Dzisiaj jest 23 kwie 2024, 17:35
[All] gdy zamykam auto z pilota to otwiera się tylna klapa
Lucaso123
  • Online: 1h 37m 51s
Post16 lut 2017, 17:36
Golf vi kombi 2.0 tdi 2009 . Problem polega na tym ze gdy zamykam auto z pilota to otwiera się tylna klapa . Miał ktoś już taki problem ? Dodam ze do auta były zamontowane ori lampy xenon
Ostatnio zmieniony 16 lut 2017, 20:42 przez Almighty, łącznie zmieniany 1 raz
Powód: Czy nie uważasz że obecny temat bardziej odzwierciedla Twój problem niż 'Otwierająca się klapa mk vi'? Jako tytuł wybrałem fragment Twojego postu, w który jawnie nazwałeś swój problem.
