Dzisiaj jest 19 kwie 2024, 23:01
[Diesel] 2.0 TDI CR jak to jest z pompą oleju?
Radeksc
  • Online: 12h 12m 2s
  • Auto: A4
  • Silnik: 1.8T
Post04 sie 2016, 12:53
Hej, mam pytanie w sprawie rozwiązania napędu pompy oleju w 2.0 TDI 110KM ( 2008-2010r. ). Jak to z nią jest, zabierak się wyciera, czy jest to już poprawiona wersja? Niby od października 2009r jest lepsza, dłuższa wersja. Ktoś to przerabiał? Jakieś opinie? Niestety nie znalazłem takiego tematu na forum.
lkgh
  • Online: 12d 6h 55m 49s
  • Auto: golf VI
  • Silnik: 2.0 TDI 175koni
Re: 2.0 TDI CR jak to jest z pompą oleju?
Post04 sie 2016, 13:30
Z tego co sie orientuje wersje CR juz nie maja tego problem.
Radeksc
  • Auto: A4
  • Silnik: 1.8T
Post04 sie 2016, 14:01
No właśnie chyba nie do końca, tutaj info z forum A3:
Temat ten służyć ma dyskusji o silnikach stosowanych w poliftowym modelu, dotyczy on następujących kodów silników:
- 2.0 TDI CBAA (100kW/136KM), montowany w okresie kwiecien 2008 - maj 2010
- 2.0 TDI CBAB (103kW/140KM), montowany w okresie kwiecien 2008 - maj 2010
- 2.0 TDI CBBB (125kW/170KM), montowany w okresie lipiec 2008 - maj 2010
- 2.0 TDI CFFA (100kW/136KM), montowany w okresie listopad 2009 - marzec 2013
- 2.0 TDI CFFB (103kW/140KM), montowany w okresie listopad 2009 - marzec 2013
- 2.0 TDI CFGB (125kW/170KM), montowany w okresie maj 2010 - marzec 2013
W silnikach CR wyelimowano wady poprzedników ale też dodane nowe, niespotykane dotąd w A3 problemy.
Głównym problemem silników CBxx jest konstrukcja napędu pompy, która została zrealizowana podobnie jak we wzdłużnych silnikach PD stosowanych w A4. Problematycznym elementem jest zabierak (tzw imbus), ktory ulega wytarciu (razem z nim gniazdo w module wałków).
W późniejszych modelach silników CBxx (produkcja od października 2009) problem ten wyelimonowano stosując dłuższy zabierak (zamiast 77mm zastosowano 100mm) oraz pogłębiając gniazdo w module wałków.
Silniki CFxx od początku produkcji posiadają dłuższy zabierak.
Nigdzie nie ma mowy o wersji 110KM i stąd moje pytania :)
Muti
  • Online: 19d 13h 53m 3s
  • Pochwały: 15
  • Auto: MK7.5 R
  • Silnik: 2.O TSI DJHA
Post04 sie 2016, 21:31
A jaki ma symbol 110km?
Radeksc
  • Auto: A4
  • Silnik: 1.8T
Post05 sie 2016, 11:08
Z tego co wyczytałem jednostki 2.0 TDI CR 110KM mają oznaczenia: CBDC, CFHA, CFHF
Muti
  • Pochwały: 15
  • Auto: MK7.5 R
Post05 sie 2016, 11:11
To masz odpowiedź na górze, które są poprawione :)
NzTT
Kacper
  • Online: 6h 22m 13s
  • Auto: VW GOLF 6 PLUS
  • Silnik: 2.0 TDI 140 DPF CBDB
Post03 lip 2017, 19:59
Ja dziś podczas wymiany oleju sprawdziłem jak to jest z tą pompą, miska zwalona a tam widok - pompa oleju jest taka jak w 1.9 Tdi - czyli bezawaryjna.
Nie wiem czy tylko CBDB ma taką, czy wszystkie golfy..
Ale chociaż mam spokój.
Muti
  • Pochwały: 15
  • Auto: MK7.5 R
Post03 lip 2017, 22:19
Było mówione o tym, które mają . Trzeba poczytać. Tak, golf nie będzie miał.
  • Pochwały: 29
Post19 kwie 2018, 13:31
To ja dodam od siebie bo szukałem info.
Zatem silniki 110 KM ( np CBDC) posiadają napęd pompy oleju na łańcuchu i sa bezawaryjne jak te w 1.9 TDI :lokej:
2.0 TDI CR z większymi mocami 140 KM i 170 KM posiadają wałki balansujące/wyrównoważające #-o
I tak jak wyżej było napisane w IV kwartale produkcji 2009 wydłużono wałek z 77 na 100mm.
Tylko po winie można sprawdzić jaki posiada sie wałek lub organoleptycznie.
Można wymienić napęd z łańcucha na przekłądnie ale to już dokładniejsze info w warsztatach które to robią.
Zastrzegam że są to informacje co do G6
Wróć do Mechanika
