Dzisiaj jest 25 kwie 2024, 11:57
Moduł Bluetooth 3C8035730D (WLAN)
Muti
  • Online: 19d 13h 53m 3s
  • Pochwały: 15
  • Auto: MK7.5 R
  • Silnik: 2.O TSI DJHA
Re: Moduł Bluetooth 3C8035730D (WLAN)
Post01 paź 2015, 08:19
[quote="greg"]czyli do Iphona najlepszy będzie 3c8035730D, dzięki za wyczerpująca odpowiedź :D:)
A najlepiej E, bo nowszy
  • Online: 13d 17h 22m 3s
Post01 paź 2015, 08:22
a ten z E
darkkatarsis
  • Online: 4h 7m 13s
  • Silnik: 1.4 TSI 160KM
Post14 paź 2015, 16:21
Mam pytanie, zamontowałem moduł bluetooth 3C8035730D WIFI, dokodowalem przez vcds telephone. Wszystko pieknie ksiazka telefoniczna zaczytuje dane przez rsap, można dzownić, streaming muzyki tez dziala. Niemniej nie widze opcji "sms" ani "wifi" cos trzeba jeszcze wlaczyc/dokodować ?
Z góry dzięki za odpowiedz
Muti
  • Pochwały: 15
  • Auto: MK7.5 R
Post14 paź 2015, 16:59
Jeżeli nie masz wifi ani sms, to nie jesteś w rsap. Sprawdź w liczniku w opcji Bluetooth i Phone setting czy jakoś tak i tam wybierz premium, jeżeli nie jest wybrane. Jaki masz telefon?
darkkatarsis
  • Online: 4h 7m 13s
Post14 paź 2015, 18:02
Okazało się ze rsap w wersji trial nie ma sms ani wifi. po przejsciu na wersje premium zadzialalo. Dzięki za pomoc!
Post04 lis 2015, 20:20
Panowie pacjent golf vi comfort bez multi i fis'a - wiązka założona zgodnie z sztuką kodowanie wklepane - brak możliwości połączenia z telefonem 4 błędy:
9458193 jednostka obsługi instalacji do telefonu,
0023 ograniczenie działania z powodu braku informacji
antena oraz przerwa w obwodzie mikrofonu (wiązka z voice)
Może macie jakieś pomysły? w gateway kodowanie jest tylko na 6 cyfer :O
Muti
  • Pochwały: 15
  • Auto: MK7.5 R
Post05 lis 2015, 07:08
A masz normalny pełny autoscan po angielsku albo niemiecku?
W gatewayu nie kodujesz przez coding tylko kwadrat w lewo bodajże "installation list" ? Jakoś tak.
Post05 lis 2015, 08:28
Muti pisze:A masz normalny pełny autoscan po angielsku albo niemiecku?
tak jest zrobione, później jak wchodzę w kodowanie telefonu nie mam podpowiedzi tylko same byte i bity telefon nie widzi modułu :(
-- 05 lis 2015, 09:35 --
[img][IMG]http://www.fotem.pl/data/c389ff94d1d42e5e113c57d88c9e8.png[/img] Uploaded with fotem.pl[/img] [img][IMG]http://www.fotem.pl/data/9d36d8269cbac123d6582c5f80e22.jpg[/img] Uploaded with fotem.pl[/img]
Muti
  • Pochwały: 15
  • Auto: MK7.5 R
Post05 lis 2015, 09:08
Nie masz podpowiedzi, bo nie masz labelsow-stary VCDS.
Zakoduj tak:
020101000100010000000101
Dodatkowo podociskaj wszystkie piny we wtyczkach, bo czasami w tych wiązkach nie są dobrze dociśnięte.
Post05 lis 2015, 09:19
ok dziś to sprawdzę i dam znać auto jest bez multi i bez fisa
Muti
  • Pochwały: 15
  • Auto: MK7.5 R
Post05 lis 2015, 09:24
To jak bez FIS'a chcesz połączyć telefon ? :) te sterowniki paruje się przez licznik.
Nie wiem czy jest inna możliwość. Musisz poszukac w adaptacjach,czy da się włączyć widoczność BT. Niech się inni wypowiedzą.
Post05 lis 2015, 09:25
podobno powinno dać się przez radio
Krzycho
  • Online: 7d 7h 2m 18s
  • Auto: VW Golf mkV
  • Silnik: 2.0 TDI 170KM BMN+
Post05 lis 2015, 10:01
podepnij moduł do auta z pełnym fisem, sparuj moduł z telefonem i tak ominiesz tymczasowo problem parowania...
Krzycho
Post05 lis 2015, 11:32
ma ktoś plik do dogrania wszystkie linki są nie aktualne :evil:
Post05 lis 2015, 19:17
Dla potomnych da się podłączyć moduł bluetooth do auta BEZ FIS oraz BEZ kierownicy multi, wiązka nie może być z voice control musi być standardowa czyli z kostki bluetooth pin 11, 12 kabel idzie bezpośrednio do mikrofonu. Montaż wiązki standardowo od progu pod schowek kabel do mikrofonu wpuszczamy w słupek i puszczamy do podsufitki kabel do radia możemy puścić na schowkiem lub pod dowolna konfiguracja. Moduł musimy zesparować z telefonem w innym aucie z fis, czyli moduł podłączamy do dobrotliwego kolegi który ma już instalacje tam sparujemy telefon z modułem bluetooth :pub: :pub: później moduł przekładamy do auta bez fis i włączamy kodowanie telefonu 77 i wszystko gra, uwaga w aucie bez fis i multi musimy mieć minimum rcd-510 lub rns-310 lub rns-510. to było by na tyle w razie pytań proszę pisać :mrgreen: :mrgreen:
michuup
  • Online: 1h 54m 19s
Post05 gru 2015, 10:56
cześć wam,
ostatnio wymieniłem stary moduł ponieważ nie widział mi iphon'a 5 oraz samsunga s4 (Nokia 5N0 035 730 A)
podmienilem go tym 3C8035730C, niestety nie widzi nowego modułu/ tzn nie może się do niego połączyć,
podłączyłem się kablem do samochodu, zrobiłem autoscan, skasowałem bledy, (przed tym odhaczyłem aktywacje telefonu w can getway'u, i po skasowaniu błędów znów aktywowałem funkcje telefon) po tym pojawił mi się w końcu przycisk 77-telephone niestety wciskają go aby zaprogramować nie mogę się połączyć, nie wiem możliwe że jest uszkodzony moduł BT?? mam mfa+ z białym podświetleniem i radio rcd 510, poniżej kod z błedami, z góry dzięki za pomoc
Kod: Zaznacz cały
15-Airbags -- Status: OK 0000
2E-Media Player 3 -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: Malfunction 0010
77-Telephone -- Status: Cannot be reached 1100
Address 01: Engine (CBD)       Labels: 03L-906-022-CBA.clb
   Part No SW: 03L 906 022 MC    HW: 03L 906 022 G
   Component: R4 2,0L EDC G000SG  3593
   Revision: 13H01---    Serial number:
   Coding: 0000071
   Shop #: WSC 00110 216 87783
   VCID: 72EB3C436D5AFA8E927-8027
1 Fault Found:
001674 - ECM Power Relay Load Circuit: (J271)
               P068A - 000 - De-Energized Performance Too Early - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100000
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 255
                    Mileage: 0 km
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                    RPM: 0 /min
                    Speed: 0.0 km/h
                    Load: 0.0 %
                    Voltage: 0.00 V
                    Hex Value: 0xFF00
                    Bin. Bits: 00000000
                    Temperature: -90.0įC
Readiness: 0 0 0 0 0
Address 03: ABS Brakes (-----)       Labels: 1K0-907-379-60EC1F.clb
   Part No SW: 1K0 907 379 AD    HW: 1K0 907 379 AD
   Component: ESP MK60EC1   H35 0106
   Revision: 00H35001
   Coding: 113B200D09280002881204E9902100423000
   Shop #: WSC 00028 028 00001
   VCID: 74E73A5BD74EF4BE80B-8021
No fault code found.
Address 08: Auto HVAC (J255)       Labels: 5K0-907-044.clb
   Part No SW: 5K0 907 044 AK    HW: 5K0 907 044 AK
   Component: Climatronic   130 0305
   Revision: 00002001
   Coding: 0000000000
   Shop #: WSC 00000 000 00000
   ASAM Dataset: EV_Climatronic A01001
   ROD: EV_ClimaAutoBasis_SE36.rod
   VCID: 74E73A5BDF4EF4BE80B-8021
Address 09: Cent. Elect. (J519)       Labels: 1K0-937-08x-09.clb
   Part No SW: 1K0 937 086     HW: 1K0 937 086
   Component: BCM PQ35  M   020 0358
   Revision: 00020000
   Coding: 4E180A3A9825F3C040080080550081E445F10011736D8D20E48000040000
   VCID: EDD1AF3F3464A576CF5-80B8
   Subsystem 1 - Part No: 1K1 955 119 E  Labels: 1KX-955-119.CLB
   Component: Wischer 06030  21  0501
   Coding: 009795
   Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 AH  Labels: 1K0-955-559-AG.CLB
   Component: RLS 160309 05  54  0402
   Coding: 0330AD
   Component: DWA-Sensor 00  001 0104
   Subsystem 4 - Part No: 1K8 951 605
   Component: LIN BACKUP HO  H09 9002
2 Faults Found:
            014 - Defective
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01101110
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 217
                    Reset counter: 55
                    Mileage: 111464 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2009.14.23
                    Time: 00:41:26
             Freeze Frame:
                        Term 15 On
                    Voltage: 11.50 V
                        ON
                        ON
                        Term 50 Off
                        OFF
                        OFF
00061 - Footwell Lights
            010 - Open or Short to Plus - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00101010
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 6
                    Reset counter: 75
                    Mileage: 113907 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2010.14.31
                    Time: 12:58:21
             Freeze Frame:
                        Term 15 Off
                    Voltage: 12.20 V
                        OFF
                        ON
                        Term 50 Off
                        OFF
                        OFF
Address 10: Park/Steer Assist (J446)       Labels: 3C8-919-475.clb
   Part No SW: 5K0 919 475     HW: 5K0 919 475
   Component: PARKHILFE 8K  H07 0002
   Revision: --------    Serial number: 60630905801750
   Coding: 300001
   VCID: F3E5B94752407386191-80A6
Address 15: Airbags (J234)       Labels: 5K0-959-655.clb
   Part No SW: 5K0 959 655 A    HW: 5K0 959 655 A
   Component: AirbagVW10G   033 0604
   Serial number: 003C3D076BY3
   Coding: 00003135
   Shop #: WSC 00028 028 00011
   ASAM Dataset: EV_AirbaVW10SMEVW360 A01009
   ROD: EV_AirbaVW10SMEVW360_VW01.rod
   VCID: 387FCE6B83A650DE6C3-806D
   Subsystem 1 - Part No SW: 5K0 959 354     HW: 5K0 959 354
   Component: S.Sens.Fahr.V  U01 ----
   Serial number: 73283146ZZZZZZZZZZZZ
   Crash sensor for side airbag; passenger side:
   Subsystem 2 - Part No SW: 5K0 959 354     HW: 5K0 959 354
   Component: S.Sens.Beif.V  U01 ----
   Serial number: 5A2D0346ZZZZZZZZZZZZ
   Crash sensor for side airbag; rear driver side:
   Component: S.Sens.Fahr.H  --- ----
   Serial number: 2E361C23ZZZZZZZZZZZZ
   Crash sensor for side airbag; rear passenger side:
   Component: S.Sens.Beif.H  --- ----
   Serial number: 0C391C1AZZZZZZZZZZZZ
Address 16: Steering wheel        Labels: 1K0-953-549-MY9.lbl
   Part No SW: 1K0 953 549 CF    HW: 1K0 953 549 CF
   Component: J0527           855 0111
   Coding: 0000732
   VCID: 78FF0E6B0B2690DEAC3-802D
   Subsystem 1 - Part No: 3C8 959 537 D
   Component: E221__MFL-TK6   H06 0022
   Coding: 00000226
   Shop #: WSC 00000
Address 17: Instruments (J285)       Labels: 5K0-920-xxx-17.clb
   Part No SW: 5K0 920 870 C    HW: 5K0 920 870 C
   Component: KOMBI         H21 0030
   Serial number: 00000000000000
   Coding: 170D00
   Shop #: WSC 00028 028 00025
   ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04020
   ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_SE35.rod
   VCID: 2D51EF3F7CE4E5760F5-8078
Address 19: CAN Gateway        Labels: 1K0-907-530-V4.clb
   Part No SW: 1K0 907 530 S    HW: 1K0 907 951
   Component: J533  Gateway   H07 0071
   Revision:   H07 01    Serial number: 030309F2000178
   Coding: E9A07F06000612000002
   VCID: 377DCD5746B85FA6659-8062
1 Fault Found:
01303 - Telephone Transceiver (R36)
            004 - No Signal/Communication
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100100
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 3
                    Reset counter: 52
                    Mileage: 114294 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2011.14.06
                    Time: 14:48:25
Address 25: Immobilizer (J334)       Labels: 5K0-920-xxx-25.clb
   Component: IMMO          H21 0030
   Serial number:
   ASAM Dataset: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03002
   ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09_VN35.rod
Address 2E: Media Player 3 (J650)       Labels: 5N0-035-342.lbl
   Part No SW: 5N0 035 342 B    HW: 5N0 035 342 B
   Component: SG EXT.PLAYER H13 0084
   Revision: A1001003    Serial number: 7667373204
   Coding: 010000
   VCID: 264310135112D62ECEF-8073
Address 42: Door Elect, Driver        Labels: 1K0-959-701-MIN3.lbl
   Part No SW: 1K0 959 701 AF    HW: 1K0 959 701 AF
   Component: Tuer-SG         008 2041
   Coding: 0004276
Address 44: Steering Assist        Labels: 1Kx-909-14x-44.clb
   Part No: 1K0 909 144 E
   Component: EPS_ZFLS Kl. 69     2501
   Revision: 00H15000
   VCID: 2C57E23B8FFEEC7E18B-8079
Address 52: Door Elect, Pass.        Labels: 1K0-959-702-MAX3.lbl
   Part No SW: 1K0 959 702 AG    HW: 1K0 959 702 AG
   Coding: 0000436
   VCID: 74E73A5B174EF4BE80B-8021
Address 56: Radio (J0503)       Labels: 5M0-035-1xx-56.clb
   Part No SW: 3C8 035 190     HW: 3C8 035 190
   Component: Radio RCD510  036 0130
   Revision: 00000001    Serial number: VWZ1Z3I4298655
   Coding: 0100044004
   VCID: E0CFC60BF3B6F81E743-80B5
1 Fault Found:
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 51
                    Mileage: 114294 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2011.14.06
                    Time: 14:48:25
Address 62: Door, Rear Left        Labels: 1K0-959-703-GEN3.lbl
   Part No SW: 1K0 959 703 AL    HW: 1K0 959 703 AL
   Component: Tuer-SG         007 2009
   Coding: 0000144
   Shop #: WSC 00028 028 1012545
   VCID: 7AFB1463352A82CEDA7-802F
Address 72: Door, Rear Right        Labels: 1K0-959-704-GEN3.lbl
   Part No SW: 1K0 959 704 AL    HW: 1K0 959 704 AL
   Coding: 0000144
   VCID: 7BF511673A10BBC6C11-802E
Address 77: Telephone
Cannot be reached
End   ---------------------------------------------------------------------
Krzycho
  • Auto: VW Golf mkV
Post05 gru 2015, 19:07
Wygląda na to że jest uszkodzony... a jak podepniesz stary moduł to działa poprawnie czy tak samo go nie widzi?
Krzycho
jmf
  • Online: 9d 18h 33m 54s
  • Pochwały: 9
  • Auto: VW Golf 6 Highline
  • Silnik: 1.4 TSI 122KM DSG
Post23 sty 2016, 21:56
Orientujecie się może co zmieniło się pomiędzy modułami 3C8035730D i 3C8035730E? Szczególnie ciekawi mnie, czy nowszy moduł nie ma może lepszej transmisji danych. Używam telefonu (moduł D) tylko w trybie rSAP i prędkość internetu udostępnianego po Wi-Fi czasem pozostawia trochę do życzenia...
lucjan11981
  • Online: 6h 39m 53s
Post19 cze 2016, 20:25
Mam nastepujacy problem. Po uruchomieniu slinka wlacza mi sie komunikat, brak polaczenia Bluetooth z telefonem. Nie moge tego usunac. Blokuje mi to wskazania komputera. Czy wiecie jak to wylaczyc.
Muti
  • Pochwały: 15
  • Auto: MK7.5 R
Post20 cze 2016, 06:39
Przełączyć na MFA?
  • Online: 9d 11h 17m 59s
Post20 cze 2016, 08:13
Muti pisze:Przełączyć na MFA?
jak stare zegary a za nowy BT to nie da rady, bo nie odpusci
lucjan11981
Post20 cze 2016, 21:26
A jak mogę przyłączyć na MFA? Kliknąłem przycisk PHONE, następnie SETUP i nic. Przywróciłem ustawienia fabryczne i dalej nic. Po odpaleniu silnika zaraz włącza się telefon i dalej to samo 😂
  • Pochwały: 29
Re: Zmiana ustawień MFA
Post21 cze 2016, 05:11
Odłącz moduł na trochę albo go wyłącz z poziomu zegarów lub radia. Może się zawiesił . Ewentualnie skanuj
Muti
  • Pochwały: 15
  • Auto: MK7.5 R
Post21 cze 2016, 06:39
Jak nie masz multifunkcji, to przytrzymaj dłużej guzik na manetce od kompa do góry albo na dół i wybierz MFA.
pawcio0000
  • Online: 1d 13h 37m 40s
Post06 lip 2016, 12:18
Witam posiadam vw golfa vi z 2009 roku z fabryczna nawigacją rns 510 kierownica multimedilana oraz fabryczny bluetooth premium.Pisałem na forum jaki mam problem niestety nikt nie odpowiedział ,ale dowiedziałem się ze ze te problemy są przez stary moduł bluetooth (5n0 035 730b).Podam jeszcze raz jakie problemy występują .
1-Nie działa funkcja bt audio (podobno od 2010 moduły ją obsługiwały)
2-Brak zakładi sms na rns 510 (w nowszych modułach była)
3-Zle działa obsługa głosowa
4-Nie idzie odczytać niektórych smsów
Teraz mam pytanie dla osób które siedza w temacie czy jak kupie moduł 5n0 035 730D znikną poniższe problemy???Dodatkowo bede miał do wyboru zasięg 3g Umts????Bo moduł ten stary podobno obsługuje tylko siec gsm 2g.Ewentualnie jaki nr szukać który bedzie idealny pod zamiane zeby zniknęły problemy.Trzeba coś kodować???Mam jakby co kabel oraz vcds 1.5.7.1 gdyby była taka potrzeba tym kablem bede w stanie to zrobić sam?Czy jak załoze moduł 3c8-035-730d będe miał dodatkowo wifi czy jest już z kolei ten moduł za nowy????
Wróć do Multimedia
