Auto: golf VI
  • Silnik: 2.0 TDI 175koni
Post26 paź 2016, 06:25
hey, ja mam 175 koni, EGR, DPF.....wszystko dziala jak trzeba. Chipa zrobilem przy 225k km, teraz mam 322k km :)
ArtiZet
  • Online: 15h 7m 48s
  • Silnik: 1.6tdi CAYC
Post26 paź 2016, 09:47
na poczatku prosze o wyrozumiałość, bo to mój 1-wszy post poza powitalnią.
Auto to golf VI z 2010r 1,6tdi 105KM z DPF (przebieg 190tys)
Dotknął mnie problem jak w temacie- czasem miga kontrolka świec żarowych i auto przechodzi w tryb awaryjny.
Po zgaszeniu i odpaleniu problem znika.
Dzieje się to tylko na zimnym silniku a samo zapalenie kontrolki nastepuje przy przyspieszaniu lub podjeździe np. pod wiadukt czyli jak mocniej obciazony jest silnik.
Nauczyłem sie z tym jeździć i staram się do czasu rozgrzania silnika jeździć delikatnie do 2tys. obrotów a jak silnik osiągnie 90stC. to problem nigdy się nie pojawia.
Nie jest to jednak rozwiązanie bo czasem autem jeździ żona :P wiec nie ogarnia jak ma jeździć aby było OK.
W przypadku jazdy w trybie awaryjnym (jak nie mam się gdzie zatrzymac aby zgasić na chwilę silnik) czasem dołacza się kontrolka "Check Engine" ale ta również po zgaszeniu i ponownym uruchomieniu znika.
Czytnik OBDII pokazuje taki bład:
"P0407: Exhaust Gas Recirculation Sensor "B" Circuit Low"
Pyt. od czego zaczać diagnostyke, czy jest opcja że samodzielnie mozna dokonać np. czyszczenia EGR itp. ?
Ew. do kogo podjechać w okolicach Warszawy, kto ogarnie ten temat nie zdzierając ze mnie za bardzo- Na pewno nie chciałbym z tym jechać do ASO (złe doświadczenia ;)
ArtiZet
Post30 paź 2016, 01:17
Temat ogarniety,
EGR został wyłaczony w SW, bo cena naprawy w ASO jest chyba z kosmosu=2,7tys. :banghead:
KUBA46
  • Online: 8d 21h 24m 56s
Post01 lis 2016, 21:28
I mnie dopadła ta migająca kontrolka...ObrazekObrazekObrazek
Prosiłbym o pomoc w interpretacji błędów.
JacaBaca
  • Online: 12h 46m 28s
Post08 lis 2016, 19:08
Siema
Kupiłem niedawno golfika 09 1.6 tdi 160 tyś km. Samochód przy zakupie wydawał się być w pełni sprawny (sprawdzany komputerem). Niestety na drugi dzień po uruchomieniu silnika zapaliła się kontrolka świec po chwili mrugania doszedł check engine. Samochód stracił na chwilę moc ale zaraz wszystko wróciło do normy, został tylko palący się check engine. Pojechałem do mechanika zostawiłem samochód i wku**iony przesiadłem się do nie zawodnej polówki :)). Nazajutrz diagnoza zaciął się regulator ciśnienia ??? już nie pamiętam dokładnie jak to nazwał ale jakaoś tak. Podobno go sprawdzili organoleptycznie i wyglądał ok. Mechanik zasugerował żeby pojeździć 1- 3 tyś obr, może to coś pomoże jeśli nie to wymieni ale że ponoć jest to zespolone z turbiną ? możliwa jest wymiana od 2.0 tdi i będzie trzeba zapłacić 700zł. NA drugi dzień samochód zimny odpalam mija minuta i świeczki, zatrzymałem się szybko zgasiłem silnik i zaraz odpaliłem i.... nic wszystko było gites nic się nie zaświeciło :) do końca dnia wszystko było dobrze. Na drugi dzień to samo odpaliłem zapaliły się świeczki, zgasiłem...Dziś po ponownym rozruchu zostawiłem mrugające świeczki i poczekałem na check engine, pojechałem do innego mechanika podpiął kompa i spisał błędy P256300 regulator ciśnienia doładowania, oraz P256400. Miał ktoś podobny problem>??
Post08 lis 2016, 21:09
Błąd czujnika ciśnienia w gruszcze, sprawdź przewody podciśnienia czy są całe jesli tak to gruszka turbiny do wymiany, dość częsta przypadłość w grupie vw...
JacaBaca
Post09 lis 2016, 00:15
przewody pewnie całe. Co jest w tej gruszce że pod wpływem temperatury wszystko jest ok ?
Post09 lis 2016, 13:59
JacaBaca pisze:przewody pewnie całe. Co jest w tej gruszce że pod wpływem temperatury wszystko jest ok ?
Czujnik i sterownik który wariuje, tylko wymiana...
JacaBaca
Post09 lis 2016, 17:31
Dziś sytuacja na zimnym silniku się powtórzyła wywaliło check engine. Nowością jest to że "check engine" skasował się sam po kilkudziesięciu kilometrach, samochód jechał poprawnie. Teraz pytanko czy mogę z tym jeździć czy lepiej czem prędzej wymieniać gruchę ??
Post09 lis 2016, 19:00
Generalnie nie jeździ się z takimi problemami, tylko usuwa przycznę, weź jeszcze pod uwagę że masz w aucie dpf który tez potrzebuje się wypalić, a w trybie awaryjnym nie jest to proste...
JacaBaca
Post09 lis 2016, 20:43
http://allegro.pl/nowy-zawor-turbiny-1- ... 20301.html Czy to bedzie to ?? dziwnie wygląda jak na "nowy sprzęt". Jest jakiś tutorial wymiany ???
PS Przypomniało mi się że sprzedający wymieniał filtry, a na forum natknąłem się na temat problemów z filtornem czy może to mieć jakies znaczenie ??
Post09 lis 2016, 23:58
Tak dokładnie to jest to, gdzieś na forum był krótki opis jak sie za to zabrać, nie ma nie wiadomo ile roboty ale dostęp jest tragiczny... :D
E tam rozdmuchane problemy z filtronem... nawet vw na pierwszy montaż czasem pakuje filtrona...
  • Online: 59d 16m 1s
  • Auto: VW GOLF VII i VII FL
  • Silnik: 2.0TDI CRLB 1.4 CZDA
Post10 lis 2016, 13:02
marmi pisze:Tak dokładnie to jest to, gdzieś na forum był krótki opis jak sie za to zabrać, nie ma nie wiadomo ile roboty ale dostęp jest tragiczny... :D
Ja miałem problem z filtrem powietrza produkcji Filtron, ale mi wyrzucało błąd czujnika przepływu powietrza.
Filtr powietrza produkcji Filtron sprzedawany w ASO różni się bynajmniej wizualnie od tego sprzedawanego w zwykłym sklepie. Ten w ASO ma np. ciemniejszą strukturę, wiem bo porównywałem.
4fi
Post12 lis 2016, 01:25
marmi pisze:
4fi pisze:wygląda na to, że i na mnie pora na podpięcie się pod temat...
Log:
Kod: Zaznacz cały
   Coding: 0000071
7 Faults Found:
               P1698 - 000 -
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Reset counter: 255
                    Mileage: 176081 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2015.14.13
                    Time: 12:29:37
             Freeze Frame:
                    RPM: 1426 /min
                    Speed: 22.0 km/h
                    Load: 47.5 %
                    Speed: 0.0 km/h
                    (no units): 255.0
                    (no units): 255.0
                    Bin. Bits: 00000000
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 3
                    Reset counter: 255
                    Mileage: 191879 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2021.14.04
                    Time: 07:32:47
             Freeze Frame:
                    RPM: 851 /min
                    Speed: 1.0 km/h
                    Voltage: 14.14 V
                    Lambda: 100.2 %
                    Lambda: -22.1 %
                    Bin. Bits: 00001110
                    Voltage: 0.988 V
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 255
                    Mileage: 190805 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2020.14.27
                    Time: 16:45:49
             Freeze Frame:
                    RPM: 920 /min
                    Speed: 15.0 km/h
                    Voltage: 14.14 V
                    Lambda: 100.2 %
                    Lambda: -1.6 %
                    Bin. Bits: 01000110
                    Voltage: 0.152 V
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 13
                    Reset counter: 255
                    Mileage: 192351 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2021.14.07
                    Time: 15:34:07
             Freeze Frame:
                    RPM: 1817 /min
                    Speed: 59.0 km/h
                    Voltage: 14.21 V
                    Lambda: 100.2 %
                    Lambda: -0.8 %
                    Bin. Bits: 00000000
                    Voltage: 0.076 V
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 255
                    Mileage: 192303 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2021.14.06
                    Time: 23:15:11
             Freeze Frame:
                    RPM: 782 /min
                    Speed: 0.0 km/h
                    Load: 0.0 %
                    Speed: 0.0 km/h
                    (no units): 0.0
                    (no units): 255.0
                    Bin. Bits: 11000000
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 255
                    Mileage: 192386 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2021.14.07
                    Time: 16:11:25
             Freeze Frame:
                    RPM: 3588 /min
                    Speed: 59.0 km/h
                    Load: 0.0 %
                    Voltage: 14.14 V
                    Voltage: 0.684 V
                    Voltage: 0.304 V
                    Bin. Bits:  0 01  0
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 255
                    Mileage: 192387 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2021.14.07
                    Time: 16:13:10
             Freeze Frame:
                    RPM: 1771 /min
                    Speed: 14.0 km/h
                    Load: 45.1 %
                    Voltage: 13.98 V
                    Voltage: 2.964 V
                    Voltage: 1.216 V
                    Bin. Bits:  0 00  0
   Revision: 00019000
   Coding: 009795
9 Faults Found:
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 49
                    Mileage: 165046 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2010.14.04
                    Time: 19:06:47
             Freeze Frame:
                        Term 15 On
                    Voltage: 13.85 V
                        ON
                        ON
                        Term 50 Off
                        OFF
                        OFF
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 3
                    Reset counter: 177
                    Mileage: 165046 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2010.14.04
                    Time: 19:06:51
             Freeze Frame:
                        Term 15 On
                    Voltage: 13.95 V
                        ON
                        ON
                        Term 50 Off
                        OFF
                        OFF
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 40
                    Reset counter: 215
                    Mileage: 186954 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2019.14.15
                    Time: 20:52:59
             Freeze Frame:
                        Term 15 On
                    Voltage: 14.10 V
                        ON
                        ON
                        Term 50 Off
                        OFF
                        OFF
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 4
                    Reset counter: 216
                    Mileage: 192362 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2021.14.07
                    Time: 15:42:46
             Freeze Frame:
                        Term 15 On
                    Voltage: 14.05 V
                        ON
                        ON
                        Term 50 Off
                        OFF
                        OFF
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 3
                    Reset counter: 216
                    Mileage: 169325 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2012.14.24
                    Time: 15:28:13
             Freeze Frame:
                        Term 15 On
                    Voltage: 12.00 V
                        ON
                        ON
                        Term 50 Off
                        OFF
                        OFF
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 40
                    Reset counter: 211
                    Mileage: 187818 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2019.14.26
                    Time: 07:30:38
             Freeze Frame:
                        Term 15 On
                    Voltage: 11.60 V
                        ON
                        ON
                        Term 50 Off
                        OFF
                        ON
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 1
                    Reset counter: 217
                    Mileage: 176974 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2015.14.31
                    Time: 20:48:07
             Freeze Frame:
                        Term 15 On
                    Voltage: 12.20 V
                        ON
                        ON
                        Term 50 Off
                        OFF
                        OFF
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 24
                    Reset counter: 217
                    Mileage: 191397 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2021.14.00
                    Time: 15:42:03
             Freeze Frame:
                        Term 15 On
                    Voltage: 12.15 V
                        ON
                        ON
                        Term 50 Off
                        OFF
                        ON
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 1
                    Reset counter: 216
                    Mileage: 176974 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2015.14.31
                    Time: 20:48:08
             Freeze Frame:
                        Term 15 On
                    Voltage: 12.15 V
                        ON
                        ON
                        Term 50 Off
                        OFF
                        OFF
   Coding: 0000732
   Coding: 00000130
   Shop #: WSC 00000
2 Faults Found:
            000 - -
            014 - Defective
1 Fault Found:
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 1
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 85
                    Mileage: 157027 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2005.14.02
                    Time: 01:28:45
pomocy :cry:
grucha wymieniona, problem znikł - dzięki za pomoc :pub:
JacaBaca
Post14 lis 2016, 21:27
Wyposażony w kabelk i vcds'a ( dzięki Marmi) wrzucam mój pierwszy skan :)
Skan wykonywany na rozgrzanym silniku bez migającej spiralki.
PS. O co chcodzi z tymi błedami podgrzewanych dup...działają bez zarzutów
Monday,14,November,2016,21:11:38:05031
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 7 x64
VCDS Version: 15.7.0.1 (x64)
Data version: 20150729
http://www.Ross-Tech.com
VIN: WVWZZZ1KZAP071182 License Plate:
Mileage: 163080km-101333mi Repair Order:
Scan: 01 03 08 09 10 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56
VIN: WVWZZZ1KZAP071182 Mileage: 163080km-101333miles
08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
56-Radio -- Status: OK 0000
Address 01: Engine (J623-CAYC) Labels: 03L-906-023-CAY.clb
Part No SW: 03L 906 023 B HW: 03L 906 023 A
Component: 1,6l R4 CR td H23 5863
Revision: -------- Serial number: 00000000000000
Coding: 00114014030400080000
Shop #: WSC 00028 028 00023
ASAM Dataset: EV_ECM16TDI02103L906023B 001005
ROD: EV_ECM16TDI02103L906023A_SE36.rod
VCID: 254669BB24F2A11605-8070
1 Fault Found:
7286 - Turbocharger Boost Control Position Sensor Circuit
P2563 00 [040] - Implausible Signal
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 4
Mileage: 162804 km
Date: 2016.11.09
Time: 13:44:47
Readiness: 0000 0000
Address 03: ABS Brakes (-----) Labels: 1K0-907-379-60EC1F.clb
Part No SW: 1K0 907 379 AN HW: 1K0 907 379 AN
Component: ESP MK60EC1 H45 0107
Revision: 00H45001
Coding: 113B200D092900FB880C04EC901B00403000
Shop #: WSC 00028 028 00001
VCID: 7EF466D7E9E4D2CE24-802A
No fault code found.
Address 08: Auto HVAC (J301) Labels: 3C8-907-336.clb
Part No SW: 3C8 907 336 J HW: 3C8 907 336 J
Component: Climatic H13 0203
Revision: 00008001
Coding: 0000000000
ASAM Dataset: EV_Climatic A01001
ROD: EV_ClimaBasis_VW36.rod
VCID: 346084FF9F28C89E82-8060
2 Faults Found:
9479441 - Control Circuit for Front Right Seat Heater
B10A5 11 [008] - Short to Ground
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 49
Mileage: 162807 km
Date: 2016.11.09
Time: 13:51:52
9479697 - Control Circuit for Front Left Seat Heater
B10A6 11 [008] - Short to Ground
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 49
Mileage: 162807 km
Date: 2016.11.09
Time: 13:51:52
Part No SW: 1K0 937 086 C HW: 1K0 937 086 C
Component: BCM PQ35 M 103 0541
Revision: 00103 AE
Coding: 40180A3A98251A0040000080500081E443010088724D8560648000200000
VCID: 306888EF6330F4BEE6-8064
Component: Wischer 29090 21 0501
Coding: 009795
1 Fault Found:
014 - Defective
Freeze Frame:
Fault Status: 01101110
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 36
Reset counter: 15
Mileage: 162777 km
Time Indication: 0
Date: 2011.04.01
Time: 06:57:21
Freeze Frame:
Term 15 On
Voltage: 11.10 V
ON
ON
Term 50 Off
OFF
OFF
End-------------------------(Elapsed Time: 02:20)--------------------------
Czekam na diagnozę mechaniory :)
BTW: Obecnie na przy rozruchu zimnego silnika po chwili wywalają świeczki auto jest w trybie awaryjnym ale check engine nie wyskakuje caly czas miga tylko spirala. Ponowne uruchomienie silnika likwiduje całkowicie problem samochód znowu jedzie jak trzeba.
Post14 lis 2016, 22:57
Błędy foteli skasuj i tyle... jak nie wróca to chwilowe zwarcie gdzieś...
A co do silnika to mówię ze gruszka do wymiany... :P
bartek2006-88
  • Online: 1d 22h 51m 24s
  • Silnik: 2.0 TDI 184KM
Post21 lis 2016, 21:44
od paru dni zmagam się z MIGAJĄCĄ SPIRALKĄ błąd jaki się wyświetla to tylko jeden:
0299 Regulacja ciśnienia doładowania Nieosiągnięta granica regulacji
zazwyczaj wchodzi w ten tryb po przekroczeniu 130-140 km/h.
Silnik to 2.0 TDI 184KM.
Ktoś może wie gdzie podjechać do jakiegoś sprawdzonego mechaniora w Warszawie czy Piasecznie, by sprawdził co może mu dolegać.
Do ASO Volkswagena już nie pojadę raz mnie skroili za wymianę dwóch węży od płynu chłodniczego około 800zł gdzie koszt samej robocizny to 600zł.
Pozdrawiam Bartek.
Post21 lis 2016, 22:42
Jeśli jest szczelny cały dolot, to do sprawdzenia zmienna geometria turbiny.
Muti
  • Online: 19d 13h 53m 3s
  • Pochwały: 15
  • Auto: MK7.5 R
  • Silnik: 2.O TSI DJHA
Post22 lis 2016, 07:23
Jak masz niedoladowanie, to sprawdź szczelność dolotu i regulacje zmiennej geometrii. Nie wiem czy masz ją na podcisnieniu czy elektryczna, ale jak na podcisnieniu, to wężyk przejrzyj dokładnie, a jak nie to N75.
NzTT
bartek2006-88
Post22 lis 2016, 19:58
Dziękuję za odpowiedź.
Powiem szczerze na pierwszy rzut oka oraz macanie przewodów wydaje się, że układ jest szczelny. Rozumiem, że geometrię wykonuje się przy pomocy programu? i lepiej by to robił mechanik czy mógłbym na przykład sam spróbować przeprowadzić taką geometrię?
Pozdro Bartek.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 11 gości
