Dzisiaj jest 25 kwie 2024, 02:09
Olej na silniku
bgolf
  • Online: 1d 13h 5m 59s
  • Auto: Gol 6
  • Silnik: 1.2 tsi
Olej na silniku
Post30 kwie 2017, 17:25
Mam pytanie do Szanownych Kolegów.
Mam golfa 6 1.2 tsi. Odkryłem, że część silnika jest zaolejona (wilgotna czy może zroszona prawdopodobnie olejem). Poczatkowo myślałem, że to może turbina ale wydaje mi się, jeśli się mylę poprawcie, że znajduje się ona z przodu silnika i biegnie do niej dopływ powietrza z filtra. Olej znajduje się na części zakreślonej na zdjęciu, na przewodach, które tam są i wzdłuż silnika tak poniżej cewki. Nie znam się niestety na budowie silnika. Nie wiem jak nazywa się element plastikowy, który biegnie z prawej strony (ten z naklejka z paskiem kodowym) w poprzek silnika równolegle do kabli wysokiego napięcia.Na wysokości cewki pod spodem tego elementu też są zabrudzenia olejem.
Turbina chodzi ok. Nie gwiżdże, oleju chyba nie bierze. Pod korkiem nie ma szlamu, jest tylko trochę oleju. Dawno nie sprawdzałem oleju a dziś jest 3/4 zagłębienia na bagnecie (do wymiany jeszcze 5000km).
Czy może ktoś określić co to za element silnika? Może ktoś posiada schematy lub opis budowy - byłbym wdzięczny za podesłanie.
pozdrawiam
bgolf
  • Auto: Gol 6
  • Silnik: 1.2 tsi
Re: Olej na silniku
Post02 maja 2017, 09:51
Może ktoś poradzić? Czy ktoś wie co to za część?
Wróć do Mechanika
