Dzisiaj jest 16 kwie 2024, 10:11
Wymiana RCD-310 na RCD-510
1 6 D
  • Online: 34d 18h 29m 3s
  • Auto: Scirocco+Golf
  • Silnik: SB+CBDB
Re: Wymiana RCD-310 na RCD-510
Post20 lip 2014, 13:47
No w CAN Gateway ustawia się typ auta, i po nim najprawdopodobniej ustawia grafikę. W RNS510 jest lista z wyborem grafiki ale jest też opcja po CAN.
  • Online: 90d 14h 52s
Post20 lip 2014, 21:10
1 6 D pisze:No w CAN Gateway ustawia się typ auta, i po nim najprawdopodobniej ustawia grafikę. W RNS510 jest lista z wyborem grafiki ale jest też opcja po CAN.
Możesz dokładniej rozwinąć wypowiedz.
Gdzie dokładnie ??
Bo dziś się przyjrzałem swojej ikonce auta i mam Passata :D
radekrpr
  • Online: 7d 21h 19m 30s
  • Auto: VW Golf 6 Highline
  • Silnik: 1.4TSI 122KM
Post21 lip 2014, 12:14
Dzisiaj przyszło do mnie RCD-510, po podłączeniu od razu sprawdziłem auto na grafice i okazuje się, że mam Golfa :lokej: albo przynajmniej tak mi się wydaje, bo z góry to one za bardzo się od siebie nie różnią ;)
Radio przypominam z nowego Tiguana.
seba
  • Online: 43d 15h 2m 2s
  • Pochwały: 16
  • Auto: VW Golf 7 FL
  • Silnik: 1.4 TSI 150KM CZDA
Post21 lip 2014, 14:00
Chyba jednak nie masz Golfa. Spójrz na przetłoczenia na masce. Według mnie Tiguan jak nic :-)
Post21 lip 2014, 14:19
Tiguan, golf nie ma czarnych paskow na dachu :D
Post21 lip 2014, 16:48
Moim zdaniem z całą pewnością jest to Tiguan :D
Koleżanka ma Tiguana i taką samą miniaturkę.
Wiec temat dalej do rozwiązania jak zmienić ikonę auta :D
1 6 D
  • Silnik: SB+CBDB
Post21 lip 2014, 17:13
W CAN Gateway w kodowaniu w zależności od wersji w Bajcie 1 lub w bajcie 9 jest rozwijana lista, screen w załączniku.
Drugi załącznik to lista z RNS510 z ostatniego bajtu, w pliku dla RCD510 jest taka sama lista, jednak czy będzie dostępna zależy od długości kodowania, w moim Scirocco z początku produkcji mam za mało bajtów i nie mogę wybrać auta.
Może trzeba by odznaczyć i zaznaczyć opcję czujników parkowania w radiu aby się zresetowało i na nowo wybrało rysunek auta.
W ogóle przypomniałem sobie sytuację z forum Scirocco gdzie ono ma tylko PDC z tyłu i sam tył powinien byc narysowany, któregoś razu i kogoś pokazało widok całego auta.
Dajcie numery radii lub fragment autoscanu z radiem i sprawdzę czy można u was logo zmienić jak w RNS510.
Post21 lip 2014, 17:33
No niestety nawet po zmianie jak kolega pokazał ikonka pozostaje bez zmian :D
Co dalej w temacie ??
1 6 D
  • Silnik: SB+CBDB
Post21 lip 2014, 18:52
W RNS po zmianie kodowania zalecają restart navi kombinacją przycisków (przy zmianie loga, lub kolorystyki menu). Może w RCD musi się w pełni uśpić po zmianie?
Wiem że RCD510 ma kombinacje przycisków do trybu transportowego ale w linku coś piszę o restarcie:
http://www.scirocconet.co.uk/forum/rcd- ... 10428.html
Zapodacie numer radia i kodowanie?
radekrpr
Post21 lip 2014, 21:30
Czyli moja radość okazała się przedwczesna... :( ale Tiguan też mi się podoba, więc jeśli nie znajdę rozwiązania to będę tak jeździł :D lepszy Tiguan na grafice niż RCD-310 ;)
1 6 D
  • Silnik: SB+CBDB
Post21 lip 2014, 22:17
Szukając o zmianie rysunku auta znalazłem radio RCD510 z tak długim kodowaniem że identycznie z RNS była lista. Może ta kombinacja 3 przycisków górnych spowoduje restart radia.
Post22 lip 2014, 06:36
Zwracam honor.
Po zakodowane jak wyżej wystarczyło zresetować radio.
Trzy przyciski. Strzałka w prawo, lewo i gwiazdka.
Wciskamy jednocześnie i chwile trzymamy.
1 6 D
  • Silnik: SB+CBDB
Post22 lip 2014, 06:53
To masz RNS czy RCD? Bo RCD gwiazdki chyba na panelu nie miały.
Post22 lip 2014, 09:56
RNS
1 6 D
  • Silnik: SB+CBDB
Post22 lip 2014, 17:33
Pozostaje pytanie co z RCD, jak jechałem autem zapomniałem sprawdzić reset przez przytrzymanie 3 przycisków.
EDIT:
To fragment skanu z moim radiem:
Address 56: Radio (J0503) Labels: 5M0-035-1xx-56.clb
Part No SW: 3C8 035 195 HW: 3C8 035 195
Component: Radio RCD510 036 0130
Revision: 00000001 Serial number: VWZ1Z3H3368260
Coding: 0500040104
Shop #: WSC 00020 259 80144
VCID: E5CB4A05EC3F323032B
Nie działa w nim reset po przytrzymaniu kilka sekund strzałek < > oraz przycisku do zmieniania płyt. Przy < > i nutce mam włączenie trybu transportowego.
ghost_rider
  • Online: 8d 12h 17m 4s
  • Auto: VW Golf MK6
  • Silnik: 2.0TDI 110KM
Post22 lip 2014, 21:00
Na forum Scirocco znalazlem inna sekwencje dla RCD.
"If that doesn't work try doing pressing SETUP+MIC+EJECT"
Podobno dziala. Ja nie sprawdze bo nie mam hehe
Post05 lis 2014, 22:58
i jak - sprawdził ktoś ?
zmienił rzut auta w RCD?
Porter
  • Online: 10d 19h 52m 14s
  • Silnik: 1.6 TDI 105 PS
Post13 lis 2014, 10:56
Ja już radio wymieniłem i jestem zadowolony :)
Wszystko śmiga tak jak powinno.
lkgh
  • Online: 12d 6h 55m 49s
  • Auto: golf VI
  • Silnik: 2.0 TDI 175koni
Wymiana radia RCD 510 na RNS 510
Post21 lis 2014, 10:53
Posiadam radio RCD510 i zastanawiam sie nad wymiana radia. Czy oprocz wymiany anteny na ta z co obsluguje GPS musze cos jeszcze wymienic/zamienic?
Czy ewentualnie moge nie wymianiac radia tylko ołożyć sobie TV do RCD 510? To by bylo idealne rozwiazanie
Ostatnio zmieniony 21 lis 2014, 11:46 przez marmi, łącznie zmieniany 1 raz
Powód: ponieważ oba radia to to samo pod względem technicznym łącze z istniejącym tematem
  • Online: 91d 17h 25m 28s
Post22 lis 2014, 19:28
lkgh pisze:Posiadam radio RCD510 i zastanawiam sie nad wymiana radia. Czy oprocz wymiany anteny na ta z co obsluguje GPS musze cos jeszcze wymienic/zamienic?
Zamiast wymieniać antenę, być może wystarczy ci samo dołożenia nowej anteny GPS, no chyba że chcesz coś kombinować z płetwą na dachu ale w tym to ja nie pomogę. Ja na leniucha dołożyłem jedynie osobną antena GPS i śmiga gra i bucy.
MarekJarocki
  • Online: 57m 24s
  • Auto: vw Caravelle T5
Post17 lut 2015, 20:31
mam ten sam problem wymieniłem radio RCD 310 na RCD 510 i nie mogę zmienić ikonki auta na OPS.
W VCDS jest opcja na zmianę z listy, ale niestety po zmianie na WV Transporter lub wg. szyny CAN nic się nie zmienia była ustawiona Jetta i nadal jest.
Może reset radia , ale wszystkie podawane wcześniej opcje nie działają.
Radio RCD 510 Delphi.
NorbasPL
  • Online: 17h 51m
Post09 cze 2015, 14:00
A możecie zerknąć na to radyjko? http://allegro.pl/vw-rcd510-delphi-6cd- ... 46819.html
Cena jest bardzo dobra i jestem ciekaw gdzie jest myk, klawisze widzę że są inne, może jest jakąs najbiedniejszą wersją rcd 510?
Post09 cze 2015, 14:51
To radio jest bez RDS. Poza tym jest wszystko jak w normalnym RCD510 włącznie z wyjściem na kamerę.
NorbasPL
  • Online: 17h 51m
Post09 cze 2015, 15:04
To kiepsko, rds się bardzo przydaje:/
A ten model? http://allegro.pl/rcd510-premium-8-6cd- ... 56329.html
Jest napisane że posiada RDS, ale czy to czasami nie wersja na amerykę? (ale tam rds chyba nie ma)
  • Online: 60d 7h 52m 6s
Post09 cze 2015, 16:34
Bo to zapewne wrsja z rynku chinskiego....
Wróć do Multimedia
