Dzisiaj jest 16 kwie 2024, 14:51
Dolozenie bezpiecznika
lkgh
  • Online: 12d 6h 55m 49s
  • Auto: golf VI
  • Silnik: 2.0 TDI 175koni
Post13 maja 2017, 22:17
Hey,
ktos mi moze w prosty sposob wytlumaczyc jak dodac nowy obwod w skrzynce? Znalazlem miejsce gdzie chce wpiac nowy bezpiecznik, mam tez zasilanie. Problem mam z obwodem za bezpiecznikiem. Trzeba dokupic zlaczek czy jak?
  • Online: 59d 16m 1s
  • Auto: VW GOLF VII i VII FL
  • Silnik: 2.0TDI CRLB 1.4 CZDA
Re: Dolozenie bezpiecznika
Post14 maja 2017, 07:34
Hej
szyny zasilające w skrzynce są z wolnymi pin-mi, przynajmniej u mnie tak było jak dokładałem grzane stołki (nie pamiętam już na której szynie).
Pozostaje tylko dołożenie pin-u (złączki) z przewodem który ma zasilać dany odbiór
Kup pin (złączkę) i przewód który poprowadzić do elementu który chcesz zasilić rozbierz skrzynkę bezpieczników i praktycznie pozostanie tylko wpięcie pin-u (złączki). Do swobodnego i prawidłowego wyjęcia skrzynki z bezpiecznikami będziesz potrzebował wyjąć licznik, przełącznik świateł oraz kawałek deski tutaj co masz ten mały schowek pod włącznikiem świateł. W tedy będziesz miał swobodny dostęp do bezpieczników.
R.T
  • Online: 29d 15h 2m 26s
  • Pochwały: 12
  • Silnik: 1.6 TDI 77 kw
Post14 maja 2017, 10:14
Dokładałem ostatnio pod bezpieczniki TPMS i PLA 2,0 wystarczyło wyjąć tylko mały schowek i panel zakrywający bezpieczniki następnie wykręcasz śrubki przytrzymujące bezpieczniki zdejmujesz pokrywę z tyłu bezpieczników i już, pamiętaj że na małe i duże bezpieczniki są różne piny
Post14 maja 2017, 10:30
Tak, masz rację tylko wyjęcie samego schowka niewiele daje, a żeby wyjąc osłonę schowka (będzie znacznie lepszy dostęp do bezpieczników) należy odkręcić jedną śrubkę która jest przykryta licznikiem. Dostęp o wiele wygodniejszy a wyjęcie licznika to kwestia odkręcenia dwóch śrubek (3 min.).
R.T
  • Pochwały: 12
Post14 maja 2017, 10:40
oczywiście masz racje że będzie lepszy dostęp,nie mniej jednak tak też się da :pub:
