Cześć, dawno się nie udzielałem na forum, ale koledzy pytanie czy wiecie jak mogę ustawić prawidłowo kierownicę w golfie VI tak, żeby była centalnie w stosunku do kierunku jazdy?
Robiłem zbieżność dwa razy. Za pierwszym razem byłem u poprawki i okazało się teraz, że Panowie z "warsztatu" po prostu po chamsku przestawili mi kierownicę na wieloklinie. Montowałem sobie tempomat ostatnio i przy składaniu ustawiłem kierownicę w oryginalnym położeniu, następnie według rad znalezionych na forum pokręciłem w lewo i prawo - kontrolka od wspomagania zgasła.
Pan z nowego warsztatu powiedział mi że ustawił poprawnie zbieżność - próbował 2 razy, ale za każdym razem kierownica wraca w niepoprawne położenie i jest za bardzo w prawo w stosunku do kierunku jazdy.
Czy przeprowadzenie adaptacji czujnika skrętu VCDS-em według tej instrukcji:
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.ph ... sch_8.0%29wystarczy czy powinien skupić się na czymś innym? Dodam, że auto nie jest po wypadku.
