Dzisiaj jest 25 kwie 2024, 06:21
Uwaga:
Post13 maja 2018, 11:50
Muti pisze:Jakby padł can infotainment, to by jeszcze kilka sterowników było nie osiagalnych. Sprawdź wtyczkę radia i napięcie czy dochodzi.
Napięcie musi dochodzić bo włącza się i można korzystać.
yox
  • Online: 9d 30m
  • Auto: VW Touran 1T2
  • Silnik: BXE 1.9 TDI
Post13 maja 2018, 15:45
DM kodujesz tylko w adresie 5F adres 56 i 37 wykodowujesz z gateway widzę że jakiś błąd z navi się przyplatal :D
Post13 maja 2018, 15:48
yox pisze:DM kodujesz tylko w adresie 5F adres 56 i 37 wykodowujesz z gateway widzę że jakiś błąd z navi się przyplatal :D
56 ani 37 nie mam zakodowanego :(
yox
  • Online: 9d 30m
Post13 maja 2018, 17:38
to skad błąd w gateway ? daj pełny autoscan ;)
Post13 maja 2018, 17:39
Zaraz zeskanuje auto
yox
  • Online: 9d 30m
Post13 maja 2018, 17:42
... to pry okazji odłącz na chwilkę aku, potem wyszyśc błedy i daj autoscan ;)
-- 13 maja 2018, 17:44 --
... ten błąd w gateway bedzie się co jakis czas pojawiał (radio się resetuje) tym się nie przejmuj a także w 5F " missing message..." (stały) reszta musi działac ;)
Post13 maja 2018, 18:43
yox pisze:... to pry okazji odłącz na chwilkę aku, potem wyszyśc błedy i daj autoscan ;)
Pełen AustoScan:
Sunday,13,May,2018,18:06:58:00006
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 7 x86
VCDS Version: 17.8.1.0
Data version: 20171130 DS276.6
www.Ross-Tech.com
VIN: PL License Plate: PL
Mileage: 940km-584mi Repair Order:
Chassis Type: 1K-VW36 (7N0)
Scan: 01 02 03 08 09 10 14 15 16 17 19 20 22 25 42 44 46 47 52 55
5F 65 6C
VIN: PL Mileage: 940km-584miles
01-Engine -- Status: OK 0000
02-Auto Trans -- Status: OK 0000
14-Susp. Elect. -- Status: Malfunction 0010
15-Airbags -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: Malfunction 0010
20-High Beam Assist. -- Status: OK 0000
22-AWD -- Status: OK 0000
47-Sound System -- Status: OK 0000
55-Headlight Range -- Status: OK 0000
5F-Information Electr. -- Status: Cannot be reached 1100
65-Tire Pressure -- Status: OK 0000
6C-Back-up Cam. -- Status: Malfunction 0010
Address 01: Engine Labels: 022-906-032-BDB.lbl
Part No SW: 022 906 032 CB HW:
Component: MOTRONIC ME7.1.1G02 5604
Revision: 00000000 Serial number: XXXXXXXXXXXXXX
Coding: 0000178
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 4D91DF36D4D1182E2A-8018
No fault code found.
Readiness: 0010 0001
Address 02: Auto Trans Labels: 02E-927-770.clb
Part No SW: 02E 300 046 D HW: 02E 927 770 AD
Component: GSG DSG 0606
Revision: 04202624 Serial number: 00001204141179
Coding: 0000020
Shop #: WSC 04940 001 00001
VCID: 183F7E622B93AD8649-804C
Address 03: ABS Brakes (J104) Labels:. 1K0-907-379-60EC1F.clb
Part No SW: 1K0 907 379 BM HW: 1K0 907 379 BM
Component: ESP MK60EC1 H46 0164
Revision: 00H46001
Coding: 143B600D09230003281206EB90190041A1095051
Shop #: WSC 33361 790 00076
VCID: 7EF348FAE9F773B6E3-802A
Address 08: Auto HVAC (J255) Labels:| 5K0-907-044.clb
Part No SW: 3AA 907 044 BD HW: 3AA 907 044 BD
Component: Climatronic H03 0404
Revision: 00001K01
Coding: 001800C002
Shop #: WSC 00040 040 00015
VCID: 73E569CEDAB52EDE9C-8026
Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels:. 1K0-937-08x-09.clb
Part No SW: 1K0 937 087 AE HW: 1K0 937 087 AE
Component: BCM PQ35 H+ 111 0709
Revision: AD111709
Coding: 46180A3AE830F300C0080088740008C445F50488736D8560E48420240040
Shop #: WSC 01342 020 12345
VCID: 74E76AD2D7BB29E685-8020
Subsystem 1 - Part No: 1K1 955 119 E Labels: 1KX-955-119.CLB
Component: Wischer 13060 21 0501
Coding: 009795
Component: RLS 230609 05 54 0402
Coding: 1730AD
Subsystem 4 - Part No: 1K0 951 605 C
Component: LIN BACKUP HO H05 1501
Address 10: Park/Steer Assist (J791) Labels:| 3T0-919-475-V2.clb
Part No SW: 3T0 919 475 E HW: 4H0 919 475 E
Component: PARKHILFE PLA H06 0009
Revision: -------- Serial number: 56231411403511
Coding: 348001
Shop #: WSC 12345 123 12345
ASAM Dataset: EV_EPHVA2CAS46X0000 002001
ROD: EV_EPHVA2CAS46X0000_002.rod
VCID: 3F8DF5FEA67DBABEA8-806A
Address 14: Susp. Elect. (J250) Labels:. 3C0-907-376.clb
Part No SW: 3C0 907 376 A HW: 3C0 907 376
Component: DAEMPFUNGS-SG H07 0070
Revision: 00000000 Serial number: 15060900470002
Coding: 000180
Shop #: WSC 00028 028 00001
VCID: 275D4D9E56ED127EF0-8072
2 Faults Found:
03262 - Comfort Restriction
000 - -
Freeze Frame:
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 74
Mileage: 943 km
Time Indication: 0
Date: 2018.05.13
Time: 04:23:30
Freeze Frame:
Error Code: 2
Bin. Bits: 00000000
00774 - Level Control System Sensor; Rear Left (G76)
008 - Implausible Signal
Freeze Frame:
Fault Status: 01101000
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 74
Mileage: 943 km
Time Indication: 0
Date: 2018.05.13
Time: 04:23:29
Freeze Frame:
Bin. Bits: 01000000 00000000
Address 15: Airbags (J234) Labels:| 5K0-959-655.clb
Part No SW: 5K0 959 655 HW: 5K0 959 655
Component: AirbagVW10 035 0604
Serial number: 003C2D0D118A
Coding: 00003139
Shop #: WSC 00028 790 00306
ASAM Dataset: EV_AirbaVW10SMEVW360 A01009
ROD: EV_AirbaVW10SMEVW360.rod
VCID: 77FD5DDECECD42FEA0-8022
Component: S.Sens.Fahr.V U01 ----
Serial number: 4B356249ZZZZZZZZZZZZ
Crash sensor for side airbag: front passenger side:
Component: S.Sens.Beif.V U01 ----
Serial number: 0B327547ZZZZZZZZZZZZ
Crash sensor for side airbag: rear: driver side:
Serial number: 2435302EZZZZZZZZZZZZ
Crash sensor for side airbag: rear: passenger side:
Serial number: 3E322E52ZZZZZZZZZZZZ
Address 16: Steering wheel (J527) Labels:| 5K0-953-569.clb
Part No SW: 5K0 953 521 BR HW: 5K0 953 569 E
Component: LENKS.MODUL 014 0140
Revision: FF010040 Serial number: 20110516101235
Coding: 309A260000
Shop #: WSC 00020 999 12345
ASAM Dataset: EV_SMLSNGVOLWSXS A01004
ROD: EV_SMLSNGVOLWS.rod
VCID: 7DF14FF6ECF168AEFA-8028
Multifunction steering wheel control module:
Subsystem 1 - Part No SW: 5K0 959 542 HW: 5K0 959 542 Labels: 3C8-959-537.CLB
Component: E221__MFL-TAS H05 0010
Coding: 830000
Address 17: Instruments (J285) Labels:| 5K0-920-xxx-17.clb
Part No SW: 1K8 920 885 J HW: 1K8 920 885 J
Component: KOMBI H02 1104
Serial number: 00000000000000
Coding: 110F010000
ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A05733
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_004_VW25.rod
VCID: 3E7388FAA177B3B6A3-806A
1 Fault Found:
13654544 - Databus
U1121 00 [009] - Missing Message
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 74
Mileage: 943 km
Date: 2018.05.13
Time: 04:23:30
Address 19: CAN Gateway (J533) Labels:. 7N0-907-530-V2.clb
Part No SW: 7N0 907 530 BG HW: 7N0 907 530 AN
Component: J533 Gateway H56 1671
Revision: H56 Serial number: 130114F2001525
Coding: 350020
Shop #: WSC 00567 048 00001
VCID: 76E350DAC1C73BF6BB-8022
2 Faults Found:
01300 - Control Module for Navigation with CD-Rom (J401)
004 - No Signal/Communication
Freeze Frame:
Fault Status: 01100100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 74
Mileage: 943 km
Time Indication: 0
Date: 2018.05.13
Time: 04:23:35
03158 - Control Module for Information Electronics 1 (J794)
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 74
Mileage: 943 km
Time Indication: 0
Date: 2018.05.13
Time: 04:23:35
Address 20: High Beam Assist. (J844) Labels:. 8K0-857-511.clb
Part No SW: 5K0 857 511 B HW: 8P0 857 511 C
Component: FLA H04 0012
Revision: AA001002
Coding: 0201906B74745D545420363E00
VCID: 2D51BFB67411382E0A-8078
Address 22: AWD Labels: 1K0-907-554.lbl
Part No: 1K0 907 554
Component: HALDEX 4Motion 0101
Coding: 0000001
VCID: 6ADB74AA457FEF162F-803E
Address 25: Immobilizer (J334) Labels:| 5K0-920-xxx-25.clb
Component: IMMO H02 1104
Serial number:
Coding: 000000
Shop #: WSC 00020 999 00000
ASAM Dataset: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03710
ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09_VW21.rod
VCID: 6ADB74AA8D7FEF162F-803E
Address 42: Door Elect, Driver (J386) Labels:| 3C0-959-70X-GEN4.clb
Part No SW: 3AA 959 701 A HW: 3C0 959 793 C
Component: TUER-SG FT 002 0533
Revision: 12110009 Serial number: 0005056810
Coding: 021077
Shop #: WSC 05311 115 08193
ASAM Dataset: EV_TSGFPQ35BRFVW46X A04001
ROD: EV_TSGFPQ35BRFVW46X_VW32.rod
VCID: 356197D6944170EE72-8060
Address 44: Steering Assist Labels: 1K0-909-14x-GEN3.clb
Part No: 1K0 909 144 H
Component: EPS_ZFLS Kl. 175 2901
Revision: 00H15000
VCID: 2F6DA5BEBE1D4A3E38-807A
Address 47: Sound System (R12) Labels: 5K0-035-456.clb
Part No SW: 5K0 035 456 HW: 5K0 035 456
Component: KonzernAmp 8K H06 0316
Revision: -------- Serial number: BP218198597464
ASAM Dataset: EV_AudioVerst8KanalBNO1 A01003
ROD: EV_AudioVerst8KanalBNO1.rod
VCID: 67DD0D9E9E6DD27E30-8032
Address 52: Door Elect, Pass. Labels:. 1K0-959-702-MAX3.clb
Part No SW: 5K0 959 702 E HW: 5K0 959 702 E
Component: Tuer-SG 009 2121
Coding: 0004470
Shop #: WSC 00110 259 88393
VCID: 356197D65C4170EE72-8060
Address 55: Headlight Range Labels: 5M0-907-357-V2.lbl
Part No SW: 5M0 907 357 C HW: 5M0 907 357 C
Component: AFS-Steuergeraet 0142
Revision: 00H04000 Serial number:
Coding: 1444956
Shop #: WSC 30791 001 1048576
VCID: 3467AAD2573B69E645-8060
Subsystem 1 - Part No: 7L6 941 329 B Labels: 3D0-941-329.CLB
Component: AFS-Lst.-Modul l 0004
Coding: 00000022
Subsystem 2 - Part No: 7L6 941 329 B Labels: 3D0-941-329.CLB
Component: AFS-Lst.-Modul r 0004
Coding: 00000022
Address 5F: Information Electr.
Cannot be reached
Address 65: Tire Pressure (J502) Labels: 3AA-907-273.clb
Part No SW: 3AA 907 273 HW: 3AA 907 273
Component: RDKBERU30 H06 0007
Serial number: 10000000003247
ASAM Dataset: EV_RDKBERU30 003010
ROD: EV_RDKBERU30_003.rod
VCID: 71E963C6A0A91CCE6E-8024
Address 6C: Back-up Cam. (J772) Labels:| 5Q0-907-441.clb
Part No SW: 7N0 907 441 B HW: 7N0 907 441 B
Component: VW428 RVC Mid H04 0040
Coding: 012408016201000700
Shop #: WSC 01458 666 28888
ASAM Dataset: EV_CamSysRearPANAVW428 002002
ROD: EV_CamSysRearPANAVW428.rod
VCID: 306FA6C26B2355C621-8064
1 Fault Found:
10489856 - No Basic Setting
B2010 00 [009] - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 74
Mileage: 943 km
Date: 2018.05.13
Time: 04:21:17
passive
End-------------------------(Elapsed Time: 03:36)--------------------------
yox
  • Online: 9d 30m
Post13 maja 2018, 19:01
... zle podłaczone CAN- y w 5F, sprawdż przejściówkę czy jak tak masz podłaczone, jesli VCDS pokaże radio, sprawdz czy masz NAVI na zegarach ;)
Post13 maja 2018, 19:04
przy radiu do tych kabelków CAN L i CAN H ma podłączony moduł kamery 6C i jak widać na skanie jest widoczny i wpełni go odczytuje.
yox
  • Online: 9d 30m
Post13 maja 2018, 19:13
taaak zgadza sie kamerka idzie do tych samych CAN-ów (infotainment) ale jak sam widzisz radio nie jest podłączone do CAN, może przy samej wtyczce/przejściówce zamienione CAN L z CAN H ? skoro zasilanie jest, sprawdz jeszcze raz pinologie przejściówki :)
-- 13 maja 2018, 19:41 --
hoses
  • Online: 5d 2h 24m
  • Silnik: 1.6 TDI 110KM CXXB
Post08 cze 2018, 13:13
Czy do wymiany tylnych tarcz hamulcowych konieczny jest demontaż jarzma?
  • Online: 49d 15h 47m 19s
Post08 cze 2018, 13:24
hoses pisze:Czy do wymiany tylnych tarcz hamulcowych konieczny jest demontaż jarzma?
Nie nie potrzeba. Wystarczy wyjąć stare klocki i tarcze można wyjać.
Muti
  • Online: 19d 13h 53m 3s
  • Pochwały: 15
  • Auto: MK7.5 R
  • Silnik: 2.O TSI DJHA
Post09 cze 2018, 09:04
Chyba trzeba... Ja jak wymienialem, to zawsze odkrecalem. Zapewne zależne jest to od rozmiaru tarczy.
hoses
  • Online: 5d 2h 24m
Post09 cze 2018, 10:01
Widziałem na youtube jak gość wymieniał bez ściągania jarzma, ale nie wiem jaka była tam średnica tarcz. U mnie z tyłu są tarcze 272mm.
Post09 cze 2018, 10:37
Muti pisze:Chyba trzeba... Ja jak wymienialem, to zawsze odkrecalem. Zapewne zależne jest to od rozmiaru tarczy.
Przy tylnych 253 mm nie trzeba. Wyjdą bez niczego.
  • Online: 60d 7h 52m 6s
Post01 lip 2018, 20:40
Witam.Czy moze ktos podrzucic numer oem filtra oleju do Tiguan 5N 2.0 TDI 150PS 2015 kod silnika CUVC.Nie mam pewnosci ale moze to jest odpowiedni 03L115562???
Post04 sie 2018, 16:02
Pilne!
Czy ktoś spotkał się z takim problemem:
Światła włączone na AUTO; prawy led pali się na 2 sekundy i gaśnie a lewy swieci mocno.
Gdy przełącznik jest w pozycji świateł drogowych to ledy obydwa świecą prawidłowo.
Czego to może być przyczyna ?
tomlor
  • Online: 65d 9h 55m
  • Silnik: 1.6 TDI CR CAYC
Post09 sie 2018, 14:40
Koledzy co może być przyczyną ścinania opon z tyłu od wew strony w kombi. Geometria robiona rok temu. Opony 225/45/17 ciśnienie 2.4?
hoses
  • Online: 5d 2h 24m
Post27 sie 2018, 19:30
Czy średnica otworu w odboju powinna odpowiadać średnicy tłoczyska amortyzatora, czy powinna być większa i mieć luz?
Czy odbój na amortyzatorze może powodować skrzypienie zawieszenia?
mux84
  • Online: 1d 34m 59s
  • Silnik: 1.4 TSI 122KM
Post19 wrz 2018, 01:12
Mam pytanie... Kiedy po uruchomieniu zimnego auta pierwszy raz przekraczam około 20 km/h, gdzieś jakby z tyłu pod spodem słychać takie ciche trzaśnięcie. Ktoś wie co to?
Post20 wrz 2018, 11:21
tomlor pisze:Koledzy co może być przyczyną ścinania opon z tyłu od wew strony w kombi. Geometria robiona rok temu. Opony 225/45/17 ciśnienie 2.4?
Zle ustawiona geometria wielowahacza z tyłu i lub coś padło w zawieszeniu.
paulonio
  • Online: 1h 21m 35s
  • Silnik: 1.6 mpi
Lampki kontrolne, szyba pasażera
Post27 wrz 2018, 22:28
Hej,
Stałem się niedawno szczęśliwym (mam nadzieję) posiadaczem Golfa VI z 2009 roku i mam kilka zbiorczych pytań, mam nadzieję, że dział odpowiedni.
Po pierwsze pytanie które mnie nurtuje: czy to normalne, że po załączeniu stacyjki świecą się kontrolki: EPC, check-engine i akumulator? Po zapaleniu silnika gasną, ale bez tego nie.
Drugie pytanie: nie działa mi spuszczanie szyby pasażera za pomocą "przycisku" po stronie kierowcy. To wina bezpiecznika może być czy coś poważniejszego? Jest sens to naprawiać czy lepiej olać?
I po trzecie: co polecacie jeszcze sprawdzić/wymienić poza płynami (olej, hamulcowy, chłodniczy i jeszcze inne też najlepiej?), filtrami oleju/ silnika i rozrządem?
Nie jestem ekspertem w sprawach motoryzacji, ale z góry dziękuję za pomoc :-)
kamils1991
  • Online: 4d 23h 51m 15s
Re: Lampki kontrolne, szyba pasażera
Post28 wrz 2018, 05:48
na pytanie nr 2 odpowiadam, że w MFA powinienes miec opcje sterowania wszystkimi szybami z fotela kierowcy.
Post28 wrz 2018, 06:47
paulonio pisze:Hej,
Palenie się tych kontrolek po przekręceniu kluczyka to norma. Jeżeli nie opuszcza się prawa szyba z przycisku kierowcy a inne działają to pewnie walnięty jest przycisk sterowania szyby ( nic nie napisałeś czy opuszcza się z prawego przycisku pasażera). Gdyby był walnięty bezpiecznik 23 z boku deski to nie będą działały obie szyby przednie a u ciebie tak nie jest. Jeżeli nie znasz historii serwisowej pojazdu to albo ją wyciągnij sobie z ASO i będziesz wiedział co i kiedy było robione albo profilaktycznie wymienić wszystkie płyny ,filtry i świece. Jak nie ma informacji na naklejce o rozrządzie to wymienić rozrząd. Do tego wizyta na stacji diagnostycznej celem sprawdzenia auta pod kątem hamulców, geometrii, zawieszenia. Oczywiście należy się podłączyć pod komputer i sprawdzić błędy, może coś tam siedzi i mu dolega. Co do sensowności wszelkich napraw to chyba oczywiste że wszystkie podzespoły powinny być sprawne. Inaczej moim zdaniem to niechlujstwo. Jak po tym wszystkim ocena będzie pozytywna to "karmić małpę" i cieszyć się z przejechanych kilometrów.
paulonio
  • Silnik: 1.6 mpi
Post28 wrz 2018, 13:41
Dzięki za odpowiedzi :)
Nie sprecyzowałem, ale tak - przyciskiem po stronie pasażera bez problemu się opuszcza, tylko ten u kierowcy nie działa. Co do MFA to tutaj pojawia się kolejne pytanie - jak wejść do jakiegoś menu żeby chociażby ustawić czas? Mam przyciski góra/dół i ok/reset na manetce wycieraczek i ten do resetowania przebiegu. Próbowałem każdy przytrzymywać, dłużej, krócej i nic. Mogę tylko przełączać się pomiędzy wskazaniami, ale żadnych innych opcji nie ma, może nie powinno być w tej wersji?
Wróć do Pozostałe
