Dzisiaj jest 16 kwie 2024, 08:50
Ogrzewanie
szulek
  • Online: 1d 8h 50m 18s
  • Auto: VW GOLF 6 Variant
Ogrzewanie
Post12 lis 2017, 12:45
Posiadam golfa 6 1.6 TDI z manualna klimatyzacją. Pokrętło od ogrzewania jeśli mam w połowie ustawione to cały czas leci zimne powietrze dopiero jak przekręcę ponad polowe odrazu leci ciepłe powietrze. Czy to normalne czy jak pokrętło jest w połowie to powinno lecieć chociaż lekko ciepłe powietrze? Jaka może być przyczyna?
mareklazar1
  • Online: 2d 17h 53m 10s
  • Silnik: CAX 1.4 TSI
Re: Ogrzewanie
Post12 lis 2017, 19:33
Jezeli ustawisz centralnie w polowie to jest temperatura 22 C
Natomiast zeby temperatura byla adekwatna to silnik musisz miec rozgrzany do 90 C
szulek
Re: Ogrzewanie
Post12 lis 2017, 21:57
Właśnie wczoraj jechałem w trasie i silnik był rozgrzany. Pokrętło było w połowie a z kratek leciało chłodne powietrze a jak przekręciłem pokrętłem kawałek w prawo to automatycznie już leciało cieplutkie powietrze. Jeszcze raz jutro spróbuje jak to będzie. Wydaje mi się z jak pokrętło jest w połowie to już powinno lecieć ciepłe powietrze. Może gdzieś zapowietrzony układ lub coś z termostatem?
wlado78
  • Online: 6d 1h 47m 28s
  • Auto: golf 5
  • Silnik: BSE
Re: Ogrzewanie
Post14 lis 2017, 16:44
jest tak jak kolega mówi-na srodku jest 22 stopnie
w słoneczny dzien w aucie moze byc cieplej i nawiew daje chłodniejsze powietrze zeby wyrównac do tych 22
seba
  • Online: 43d 15h 2m 2s
  • Pochwały: 16
  • Auto: VW Golf 7 FL
  • Silnik: 1.4 TSI 150KM CZDA
Re: Ogrzewanie
Post14 lis 2017, 20:53
Masz cyfry na skali przy pokrętle od temperatury, czy tylko Hi Lo napisy przy końcach?
szulek
Re: Ogrzewanie
Post19 lis 2017, 13:29
Mam tylko napisy LO i HI
seba
  • Pochwały: 16
Re: Ogrzewanie
Post20 lis 2017, 09:51
No to masz klimę manualną, bez żadnych czujników. Czyli w danym położeniu pokrętła temperatury powinno lecieć tak samo ciepłe powietrze niezależnie od tego czy w samochodzie jest ciepło czy zimno (oczywiście jeśli silnik jest rozgrzany).
  • Online: 21d 46m 2s
  • Silnik: CAYC 1.6TDI
Re: Ogrzewanie
Post20 lis 2017, 09:56
A czy przypadkiem nie jest półautomatyczna klimatyzacja typu climatic? Z tego co słyszałem w serwisach golfy nie miały manualnej klimatyzacji, a panele to były różne typy.
Ps. Mam w swoim taki sam panel i czuć jak na rozgrzanym silniku leci powietrze o różnej temperaturze aby utrzymać jakaś zadana
Re: Ogrzewanie
Post20 lis 2017, 11:32
W golfie nie było całkiem ręcznej klimatyzacji, zawsze był półautomat, panele nie zawsze miały rozrysowany układ temperatury.
seba
  • Pochwały: 16
Re: Ogrzewanie
Post20 lis 2017, 22:33
http://www.golfmk6.com/forums/showthread.php?t=42037
http://www.autowcentrum.pl/blog/post/ja ... mych,4605/
Cytat z drugiego linku:
Wysłałem zapytanie do samego przedstawiciela w Polsce, do Biura Informacji Klienta czy najnowszy golf nie ma w standardzie klimatyzacji półautomatycznej? I otrzymałem szokująca odpowiedz:
” W odpowiedzi na Pana wiadomość chciałbym poinformować, iż klimatyzacja „Climatic” od roku 2011 oznacza klimatyzację w pełni manualną w modelach osobowych Volkswagen, natomiast „Climatronic” klimatyzację automatyczną.
Chyba wszystko już jest jasne.
szulek
Re: Ogrzewanie
Post22 lis 2017, 11:35
Muszę chyba porównać z innym golfem kolegi okazało się ze tez ma taka klime i zobaczymy jak u niego działa ta regulacja temperatury. U mnie nawet na rozgrzanym silniku jak ustawie pokrętło w połowie dmucha letnim powietrzem, dam lekko w lewo i już dmucha chłodnym. Dam lekko w prawo powyżej połowy i leci ciepłe powietrze.
szulek
Re: Ogrzewanie
Post13 mar 2018, 12:02
Porównałem ogrzewanie u kolegi w golfie i u niego w połowie na 22stopnie jest ciepłe powietrz. Lecz u mnie zauważyłem z jeśli nawiew jest ustawiony na szybę i na nogi to na szybę leci chłodne powietrze a na nogi ciepłe. Czy może to byc problem z klapkami nawiewu? Czy da się je jakoś zresetować?
jezutkp
  • Online: 6d 14h 59m 26s
  • Pochwały: 10
  • Auto: B8
  • Silnik: CRLB+
Re: Ogrzewanie
Post13 mar 2018, 17:25
Zrób adaptację silniczków weź vcds w rekę i poparz w blokach mierzonych na wartości silniczków nastawczych
szulek
Re: Ogrzewanie
Post26 lip 2018, 11:45
Czy ktoś może wytłumaczyć jak vcds em zrobić adaptacje silniczków? Cały czas mam tak ze na nogi leci ciepłe powietrze a i góry z gratem chłodne dopiero jak pokrętło przekręcę za polowe to leci z kratek i na nogi ciepłe. A jak chce ustawić żeby leciało letnie to góra leci zimne a na nogi ładnie się reguluje temperatura.
  • Online: 49d 15h 29m 33s
Re: Ogrzewanie
Post28 lip 2018, 15:12
szulek pisze:Czy ktoś może wytłumaczyć jak vcds em zrobić adaptacje silniczków? Cały czas mam tak ze na nogi leci ciepłe powietrze a i góry z gratem chłodne dopiero jak pokrętło przekręcę za polowe to leci z kratek i na nogi ciepłe. A jak chce ustawić żeby leciało letnie to góra leci zimne a na nogi ładnie się reguluje temperatura.
Sprawdż to: http://mr-fix.pl/wpis/samoadaptacja-kal ... -skoda-vw/
oraz to:
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 3 gości
