Regulamin forumInstrukcje, foto porady, manuale opisujące krok po kroku co należy wykonać, aby samemu naprawić, zmienić, wymienić, zakodować ...
Uwaga:
Nie prowadzimy tutaj dyskusji, a jedynie prosimy o dodatkowe wyjaśnia lub zamieszczamy własne uwagi, spostrzeżenia o których warto wspomnieć.
Zmiany w instrukcji autor wprowadza bezpośrednio w poście zawierającym instrukcję - nie piszmy postów z informacją co należy zrobić inaczej niż w instrukcji.
Za pomocą nowego postu autor powinien poinformować o wprowadzeniu zmian w instrukcji.
Równolegle obowiązują wszystkie zasady opisane w ramach Regulaminu forum
Na karcie SD należy stworzyć 2 katalogi: WESTDVD WEST
Do WESTDVD wgrywamy zawartość obrazu płyty z mapą. Do WEST wgrywamy plik hddfiles.log. Dodatkowo na kartę można wgrać parę plików mp3. Plik hddfiles.log jest inny dla każdej wersji płyty z mapą!
W obu paczkach pod 8048 i 8049 jest dodatkowo plik o nazwie create_cd. Plik musi być podmieniony w folderze "config" który jest w obrazie płyty.
Procedura: 1. Włóż kartę SD i poczekaj aż RNS zacznie odtwarzać muzykę z karty.
2. Włóż płytę CD nagraną alcoholem z najniższą prędkością. Przejdź do menu nawigacji, wciśnij 3 przyciski: SETUP+EJECT+GWIAZDKA(w starszych GŁOŚNIK/INFO) i odczekaj 20 sekund. Zacznie się wgrywać mapa, będzie to trwało około 30 minut, gdy skończy wyjmij płytę, nawigacja powinna się sama zrestartować.
Witam serdecznie!!! Czy ktoś z Forumowiczów jest w stanie mi pomóc w sprawie aktualizacji mapy na RNS 510? Sam jestem mało informatyczny i bardzo proszę o pomoc. Dodam że mieszkam w woj. świętokrzyskim. Maja nawigacja, tak jak Golfik jest z 2009 roku często jadę łąkami
marcintetra pisze:Witam serdecznie!!! Czy ktoś z Forumowiczów jest w stanie mi pomóc w sprawie aktualizacji mapy na RNS 510? Sam jestem mało informatyczny i bardzo proszę o pomoc. Dodam że mieszkam w woj. świętokrzyskim. Maja nawigacja, tak jak Golfik jest z 2009 roku często jadę łąkami
Trochę daleko bo bym Ci wgrał V13.
Dla tych którym się nie chce szukać w necie podaję super instrukcję instalacji mapy z karty SD stworzonej na podstawie opisu z netu:
RNS-510 to fabryczne radio z wbudowaną nawigacją spotykane w wielu samochodach Volkswagena. Jednak, jak każda nawigacja, do skutecznego działania potrzebuje aktualnych map.
Standardowo aktualizacja map w nawigacji RNS-510 odbywa się następująco:
Kupujesz aktualizację mapy na płycie DVD. Wkładasz płytę DVD do napędu. Reszta robi się sama.
Jednak czasami krok 1. jest pomijany i ludziska „skądś” organizują aktualizacje map i dysponują obrazem oryginalnej płyty (*.ISO). Wydawałoby się, że będąc w posiadaniu takiego pliku, nic nie stanie na przeszkodzie w zaktualizowaniu nawigacji. Wystarczy włożyć do nagrywarki płytę DVD i nagrać na niej obraz płyty. Obraz oryginalnej płyty ma wielkość prawie 6 GB, więc konieczne jest użycie płyty DVD DL, czyli 2-warstwowej. W czym problem? Otóż nagranie płyty dwuwarstwowej nie jest obecnie wcale takie łatwe! Nie wiem czy jest to spowodowane kiepską jakością płyt (wypróbowałem płyty kilku producentów), czy też złym stanem nagrywarek, do których miałem dostęp, ale po piątej nieudanej próbie nagrania poszperałem po różnych forach i okazało się, że problemy z nagrywaniem płyt DVD DL są dosyć często poruszane i nikt nie wskazuje ich skutecznego rozwiązania.
Wydawałoby się, że sytuacja jest patowa, ale jak zwykle z pomocą przyszedł Internet. Okazało się, że opisywany problem jest zjawiskiem powszechnie spotykanym, więc gdzieś w świecie (konkretnie w Rumunii) powstało jego rozwiązanie. Dzięki programowi Maps Tool można zaktualizować mapy w nawigacji RNS-510 z wykorzystaniem karty SD!
Co jest potrzebne, żeby tego dokonać:
- obraz ISO płyty z mapą, - standardowa płyta DVD+R – na niej zostanie nagrane oprogramowanie, które skopiuje pliki map z karty SD, - karta SD o pojemności minimum 8 GB (system plików FAT32), - program Maps Tool.
Etap 1 – przygotowanie na komputerze osobistym
1. W programie Maps Tool wybierz odpowiedni obraz ISO. W zakładce Maps Info będą wyświetlone informacje dotyczące mapy nagranej w pliku ISO:
Maps Tool 2.0 dla map V13 i wcześniejszych
Maps Tool 0,8b dla mapy V14
2. Wybierz katalog docelowy. Możesz od razu wskazać kartę SD, ale wtedy przygotowanie plików trwa dłużej – szybciej jest wygenerować pliku na dysku komputera i później je przegrać na kartę SD. 3. Wybierz Prepare maps to be copied from SD Card i naciśnij przycisk Build.
4. Generowanie plików zakończy się komunikatem:
5. W katalogu SD zostaną utworzone:
6. Skopiuj a,b i e na kartę SD 8GB. 7. Na płytę DVD+R nagraj zawartość obrazu [c] sd_to_hdd_fw.iso korzystając z najwolniejszej prędkości nagrywania oraz metody Track-at-Once.
Etap 2 - instalacja mapy z karty SD
(silnik samochodu musi być wyłączony, klucz wyjęty ze stacyjki)
8. Włącz RNS-510 i włóż kartę SD. Automatycznie powinno rozpocząć się odtwarzanie pliku test.mp3, co oznacza, że karta SD jest dobrze przygotowana. 9. Naciśnij jednocześnie przyciski SETUP + EJECT + MIC (INFO), żeby zrestartować odbiornik w trybie Software Upgrade Mode.
10. Po ok. 20 sekundach włóż do odbiornika nagraną w punkcie 7 płytę DVD (sd_to_hdd_fw.iso). 11. System uruchomi się i zostanie wyświetlony pytanie czy uruchomić aktualizację – naciśnij OK.
12. Rozpocznie się kopiowanie plików z karty SD na dysk twardy wbudowany w RNS-510. Operacja trwa ok. 30 minut, a w jej trakcie cały czas wyświetla się komunikat 31% complete – nie panikuj, po prostu poczekaj. 13. Po zakończeniu kopiowania odbiornik wypluje płytę którą trzeba wyjąć i zrestartuje się a zaktualizowane mapy będą dostępne trzeba jednak chwilę odczekać aby przy czarnym ekranie radia mapa zaktualizowała sie do końca. Wcześniejsze włączenie spowoduje utratę danych nowej mapy.
@Bruno55 Siema! Dzięki za super instrukcję. U mnie niestety zadziałała połowicznie... Wszystko ładnie pięknie do momentu, gdy pojawia się te 31%. Zostaje tak jakieś 20 minut a potem pokazuje się błąd: software loading error (010305) the swl loading process took too long... bla bla bla... o co kaman...?
Dziesiątki osób już tą metodą aktualizowało mapę z pozytywnym skutkiem. Myslę że nagraj wszystko od nowa zarówno na płytę jak i na kartę SD i zaktualizuj ponownie mapę. Może ruszy. Przypuszczam że gdzieś pojawił się jakis błąd.
Miałem kiedyś taki błąd, rozwiązaniem u mnie okazało się nagrać na innej płycie, ale jakiej to już niestety nie pamiętam.. Co do płyt które RNS najlepiej trawi to w internecie jest sporo informacji.
Edit: możliwe że u mnie po prostu ponowne nagranie pomogło, także jak masz więcej tych samych płyt to najpierw spróbuj nagrać jeszcze raz z najmniejszą możliwą prędkością
Nagrywałem na CDR, 3,5 MB danych na DVD+R DL to chyba przesada...? Mam Verbatimy, może jednak spróbuję. A może wstawka V14 była jakaś zrypana? Zassałem gotową SD to HDD... Aha, jeszcze jedno: sytuacja u mnie jest następująca: Part number: 1T0035680D, HW Version: H03, SW Version: 4120. Czy jest sens, wgrać nowy firmware? Jeśli tak, to który? Nie zależy mi na najnowszym, musi być stabilny, żeby nie było jakichś dziwnych problemów z polskim lektorem/menu czy obsługą kamery cofania...
Niestety sposób z karty SD nie zadziałał. Nagrałem iso na Verbatim DVD+R w biurze na starym blaszaku, nawet nie wiem, jakiej marki jest tam nagrywarka... Prędkość 1x i standardowe nagrywanie windowsowskie... DVD do napędu RNS i... już po trzeciej próbie łyknął jak młody bocian ropuchę... i tyle... Mimo wszystko dzięki BRUNO55 i Reszcie za chęć pomocy.
Posiadam octavię z RNS 510. Wgrane oprogramowanie to RNS510-5238A Zrobiłem wszystko dokładnie jak opisał kolega BRUNO55 Płyta została wysunięta, odczekałem około 10min po wszystkim(czarny ekran), wentylator przestał działać. Włączyłem radio ale nie widzi mapy. Pokazuje informację Proszę włożyć płytę DVD z nawigacją. Mapy pobrałem z tego serwera V14 West iso https://drive.google.com/file/d/0B4ZmiC ... lHRnc/view Proszę o pomoc. Dziękuje.
