Dzisiaj jest 25 kwie 2024, 02:36
Wymiana pompy abs
  • Online: 386d 19h 23m 7s
Re: Wymiana pompy abs
Post19 sty 2017, 15:34
odświeżę temat,
też zamierzam wymienić pompę ABS/ASR, na 1K0907379BE
obecnie posiadam 1K0 907 379 AQ MABS MK70M i z uwagi, że jest najbardziej uboga
muszę dołożyć/zmienić przewody
i tu pytanie jakie???? chodzi o nr przewodów jakie muszę zakupić,
interesuje mnie tylko opcja jak w oryginale.
dzięki z góry
Agolf6
  • Online: 18d 23h 12m 25s
  • Auto: Vw Golf 6
Post10 mar 2017, 22:28
Zakupiłem nową pompę ABS 1K0907379BM (20 bajtową) obecnie posiadam 1K0907379AD ( 18 bajtową )
Nowa pompa:
Zdjęcia wybranych bajtów :
Jak ze starej pompy przenieść kod do nowej ( z tego co się dowiedziałem nie wolno go skopiować )
Dodatkowo chcę zaznaczyć HHC i XDS oraz TPMS ?
Prawdopodobnie należy wpisać swój VIN podam mój WVWZZZ1KZ9W496509 ale w kodzie binarnym ?
Oto kodowanie pompy ...AD z zaznaczonym TPMS
Agolf6
  • Auto: Vw Golf 6
Post11 mar 2017, 17:18
Jestem już po wymianie pompy
1 - zrobiony skan starej.
2 - wyciągnięta stara ( mamy ręce uwalone dot-em )
3 - włożona nowa BM ( nie było łatwo, ale udało się uwaga przy kręceniu przewodów. )
4 - uzupełniony płyn w zbiorniczku
5 - odpowietrzanie za pomocą VCDS na oko z 14 razy
6 - krótka jazda z manewrami kierownicy
7 - znów odpowietrzanie za pomocą VCDS tym razem odczuwalna różnica
8 - adaptacja czujników pomyślnie wykonana G200 , G201 , G251
Z czujnikiem konta skrętu G85 mam problemy według bloków pomiarowych wynosi -1,49 czyli mieści się w normie
ale nie mogę zrobić adaptacji w miejscu ,,OK,, mam NOT POSSIBLE
Wygląda jak by był wyłączony :(
klikanie ON/OFF/Next nic nie daje mam error
9 - próba wpisania kodu pompy nie udana
Za dobre podpowiedzi :pub:
1 6 D
  • Online: 34d 18h 29m 3s
  • Auto: Scirocco+Golf
  • Silnik: SB+CBDB
Post11 mar 2017, 18:00
G85 w module 44 ustawiasz, po wpisaniu security code trzeba do 20 km/h się rozpędzić i zatrzymać, wtedy pójdzie adaptacja. Co do drugiego błędu to zaakceptuj bo to chodzi o numer urządzenia diagnostycznego, który nie jets na pewno u Ciebie wprowadzony w VCDS,
Agolf6
  • Auto: Vw Golf 6
Post11 mar 2017, 23:58
Odpowietrzyłem układ tradycyjną metodą ( rurka i naciskanie pedału ) pomogło, ale czynność tą powtórzę za kilka dni.
Nadal borykam się z problemem czujnika G85 oraz kodowania pompy
Czujnik G85 błąd adaptacji w 03
Address 03: ABS Brakes Labels: 1K0-907-379-60EC1F.clb
Control Module Part Number: 1K0 907 379 BM HW: 1K0 907 379 BM
Component and/or Version: ESP MK60EC1 H46 0164
Software Coding: 0000000000000000000000000000000000000000
Work Shop Code: WSC 00000 000 00000
VCID: 7EF5883FE93843D11D7-802B
2 Faults Found:
01042 - Control Module; Not Coded
000 - -
Freeze Frame:
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 228
Time Indication: 0
Date: 2049.14.17
Time: 04:31:56
Freeze Frame:
Count: 3
Count: 0
Count: 20992
Count: 195
Count: 43776
Count: 0
Count: 0
Count: 0
00778 - Steering Angle Sensor (G85)
005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation
Freeze Frame:
Fault Status: 01100101
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 228
Mileage: 57083 km
Time Indication: 0
Date: 2049.14.17
Time: 04:31:58
Freeze Frame:
Count: 2
Count: 2
Count: 24576
Count: 291
Count: 43776
Count: 0
Count: 254
Count: 0
Jak przedtem pojawiał się tylko w sterowniku 03 tak teraz dodatkowo w 44
w sterowniku 03 zrobiłem według schematu czyli w security ... wpisałem 40168 otrzymałem security access accepted następnie w Basic settings 04 wpisałem 060 i otrzymałem.
Raz tak a raz ERROR.
raz się udało otrzymałem w drugim polu OK. Po przejechaniu paru metrów znów jest błąd
Czujnik G85 błąd adaptacji w 44
Address44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x-44.clb
Control Module Part Number: 1K0 909 144 E
Component and/or Version: EPS_ZFLS Kl. 69 2501
Software Coding:
Work Shop Code: WSC 01324 785 00200
VCID: 2C5172778FC40141E33-8079
Fault Codes have been Erased
1 Fault Found:
000 - - - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Status: 11100000
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Mileage: 57083 km
Time Indication: 0
Date: 2049.14.17
Time: 00:21:13
Freeze Frame:
Battery Volts: 14.4 V
DU
Temperature: 18.0°C
Count: 9
Steering Angle: 0.00°
Count: 1
SteerAng n.Init
Powtórzyłem czynności jak w sterowniku 03
otrzymuję
Czy teraz po otrzymaniu tej komendy powinienem rozpędzić auto do ponad 20 Km. czy równe 20km. i zatrzymać ?? nie zrobiłem tak jutro spróbuję.
potem
i nic, jak by się zawiesił
Kodowanie pompy ABS
Jak na razie marnie nie przyjmuje, żadnych kodów mam same zera
więc próbuję wprowadzić zaproponowany numer urządzenia z marnym skutkiem.
Wprowadzam oznaczenia z starej pompy też nic
Muszę tu wprowadzić odpowiedni numer sterownika ale jak go wygenerować
1 6 D
  • Silnik: SB+CBDB
Post12 mar 2017, 16:03
Z tego co wiem to już wszystko poszło :)
Agolf6
  • Auto: Vw Golf 6
Post12 mar 2017, 19:34
Tak udało się :D
Ale jak do tego doszło
Dziś zacząłem od czujnika G85 błąd był zarówno w sterowniku 03 jak i 44
Na wolnym placu po wpisaniu czyli w security ... wpisałem 40168 otrzymałem security access accepted
Teraz wykonałem na włączonym silniku manewry kierownicą 1 obrót w prawo potem 1 w lewo i prosto przejechałem odcinek 30 metrów nie przekraczając 20 km./h zatrzymałem się. Sprawdziłem błąd znikną. Podobnie zrobiłem dla sterownika 44. Odzyskałem pełną kontrole nad układem jezdnym.
Zostało zakodować pompę ABS
Wina była w złym wpisaniu kodu - nowy kod dostałem od kolegi 16D =D> wielkie podziękowanie
po wpisaniu nowego kodu oraz numeru sterownika poszło.
została kosmetyka.
Po 2 dniach prac i pomocy kolegów 16D oraz XenosagaII prace z pompą ABS skończone.
Teraz kilka foci z prac
  • Online: 49d 15h 47m 9s
Post28 cze 2019, 14:51
Po wymianie pompy ABS z AE na BL. Pompa w kodowaniu miała same zera ale przeniesienie kodowania poszło bez problemu. Po tym musiałem wykonać adaptację ustawień podstawowych czujników G85,G200,G201.G251. Tu też nie było problemów poza G201. Niestety G201 nie daje się adoptować. Procedurę znam i wszystko idzie dobrze do momentu odczytania kanału 066 w Security Aces po wpisaniu kodu 40168. Robiłem już różne kombinacje tzn różne kable VCDS, aku podłączone pod prostownik, odłączanie aku i nieudana próba wyzerowania sterownika ABS i ponownego wpisania kodowania. ( sterownik nie daje się wyzerować ). Skończyły mi się już pomysły co można z tym dalej zrobić. Może są jeszcze jakieś przyczyny lub sposoby aby wykonać tą adaptację G201 a nadmienię że pali się cały czas kontrolka ESP. Nie wiem tylko czy czasem tego sterownika nie trzeba adoptować w czasie jazdy lecz nie sądzę bo tu chodzi o ciśnienie pompy. Za podpowiedzi z góry dziękuję.
  • Online: 9d 11h 17m 59s
Post28 cze 2019, 21:04
BRUNO55 pisze:....Po tym musiałem wykonać adaptację ustawień podstawowych czujników G85,G200,G201.G251. Tu też nie było problemów poza G201. Niestety G201 nie daje się adoptować. Procedurę znam i wszystko idzie dobrze do momentu odczytania kanału 066 w Security Aces po wpisaniu kodu 40168. Robiłem już różne kombinacje tzn różne kable VCDS.......
zacznijmy od autoscan
  • Pochwały: 29
Post28 cze 2019, 21:10
Po kolei kalibrację czujników czy jak popadnie ? W 44 brak błędu ?
Post30 cze 2019, 12:38
maartinj pisze:
Tak wygląda autoscan i nie mogę wykonać kalibracji wejścia i wyjścia zaworów pompy oraz adaptacji ustawień podstawowych czujnika G201 więc i siłą rzeczy nie mogę zakończyć testu ABS.
Typ podwozia: 7N0
Skanowanie: 01 03 08 09 10 15 16 17 19 20 25 37 42 44 46 52 55 56 61 62
72 77
VIN: WVWZZZ1KZ9P414573
01-Silnik -- Stan: OK 0000
03-ABS/hamulce -- Stan: Usterka 0010
15-Airbag -- Stan: OK 0000
20-Asyst.św.drogowych -- Stan: OK 0000
37-Nawigacja -- Stan: OK 0000
55-Zasięg xenonów -- Stan: OK 0000
56-Radio -- Stan: OK 0000
61-Reg.akumulatora -- Stan: OK 0000
77-Telefon -- Stan: OK 0000
Adres 01: Silnik Plik etykiet: 03C-906-024-BXW.lbl
Oznaczenie elementu SW: 03C 906 024 BD HW: ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙
Komponent: CGGA MM4HV G 8326
Weryfikacja: --H10--- Numer seryjny:
Kodowanie: 0004071
Kod serwisu: WSC 45209 124 82591
VCID: 61C3DE15B817DE104E2
Nie znaleziono błędów.
Kody gotowości: 0000 0000
Adres 03: ABS/hamulce (J104) Plik etykiet: Brak
Oznaczenie elementu SW: 1K0 907 379 BL HW: 1K0 907 379 BL
Komponent: ESP MK60EC1 H31 0152
Weryfikacja: 00H31001
Kodowanie: 113B200D092300FE881004EB901C0040350150
VCID: 7DFB8265E4AF1AF04AA
4 - ilość znalezionych błędów. Oto one:
00003 - Sterownik
005 - Brak lub niepoprawne nastawy podstawowe / adaptacja
Ramka zamrożona:
Stan błędu: 01100101
Priorytet błędu: 1
Częstość błędu: 1
Wew.licznik błędów: 119
Przebieg: 202970 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2031.14.17
Czas: 16:27:43
Ramka zamrożona:
Zliczanie: 16387
Zliczanie: 0
Zliczanie: 12288
Zliczanie: 143
Zliczanie: 44288
Zliczanie: 65280
Zliczanie: 767
Zliczanie: 0
01486 - Uaktywniony test funkcjonowania systemu
000 - -
Ramka zamrożona:
Stan błędu: 01100000
Priorytet błędu: 2
Częstość błędu: 1
Przebieg: 202970 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2031.14.17
Czas: 16:27:43
Ramka zamrożona:
Zliczanie: 16387
Zliczanie: 0
Zliczanie: 12288
Zliczanie: 320
Zliczanie: 44288
Zliczanie: 65280
Zliczanie: 767
Zliczanie: 0
01435 - Czujnik 1 ciśnienia w układzie hamulcowym (G201)
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 2
Częstość błędu: 1
Przebieg: 202970 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2031.14.17
Czas: 16:27:43
Ramka zamrożona:
Zliczanie: 16387
Zliczanie: 0
Zliczanie: 12288
Zliczanie: 279
Zliczanie: 44288
Zliczanie: 65280
Zliczanie: 767
Zliczanie: 0
Adres 08: Klimatyzacja (J255) Plik etykiet: 5K0-907-044.clb
Oznaczenie elementu SW: 3AA 907 044 BB HW: 3AA 907 044 BB
Komponent: Climatronic H03 0404
Weryfikacja: 00001K01
Kodowanie: 0018004102
Kod serwisu: WSC 00015 115 12345
Zbiór danych ASAM: EV_Climatronic A01010
ROD: EV_Climatronic_VW36.rod
VCID: 71E3AE55A0F76E90DE2
Adres 09: Centr.zesp.elektr. (J519) Plik etykiet: User\1K0-937-08x-09.lbl
Oznaczenie elementu SW: 1K0 937 087 AK HW: 1K0 937 087 AK
Komponent: BCM PQ35 H 112 0771
Weryfikacja: AF112771
Kodowanie: 40180A38F837F3C040080189510089FC47FC0088736D8D60E48228040040
Kod serwisu: WSC 33361 790 00052
VCID: 7AF18979F5812DC86F8
Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 1K1 955 119 B HW: 1K1 955 119 B Plik etykiet: USER\1KX-955-119.LBL
Komponent: Wischer VW350 12 0401
Kodowanie: 00F7D5
Podsystem 2 - Oznaczenie elementu: 1K0 955 559 AH Plik etykiet: USER\1K0-955-559-AG.LBL
Komponent: RLS 300908 05 54 0402
Kodowanie: 0730AD
Podsystem 3 - Oznaczenie elementu: 1K8 951 171
Komponent: DWA-Sensor 00 001 0104
Podsystem 4 - Oznaczenie elementu: 1K0 951 605 C
Komponent: LIN BACKUP HO H05 1501
Adres 10: Asyst.park./kierow. (J791) Plik etykiet: 3AA-919-475.clb
Oznaczenie elementu SW: 3AA 919 475 L HW: 4H0 919 475 E
Komponent: PARKHILFE PLA H06 0025
Weryfikacja: -------- Numer seryjny: 56261208802930
Kodowanie: 348001
Zbiór danych ASAM: EV_EPHVA2C000000000 002008
ROD: EV_EPHVA2C000000000_VW36.rod
VCID: 448D3781CFC5AB38454
Adres 15: Airbag (J234) Plik etykiet: 5K0-959-655.clb
Oznaczenie elementu SW: 5K0 959 655 HW: 5K0 959 655
Komponent: AirbagVW10 020 0507
Numer seryjny: 003C2D03GY41
Kodowanie: 00003135
Kod serwisu: WSC 00028 028 00011
Zbiór danych ASAM: EV_AirbaVW10SMEVW360 A01003
ROD: EV_AirbaVW10SMEVW360_VW36.rod
VCID: F7F7104D4E93B0A0906
Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 5K0 959 354 HW: 5K0 959 354
Komponent: S.Sens.Fahr.V U01 ----
Numer seryjny: 51330440ZZZZZZZZZZZZ
Podsystem 2 - Oznaczenie elementu SW: 5K0 959 354 HW: 5K0 959 354
Komponent: S.Sens.Beif.V U01 ----
Numer seryjny: 6419653FZZZZZZZZZZZZ
Numer seryjny: 32420A78ZZZZZZZZZZZZ
Numer seryjny: 18310C5DZZZZZZZZZZZZ
Adres 16: Koło kierownicy Plik etykiet: User\1K0-953-549-MY9.lbl
Oznaczenie elementu SW: 1K0 953 549 CH HW: 1K0 953 549 CH
Komponent: J0527 056 0111
Kodowanie: 0000532
Kod serwisu: WSC 85046 004 02308
VCID: 7AF1897935812DC86F8
Podsystem 1 - Oznaczenie elementu: 5K0 959 542 C Plik etykiet: 3C8-959-537.CLB
Komponent: E221__MFL-TAS H31 0033
Kodowanie: 00000130
Kod serwisu: WSC 00000
Adres 17: Zest.wskaźników (J285) Plik etykiet: 5K0-920-xxx-17.clb
Oznaczenie elementu SW: 5K7 920 882 HW: 5K7 920 882
Komponent: KOMBI HN7 0705
Numer seryjny: 00000000000000
Kodowanie: 180F01
Zbiór danych ASAM: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04727
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_VW36.rod
VCID: F4ED27415FE5DBB8B54
Adres 19: CAN Gateway (J533) Plik etykiet: Brak
Oznaczenie elementu SW: 7N0 907 530 AL HW: 7N0 907 530 AG
Komponent: J533 Gateway H53 1642
Weryfikacja: H53 Numer seryjny: 060213F1001543
Kodowanie: 358002
Kod serwisu: WSC 12345 444 12345
Adres 20: Asyst.św.drogowych (J844) Plik etykiet: 8K0-857-511.clb
Oznaczenie elementu SW: 5K0 857 511 B HW: 8P0 857 511 C
Komponent: FLA H04 0006
Weryfikacja: AA001002
Kodowanie: 02018B6B74745D545420363E00
Kod serwisu: WSC 05311 123 12345
VCID: 2D5B7225744F4A70BAA
Adres 25: Immobiliser (J334) Plik etykiet: 5K0-920-xxx-25.clb
Oznaczenie elementu SW: 5K0 953 234 HW: 5K0 953 234
Komponent: IMMO HN7 0705
Numer seryjny:
Kodowanie: 000000
Zbiór danych ASAM: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03710
ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09_VW36.rod
VCID: EAD139390D211D481F8
Adres 37: Nawigacja (J0506) Plik etykiet: AKP\1T0-035-680.clb
Oznaczenie elementu SW: 1T0 035 680 P HW: 1T0 035 680 H
Komponent: RNS-MID H64 5274
Weryfikacja: AB001001 Numer seryjny: VWZ6Z7V0976345
Kodowanie: 00000440030000A11005
Kod serwisu: WSC 76252 146 99999
Zbiór danych ASAM: ------------------------- ------
VCID: 3B7F4C7DBA3BD4C034E
Podsystem 1 - Oznaczenie elementu: 1T0 919 859 B
Komponent: EU West V16 8536
Adres 42: Elektr.drzwi kier. Plik etykiet: User\1K0-959-701-MAX3.lbl
Oznaczenie elementu SW: 1K0 959 701 AG HW: 1K0 959 701 AG
Komponent: Tuer-SG 008 2033
Kodowanie: 0004342
Kod serwisu: WSC 00028 028 00001
VCID: 73EFA45D12EB5C802CE
Adres 44: Wsp.kierownicy Plik etykiet: User\1Kx-909-14x-44.lbl
Oznaczenie elementu: 1K0 909 144 R
Komponent: EPS_ZFLS Kl. 68 3501
Weryfikacja: 00H15000
Kod serwisu: WSC 12345 123 12345
VCID: 397356757007E6D0262
Adres 46: Moduł komfortu
Nie może być osiągnięty
Adres 52: Elektr.drzwi pas. Plik etykiet: User\1K0-959-702-MAX3.lbl
Oznaczenie elementu SW: 1K0 959 702 AG HW: 1K0 959 702 AG
Kodowanie: 0004598
VCID: 74EDA74117E55BB8354
Adres 55: Zasięg xenonów Plik etykiet: 5M0-907-357-V2.lbl
Oznaczenie elementu SW: 5M0 907 357 C HW: 5M0 907 357 C
Komponent: AFS-Steuergeraet 0148
Weryfikacja: 00H04000 Numer seryjny:
Kodowanie: 1442908
Kod serwisu: WSC 73430 790 00202
VCID: 346D674157651BB8F54
Podsystem 1 - Oznaczenie elementu: 7L6 941 329 B
Komponent: AFS-Lst.-Modul l 0005
Kodowanie: 00000022
Podsystem 2 - Oznaczenie elementu: 7L6 941 329 B
Komponent: AFS-Lst.-Modul r 0005
Kodowanie: 00000022
Adres 56: Radio (J0506) Plik etykiet: AKP\1T0-035-680.clb
Adres 61: Reg.akumulatora (J840) Plik etykiet: 1K0-907-534.clb
Oznaczenie elementu SW: 7N0 907 534 HW: 7N0 907 530 AG
Komponent: Batt.regelung H53 1642
Kodowanie: 022C1864
VCID: F1E32E5528F7EE905E2
Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 1K0 915 181 H HW: 1K0 915 181 A
Komponent: J367-BDM H07 0180
Adres 62: Drzwi tylne lewe Plik etykiet: User\1K0-959-703-GEN3.lbl
Oznaczenie elementu SW: 1K0 959 703 AL HW: 1K0 959 703 AL
Komponent: Tuer-SG 007 2009
Kodowanie: 0000208
Kod serwisu: WSC 00028 028 1012557
Adres 72: Drzwi tylne prawe Plik etykiet: User\1K0-959-704-GEN3.lbl
Oznaczenie elementu SW: 1K0 959 704 AL HW: 1K0 959 704 AL
Kodowanie: 0000208
VCID: 7BFF8C7D3ABB14C074E
Adres 77: Telefon (J412) Plik etykiet: User\3C8-035-730-A.lbl
Oznaczenie elementu SW: 3C8 035 730 C HW: 3C8 035 730 C
Komponent: Telefon 012 0822
Weryfikacja: -------- Numer seryjny: 35909603435949
Kodowanie: 020100010101010001011000
Zbiór danych ASAM: EV_UHVPremi A02705
ROD: EV_UHVPremi_VW36.rod
VCID: 234F941D2A8B8C001CE
Koniec -----------------------------------------------------------------
Jak sprawdzam w blokach pomiarowych grupę 005 to jest OK bo mieści się pomiędzy -8,0 a + 8,0 bar czyli tak :
Jak chcę adaptować czujnik G201 w grupie 066 to mam tak i wciśnięcie ON/OFF/NEXT nic nie daje :
Jak chcę kalibrować zawory najpierw w 025 a póżniej w 026 to mam błąd :
W sumie podejrzewam że moje kable już tego nie chcą ogarnąć :banghead:
Post30 cze 2019, 14:33
pobierz najnowszego vcds, skopuj plik od ABS
bez nastawów czujników nie podziałasz
Post30 cze 2019, 16:06
maartinj pisze:pobierz najnowszego vcds, skopuj plik od ABS
Tak zrobiłem i też nic z tego. Zrobiłem test wykonawczy i wszystko przebiegło poprawnie. Pedał rósł i opadał zgodnie z wytycznymi testu i też dalej nic.
Post01 lip 2019, 05:23
jak masz klona VCDS to odis do reki i jazda
a jak masz org VCDS to pobierz 19.6.1 i ew napisz do rosstechu
Post01 lip 2019, 20:42
Wszystko zostało ogarnięte. Po prostu klonami wszystko trzeba robić po kiła razy aż do skutku.
karol57
  • Online: 60d 12h 8m 18s
  • Auto: VW Golf 7.5 Highline
  • Silnik: CZDA 1.4TSI 150 KM
Post01 lip 2019, 21:20
Nie było łatwo...ale jest sukces. :lokej:
autocomplex
  • Online: 1h 11m 27s
  • Auto: Golf plus
  • Silnik: 2.0tdi
Post10 sty 2021, 23:20
Witam zakupiłem pompe 1k0 907 379bm gdyz stara 1ko907379cd wyzioneła
Mam problem z wpisaniem długiego kodowania . z starej pompy nie pasuje wszystkie inne adaptacje porobione
Pacjent golf plus 2.0 tdi
vin
wvwzzz1kz9w901275
Proszd o pomoc
Post11 sty 2021, 08:16
autocomplex pisze:Witam zakupiłem pompe 1k0 907 379bm gdyz stara 1ko907379cd wyzioneła
vin
wvwzzz1kz9w901275
Proszd o pomoc
Podłącż prostownik do akumulatora i wtedy zrób kodowanie
. Powinna wtedy przyjąć kodowanie.
autocomplex
  • Auto: Golf plus
  • Silnik: 2.0tdi
Post11 sty 2021, 09:06
PO PODŁACZENIU PROSTOWNIKA???
jakie kodowanie wpisac? takie jak z starego sterownika? tylko kilka zer wiecej?? bo przeciez bm ma 20 bitów czy sie myle?
Post11 sty 2021, 09:13
vin
wvwzzz1kz9w901275
Proszd o pomoc
nie ma takiej pompy 1k0907379CD
autocomplex
  • Auto: Golf plus
  • Silnik: 2.0tdi
Post11 sty 2021, 09:24
jak nie? chodzi o numer sterownika
-- 11 sty 2021, 09:30 --
Kri591
  • Online: 1h 56m 22s
  • Auto: Octavia 2fl
  • Silnik: 1.9 bxe
Post14 mar 2021, 00:04
Witam mam pytanie czy ma ktoś może jakiś kontakt do kolegi 1 6 D? Ponieważ zamontowałem u siebie pompe ze sterownikiem z końcówka CC i mam problem z kodowaniem a widze ze kolega ogarnia te tematy. Pozdrawiam
