Dzisiaj jest 20 kwie 2024, 10:27
Przeróbka kabelka poduszki do multifunkcji
Uwaga:
  • Online: 49d 15h 47m 9s
Post30 lis 2017, 13:26
Chciałem tym razem pokazać jak przerobić kabelek poduszki zwykłej kierownicy na kabelek poduszki kierownicy multifunkcyjnej.
Kierownica do której przerabiam kabelek to taka:
Kabelek jaki podlega przeróbce to ten:
Do przeróbki potrzebne nam będą :
-Wtyczka multifunkcji 8R0 973 605:
-przewód ok 1m
-końcówki przewodów 000979009E - 7szt
-Taśma izolacyjna.
-Schematy elektryczne.
Wykonanie
Zaczynamy od otwarcia pokrywki żółtej wtyczki i odbezpieczenia pinów
Przy pomocy płaskiego pinu lub podobnej rzeczy wyjmujemy tzw kabelek sygnałowy z pinem 8, wyciągamy go z wężyka wiązki.
Ucinamy trzy przewody o dł 30 cm i wprowadzamy je do do wężyka.
Kabelek sygnałowy przecinamy na połowę i jeden koniec tej części z pinem 8 lutujemy do przewodu przy wsuwce masy gdzie jest jeden przewód. na końcu drugiej części kabelka sygnałowego zakładamy końcówkę 000979009E do wtyczki multifunkcji.
Dopasowujemy długości i zarabiamy na pozostałych przewodach końcówki 000979009E i wprowadzamy je do żółtej wtyczki z jednej strony ( zabezpieczamy i zamykamy pokrywkę ) oraz z drugiej do wtyczki multifunkcji wszystko zgodnie z schematem.
Wiązka gotowa.i bedzie jak oryginał
Poduszka z kabelkiem przed przeróbką i ta sama poduszka z kabelkiem po przeróbce
Życzę owocnego rzeżbienia przez ok 1 godz.
GolfSix_Mac
  • Online: 6d 23h 47m 32s
Re: Przeróbka kabelka poduszki do multifunkcji
Post30 lis 2017, 16:37
witam
jaki koszt orientacyjny wykonania tego kabla ?
tzn. kostka , te piny i kable.
Post30 lis 2017, 17:17
GolfSix_Mac pisze:witam
Bez żyrantów nie da rady :lol: .
Wtyczka 6,50 zł piny po 1,00 zł, przewód i taśma ? zł, robocizna ? zł :lol:
