Dzisiaj jest 20 kwie 2024, 12:35
Downgrade oprogramowania ECU
kawek
  • Online: 1d 3h 6m 57s
Post14 maja 2018, 07:47
Po akcji serwisowej dotyczącej silników diesla EA189 filtr dpf wypala się z częstotliwością około 250 km. Dla mnie jeżdżącego głównie po mieście jest to dosyć upierdliwe. Po poczytaniu kilku zagranicznych forów wydaje mi się, że jest to możliwe poprzez oprogramowanie ODIS-E i głowicę serwisową VAS 5054a.
Pytanie czy ktoś już próbował cofać wersję oprogramowania ecu do tej z przed akcji serwisowej ?
  • Pochwały: 29
Re: Downgrade oprogramowania ECU
Post14 maja 2018, 07:49
Masz stary autoskan. ? Pewnie ze się da
kawek pisze:Witam,
kawek
Post14 maja 2018, 07:55
Jest duża szansa że mam autoskan z vcdsa, sprawdze po południu. Czy ktoś na forum dysponuje takim sprzętem i oprogramowaniem no i oczywiście wiedzą z Warszawy lub okolic żeby pomóc ? Czy to grubsza sprawa dla serwisu ?
  • Pochwały: 29
Post14 maja 2018, 15:06
kawek pisze:Jest duża szansa że mam autoskan z vcdsa, sprawdze po południu. Czy ktoś na forum dysponuje takim sprzętem i oprogramowaniem no i oczywiście wiedzą z Warszawy lub okolic żeby pomóc ? Czy to grubsza sprawa dla serwisu ?
Nawet nie wiem czy serwis się może podjąć skoro to wytyczne z centrali.
Zobacz czy masz ten skan to zobaczymy czy mamy taki plik.
kawek
Post15 maja 2018, 15:35
To jest autoscan który posiadam z mojego samochodu przed aktualizacją
Tuesday,20,October,2015,12:41:14:62939
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator
VCDS Version: Release 12.12.0 (x64)
Data version: 20130910
VIN: WVWZZZ1KZCM696464 License Plate:
Chassis Type: 1K (7N0)
Scan: 01 02 03 08 09 10 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56 62 72 77
01-Engine -- Status: OK 0000
02-Auto Trans -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
77-Telephone -- Status: OK 0000
Address 01: Engine (J623-CAYC) Labels: 03L-906-023-CAY.clb
Part No SW: 03L 906 023 MP HW: 03L 907 425 C
Component: 1,6l R4 CR td H43 9049
Revision: --H43--- Serial number: 00000000000000
Coding: 10254014030400080000
Shop #: WSC 00066 000 00086
ASAM Dataset: EV_ECM16TDI02103L906023MP 003005
ROD: EV_ECM16TDI02103L906023MK.rod
VCID: 800FE68B1BF6581E143-80D5
No fault code found.
Readiness: 0000 0000
Address 02: Auto Trans Labels: 0AM-300-04x.lbl
Part No SW: 0AM 300 053 C HW: 0AM 927 769 D
Component: GSG DSG AG7 431 3070
Revision: 00043014 Serial number: CU501204046442
Coding: 0000020
Shop #: WSC 02069 000 90108
VCID: 2C57E23B8FFEEC7E18B-8079
Address 03: ABS Brakes (J104) Labels: 1K0-907-379-60EC1F.clb
Part No SW: 1K0 907 379 BL HW: 1K0 907 379 BL
Component: ESP MK60EC1 H31 0152
Revision: 00H31001
Coding: 113B200D092B0000880F04EA901D0041310000
Shop #: WSC 00066 000 00000
VCID: 7DF11F7FE404B5F6FF5-8028
Address 08: Auto HVAC (J301) Labels: 7N0-907-426.clb
Part No SW: 7N0 907 426 AN HW: 7N0 907 426 AN
Component: AC Manuell H19 0404
Revision: 00001018
Coding: 0000004002
Shop #: WSC 00066 000 00119
ASAM Dataset: EV_ACManueBHBVW36X A01010
ROD: EV_ACManueBHBVW36X_SE36.rod
Part No SW: 5K0 937 086 M HW: 5K0 937 086 M
Component: BCM PQ35 M 021 0064
Revision: BC021001
Coding: 00180E3A882DE3C0400800C0500081E44B010088725D0560648000200040
VCID: 3E73D873A9826EEEA6F-806B
Component: Wischer 21041 26 0512
Coding: 009795
Subsystem 2 - Part No: 3C0 951 171 C
Component: Innenraumuebe 004 0611
Coding: 000000
Subsystem 3 - Part No: 1K0 951 605 C
Component: LIN BACKUP HO H05 1501
Coding: 000000
1 Fault Found:
02395 - Parking Light Front Right (M3)
010 - Open or Short to Plus - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101010
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 140
Mileage: 72431 km
Time Indication: 0
Date: 2038.14.31
Time: 09:37:17
Freeze Frame:
Term 15 On
Voltage: 13.85 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
Address 10: Park/Steer Assist (J446) Labels: 3C8-919-475.clb
Part No SW: 1K9 919 475 A HW: 5K0 919 475 E
Component: PARKHILFE 8K H01 0004
Revision: -------- Serial number: 12561203200879
Coding: 108103
VCID: 3979CB6FB0AC49D693D-806C
Part No SW: 5C0 959 655 C HW: 5C0 959 655 C
Component: AirbagVW10 013 0613
Serial number: 003G6M034L6
Coding: 00003536
ROD: EV_AirbaVW10SMEVW360_VW01.rod
VCID: 326BFC4365DABA8E527-8067
Subsystem 1 - Part No SW: 1KM 955 557 HW: 1KM 955 557
Component: S.Sens.Fahr.V H01 ----
Serial number: 3572MSME2E73456BZZZ2
Crash sensor for side airbag; passenger side:
Subsystem 2 - Part No SW: 1KM 955 557 HW: 1KM 955 557
Component: S.Sens.Beif.V H01 ----
Serial number: 3582MSME7B17466BZZZ4
Crash sensor for side airbag; rear driver side:
Serial number: 3511HSME79743E2BZZZ
Crash sensor for side airbag; rear passenger side:
Serial number: 3521HSME59103F2BZZZS
Part No SW: 5K0 953 507 AC HW: 5K0 953 549
Component: Lenks.Modul 008 0080
Revision: -------- Serial number: 90440LBE0012F
Coding: 5880040000
Shop #: WSC 00066 000 00184
ROD: EV_SMLSNGKUDS.rod
VCID: 71E9334FA05CC1966BD-8024
Part No SW: 5K0 920 872 A HW: 5K0 920 872 A
Component: KOMBI H03 0607
Coding: 170F00
ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04114
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_SE35.rod
VCID: 2D51EF3F7CE4E5760F5-8078
Address 19: CAN Gateway (J533) Labels: 7N0-907-530-V2.clb
Part No SW: 7N0 907 530 M HW: 1K0 907 951
Component: J533 Gateway H42 1623
Revision: H42 Serial number: 13041201270462
Coding: 352002
VCID: 3A7BD463B5AA42CE9A7-806F
Component: IMMO H03 0607
Serial number:
Coding: 000000
Shop #: WSC 00000 000 00000
ASAM Dataset: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03009
ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09_VN35.rod
VCID: EADBA4230D8AB24EAA7-80BF
Address 42: Door Elect, Driver (J386) Labels: 3C0-959-70X-GEN4.clb
Part No SW: 561 959 701 A HW: 3C0 959 793 C
Component: TUER-SG FT 002 0501
Revision: 12110009 Serial number: 0004479523
Coding: 0000B4
Shop #: WSC 01383 790 50316
ASAM Dataset: EV_TSGFPQ35BRFVW46X A04001
ROD: EV_TSGFPQ35BRFVW46X.rod
VCID: 1C3732FB175E1CFE68B-8049
Slave Driver:
Subsystem 1 - Part No SW: 3C0 959 703 B HW: 3C0 959 795 C Labels: 1K0-959-70X-GEN4.CLB
Component: J388__TSG-HL 008 1509
Serial number: 00000006620717
Coding: 000090
Part No: 1K0 909 144 P
Component: EPS_ZFLS Kl. 70 3305
Revision: 00H22000
VCID: 377DCD5746B85FA6659-8062
Address 52: Door Elect, Pass. (J387) Labels: 3C0-959-70X-GEN4.clb
Part No SW: 561 959 702 A HW: 3C0 959 792 C
Component: TUER-SG BT 002 0501
Revision: 14110009 Serial number: 0004487487
Coding: 0001B4
ASAM Dataset: EV_TSGBPQ35BRFVW46X A04001
ROD: EV_TSGBPQ35BRFVW46X.rod
VCID: 1D313FFF0C4415F69F5-8048
Slave Passenger:
Subsystem 1 - Part No SW: 3C0 959 704 B HW: 3C0 959 794 C Labels: 1K0-959-70X-GEN4.CLB
Component: J389__TSG-HR 008 1509
Serial number: 00000006589694
Coding: 000090
Address 56: Radio (J503) Labels: 5M0-035-1xx-56.clb
Part No SW: 1K0 035 186 AN HW: 1K0 035 186 AN
Component: Radio RCD310 042 0082
Revision: 00000001 Serial number: VWZ1Z2M4260271
Coding: 05000400040007
VCID: 72EB3C43AD5AFA8E927-8027
Address 77: Telephone (J412) Labels: 7P6-035-730.clb
Part No SW: 5K0 035 730 D HW: 5K0 035 730 D
Component: TELEFON H09 2902
Revision: 1B001001 Serial number: 00007662093668
Coding: 0A01000000010101
ASAM Dataset: EV_UHVNA A01719
ROD: EV_UHVNA.rod
VCID: 264310135912D62ECEF-8073
End ---------------------------------------------------------------------
Tuesday,15,November,2016,11:28:14:62939
Part No SW: 0AM 300 058 R HW: 0AM 927 769 D
Component: GSG DSG AG7 431 5270
Coding: 0000020
Shop #: WSC 32459 001 1048576
VCID: 408FA68B1376181ED43-8015
Revision: 00H31001
Revision: 00001018
Coding: 0000004002
Revision: BC021001
Coding: 009795
Coding: 000000
Coding: 000000
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 47
Reset counter: 26
Mileage: 78862 km
Time Indication: 0
Date: 2045.14.31
Time: 09:58:56
Freeze Frame:
Term 15 On
Voltage: 14.10 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
Coding: 108103
Coding: 00003536
Coding: 5880040000
Coding: 170F00
Coding: 352002
Serial number:
Coding: 000000
Coding: 0000B4
Slave Driver:
Coding: 000090
Revision: 00H22000
Coding: 0001B4
Slave Passenger:
Coding: 000090
ROD: EV_UHVNA.rod
kawek
Post21 maja 2018, 07:58
tberent pisze:
Plik autoscan zamieścilem, czy ktoś coś wie czy da radę cofnąć to oprogramowanie ?
  • Pochwały: 29
Post22 maja 2018, 07:43
gościu nie wyjeżdżaj mi z takimi tekstami na PW to po pierwsze.
Jeżeli nie odpisuje tzn. że mam inne priorytety a to jest kolejkowane.
Po drugie to mam tylko takie pliki na szybko do tego sterownika FL_03L906023MP_9564 i _9905
Oba na bank bez afery. Ale nie są to identyczne jak Twoje. Możliwe że coś poprawili.
chcesz to przyjedź do mnie to ci wgram to ale na twoją odpowiedzialność bo nie wiem co poprawili a co zepsuli.
kawek
Post22 maja 2018, 08:03
Na wstępie chciałbym podziękować za informację to już jest coś.
A jeśli chodzi o PW to z jakimi tekstami ??? Nie było w tym nic obraźliwego co napisałem i nie miałem zamiaru nikogo urazić/obrazić. Grzecznie zapytałem czy dostanę odpowiedź. Chodziło mi tylko o to że wolę wiedzieć czy da się to zrobić czy się nie da i druga sprawa napisałem, że jeśli nie masz czasu to proszę o taką informację, a przestanę zawracać głowę...
-- 22 maja 2018, 08:10 --
Czy taki plik załatwiłby sprawę ?
https://www.ecuchiptuningdownload.com/en/file-ori-vw-golf-6-1.6-tdi-105cv-pcr-2.1-03l906023a-03l906023dq-6302-copia/
  • Pochwały: 29
Post22 maja 2018, 11:49
to jest taki sam jak twój przed.
kawek
Post06 cze 2018, 09:18
Kiedy, gdzie i za ile moglibyśmy wgrać u mnie ten soft ?
  • Pochwały: 29
Post06 cze 2018, 09:28
kawek pisze:Kiedy, gdzie i za ile moglibyśmy wgrać u mnie ten soft ?
ja jestem z Piotrkowa Trybunalskiego i za flache mogę to zrobić tylko zastrzegam że może to potrwać i nie musi się udać bo wgrywanie ODISEM czy VCP to trwa . tunerzy wgrywają galetto czy tam mpps i idzie to szybciej.
Co prawda ODIS jest do tego przewidziany więc ......
  • Online: 21d 46m 2s
  • Silnik: CAYC 1.6TDI
Post06 cze 2018, 10:43
Tomku a ile to potrafi trwać?
  • Pochwały: 29
Post06 cze 2018, 10:45
Maciek pisze:Tomku a ile to potrafi trwać?
nie jestem w stanie odpowiedzieć na to pytanie bo tego za pomocą swojego sprzętu nie robiłem.
np ABS robi się około 30 minut
kamera 3aa około 40 minut
GW z 10 minut
tuner jak robił mi soft to jakieś 20 szło to może mniej.
